Привет, Юра. Ну тут от грунтовки многое зависит. Если грунт белый, к примеру, то высветлится, а если серый, - то да, "посереет" конечно. Впрочем я посмотрел в начале стройки -у тебя вроде и без грунта совсем, сразу база и морилка? Тогда противопоказано, конечно, тереть чем-то жестким. Я вот крупные детали, особенно корпус, побаиваюсь без грунтовки красить - все кажется чуть заденешь и красочный слой сцарапается....
Привет, Юра. Мачта, насколько могу по фото судить, нормального цвета. Если хочется более рыжую - можно чуть оранжевым пройтись, полупрозрачным. Прожилки -наверное чуть протереть металлическим ершиком, типа насадки к бормашинке (они для снятия ржавчины и удаления мелкой стружки, по-моему....)
Привет, Юра. И тем не менее ты их победил! А из чего опоры изготовлены? Если борт закрывается, то мне кажется больше наполнять палубу гандека и не нужно - ужо мелочей и так будь здоров
Да уж, Юра, - живи вечно, только не старей. А то с возрастом модели делать сложнее А машина классная! Я думаю стоит когда нибудь взяться тебе, - коллеги моделисты по машинному цеху помогут
Да, наборчик интересный- Гена в своей стройке ее анонсировал. А у меня железный флот лежит, дожидается. Отдал год назад сумасшедшие деньги за "Гремящий" от Комбрига, немецкая 7-ка "У-бот" - все в 350-им масштабе, нужно еще "Либерти": хочу диорамку по северным конвоям сделать - когда еше руки дойдут - не знаю....
Всем привет, коллеги. А мне нравится когда нагели заметны на корпусе и палубе, пусть это даже и несколько против правды. Какой-то "изюм" это привносит. Главное не броско конечно и выдержать расстояния между ними. Впрочем,повторюсь, - это мое личное мнение, . Сергей сам решит как ему по сердцу
Привет, Сергей. Палубы аккуратно настелились . А Дверь, да,- никуда не годится. Мне кажется нужен переплет дверной и петельки с кольцом-ручкой, -думаю не проблема для тебя. Возможно стоит набрать из реек просто на бумажной основе, чтобы не было такой толщины.
Сергей Верзилин пишет: Привет Антон! высота всего светодиода ровно 5мм. т.е. 3/4 его части, как раз примерно как ты указал 3,7мм., а фонарь высотой где-то 1,3мм, с учётом слоёв краски верхней крышки бочки и крышки фонаря.... по-моему как раз твой масштаб..... но пока сам не попробую сделать, втюхивать непроверенную технологию не буду.... но что-то мне подсказывает, что это вполне выполнимо..... главное - желание автора....
Ну да, согласен, - пробовать надо. Вот посмотрю и поучусь пока
Сергей Верзилин пишет: Ну не скажи.... .... для твоей Кати у меня тоже есть предложение, как относительно без заморочек в масштаб мелкий рабочий фонарик сделать:
всё просто, берём технологию Юрия (нижнюю часть светодиода маскируем под бочёнок, предварительно обернув одним слоем фольги...., а из верхней части уже по моей технологии (примерно 1/4 макушки диода, чтобы не переборщить и не задеть рабочую спиральку внутри) выпиливаем надфилем фонарик, убрав лишний пластик по толщине, для простоты можно его вообще четырёхгранный выпилить.... и его уже красим под фонарь, можно как раз маркером тонким попробовать... сверху шапку ему тоже закрашиваем....
на досуге надо будет самому тоже попробовать....
В масштабе боченок должен быть 3-4 мм высотой, значит фонарь - меньше миллимметра(ну пусть даже 1мм) получается, да и палуба уже приклеена - не завести провода с питанием, увы...Разве что кормовой и бортовые огни, но и там нужно было раньше думать - теперь опять таки не завести провода
Да уж, - тут нужно серьезно обрабвтывать, лучше в заводских условиях. А сам столик координатный позволяет на нем фрезеровать? Я пробовал немного - дерево мелкое получается, а вот мелкий металл (не железо) - начинается биение, все-таки есть небольшие люфты в соединениях, да и сама станина - аллюминий
Класс!!! Мелочей в дальнейшем каких-то накидать - добавить, -всякие китайские миски с палочками, вязанки бамбука, коврики, топоры , багры и чего там исчо у ентих киайцев в ходу:D
Дмитрий из Тулы пишет: А может из бумаги паруса сделать?
Тоже весьма неплохой вариант, кстати.... Прошивку полотнищ можно прочертить твердым карандашом, проклеить и придать форму. У Димы вроде и мастер-класс есть
Вырежьте сначала с небольшим запасом. Затем приложите к рею, карандашом очертите правильный контур и ножницами вырежьте с запасом 1/3 мм. Затем наждаком или надфилем только торец выровняйте, стараясь не царапать лицевые. Многое зависит от качества и фактуры вакушек, может их наоборот стоит легко мелким наждаком в одном направлении шлифонуть - решать Вам по месту. Успеха. А реи с парусом устанавливайте после установки собранной и окрашенной мачты
Приветствую. Перед парусами все-таки рангоут стоит собрать - мачты, стеньги, гафели, бизань-гик, бушприт. Затем прикинете как крепить реи. Паруса вырежьте, примерьте к реям, посмотрите какой такелаж к парусам поведете. Паруса в таком масштабе наверное стоит уже подвязанными к реям устанавливать. И до установки парусов еще стоячий такелаж потребуется(вместе с вантами)
Привет, Сергей. Так по-моему лучше. Нужно глянуть из чего они были изготовлены, подозреваю, что медные. Тогда и стойки наверное тоже... На моем выглядят так. Правда это уже современная реплика и возможно внесены изменения более поздних периодов
Привет, Гена. Супер! Я думаю если еще матовым лаком продуть в конце, то ничего самоклейке угрожать не будет. Главное при нанесении лака не делать луж, чтобы он высыхал сразу и не промочил сильно бумагу
