Страницы: Пред. 1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 289 След.
Привет, Сергей. Вроде нагели шли в 2 ряда и по двум сторонам стыка доски проходили?
R.M.S. TITANIC 1/400 от Моделиста (Академия), Моя первая модель, первый опыт.
Травление "прижилось" 8D
Возможно тебе больше всего подойдет белая грунт-краска, типа вот этой. Все белые элементы после грунтования будут уже и покрашены :)
Можно уже потихоньку и красками (по цветам), грунтовками закупаться, если еще нету "на складе" :D А каким аэром пользуешься?
А, -ну тогда можешь смело все стачивать, включая пластиковые палубные доски - чем ровнее поверхность для приклейки , тем лучше :)
Правда сточить палубу полностью не удастся скорее всего, особенно в углах, главное чтобы не было бугорков. Но наждаком по всей лучше все равно пройтись, хотя бы для лучшего сцепления клеящей части палубы. Советую после приклейки очень аккуратно нанести в стыки склейки местами немного ЦА. Эти палубы имеют гнусную привычку отклеиваться.
Для срезания пластика с плоскости и удаленя бугорков иногда удобно пользоваться инструментом типа маленькой стамески - я такую сделал, заточив остро маленькую отвертку
Успеха! (hi)
Цепочки несколько не масштабными смотрятся, если есть возможность - лучше 16 звеньев на 1 см, на "Верфи на столе" недавно покупал
Привет, Вадим. А палуба ведь тоже меняется на деревянную?
Симпатично смотрится, что значит толщина совсем другая - с пластиком не сравнить! А когда покрасится будет шикарно смотреться. Главное при склейке или пайке не навешать лишних "соплей"(у меня уже были преценденты) :)  :)  Цепочку советую чернить, а не красить. Сейчас тоже сражаюсь с этим вопросом, но краска мелкие звенья норовит залить crezy , а черненая выглядит убедительней (%)  :D  - ИМХО
Причин отчаиваться я не вижу :) Попробуй дальше как планировал - вывести борт гладким. Я вот никогда не шпаклевал такие большие плоскости - не знаю как себя поведет шпаклевка unk() , главное, чтобы ее тонкий слой держался на корпусе, а потом дал возможность приклеить тонкие кусочки пластика и не отвалился . Практического опыта у меня нет,- шпаклевал впадины и щели только, там она держится, кстати при высыхании немного дает усадку. Подозреваю, что придется и сам корпус здорово сточить, главное, ятобы он очень тонким не стал. И возможно под шпаклевку предварительно лучше немного зашкуривать корпус, создавая таким образом лучшую поверхность для сцепления.
Успеха, Вадим
Я вот честно говоря вообще не совсем представляю себе этот процесс наклеивания расшивки, расшивка там вроде и так была? А какую функцию должна была нести шпаклевка? Если вывести борт гладким, а потом наклеить свою обшивку листовую? Ну тогда нужно вышкуривать, затем смотреть где есть провалы, щели и опять шпаклевка, а потом все еще раз до получения необходимого результата. Вообщем как в сказке про "на колу висит мочало...."  :)
Le Superbe (Heller, 1:150), Французский 74-пушечный линейный корабль
Приветствую (hi) Смотрится очень привлекательно и свежо 8D Но тонировки потом наверное все же стоит ввести (деликатно так ;))
Изменено: Антон Хотеев - 31.01.2016 20:48:56
Еще одна версия галеона Сан Джованни Батиста, Попытка доведения до ума модели из патворка Деагостини, при помощи очумелых ручек.
Привет,Андрей. (hi)  Выглядит хорошо,  8D жаль фото мелковаты - не все видно... Вроде чуть растопыривается канат в месте сгиба. Можно наверное тоже чуть ЦА прихватить, предварительно придав более натянутую форму
Привет, Игорь (hi)  Спасибо. :)
Андрей Ушаков пишет:
Антон, привет! Стильно получилось
Спасибо, Андрей :)  (hi)
Сергей Жудин пишет:
Антон привет! зачетная подставочка. Сам делал или готовую брал?
Спасибо, Сергей. Заготовки металл стойки и само основание заказывал, у меня нет дома возможности так точить и фрезеровать. Поэтому попросил знакомого, -он заготовки сделал. Верхние держатели изготовлены из линеек и обычная швейная игла вставлена
Сергей  Петров пишет:
Антон зачёт полный. Я себе так уже не сделаю. У меня там арматура лежит, смолой залитая. Хотя на сантиметрик модно попробовать.
Привет. Если помнишь, где нет металла внутри - можно засверлить через киль (примерно 2 см глубиной) отверстия под иглы. ВАЖНО - чтобы внутри корпус был не полым (в местах установки держателей и иглы не уходили в пустоту), в моем случае -плотный ПВХ куски внутри приклеены
Изменено: Антон Хотеев - 01.02.2016 08:51:05
Дима, Андрей, спасибо. Надеюсь после тонировки будет симпатичней ;)
Спасибо, ребята.
Сергей Верзилин пишет:
если правильно рассмотрел, сама подставка из бука?
можно ещё попробовать стойки подставки чуть-чуть ближе к центру сдвинуть.... может ешё лучше будет смотреться?
Я думаю не стоит, Сергей, - еще бушприт с утлегарем добавят длины модели. Я когда проектировал, разные варианты посмотрел - этот мне показался оптимальным, ИМХО. Еще морилкой покрою - достаточно темная будет и лак проявит структуру дерева, а латунные штырьки будут давать блеск металла, и табличку нарисую и напечатаю на металле, но это все в конце...
Изменено: Антон Хотеев - 31.01.2016 21:23:10
Всем привет (hi)
Решил, пока есть возможность переворачивать корпус, доделать кое-какие мелочи под крепеж и изготовить держатели для модели.
Подставку с держателями затонирую, покрою лаком и склею уже в самом конце, ведь будет же он когда нибудь :D
NINA 1:96 от Shipyard
Привет, Кирилл. Я себе тоже утяну, - спасибо (hi)
Привет (hi) Ну, не нужно конечно ничего отрывать :D . Попробуй "на кошке" (на корабле лучше не экспериментировать) -  тонирнуть слегка светло-серым акрилом. Если не понравится - то оставляй так, просто темнее выведешь наружный борт. Ручки на двери можно просто нанести немного суперклея-геля и приложить к нужному месту. Если не подлезть, то оставляй как есть - все равно не особо видно...
Качай отсюда чертежи:
http://parus.ucoz.lv/publ/do_1500_goda/korabli_kolumba/2-1-0-26
Также недавно Кирилл выложил интересные фото современных реплик этих кораблей:
https://www.flickr.com/search/?text=Pinta%20replica
https://www.flickr.com/search/?text=Nina%20replica
Привет, Дима. (hi)
Сейчас не очень понятен цвет палубы. Хотелось бы дневных фоток. Я бы сделал чуть более светлую и более серого оттенка. Но это мое ИМХО,- кто-то наверняка не согласится st: Просто теперь еще темнее нужно делать внешний борт. Фальшборт по тону вписался отлично 8D  Будет более бывалый, "просоленный" вид у корабля :D  {{{]  Впрочем это тоже ход \$/
Переборку каюты возможно тоже стоило сделать чуть темнее палубы, но это я уже придираюсь :D  - вид не портит.
На самом деле  мне все нравится - красиво вышло и аккуратно 8D . Если и дальше также, то будет очень классная модель \$/
Да, и ручки-кольца на дверки не забудь :)
Линейный корабль "NAPOLEON". 1850 год. 1/150. ( IMAI ), Стройка модели первого в мире парусно - винтового линкора.
А и нету никаких возражений :D  -  8D  Дерзай дальше, Сергей, - успеха (hi) Лаком можно матовым позже продуть слегка, до окончательной сборки палубы. Я деревянную палубу где-то на этой стадии или даже раньше просто кисточкой покрыл
Привет, Кирилл. Да нашел на другой фотке - точно есть, и румпель на реплике не так крепится...
Изменено: Антон Хотеев - 01.02.2016 09:37:32
Всем привет (hi)  Вполне возможно, что Кирилл опять прав 8D . Интересно мне стало :)  - как же фиксировался брашпиль без стопора, просто каким-то куском дерева, вставляемым в отверстия вымбовок? Кстати отверстия идут со смещением и имеют квадратную форму, что практически оправдано - работать могут два человека стоя с двух сторон и деревяшки не могут проворачиваться в пазах за счет квадратной формы. Рычаг судя по всему большой и видимо обратный ход не стопорился, приходилось все время удерживать на весу....
Параллельно попалось несколько картинок, может пригодятся...
Изменено: Антон Хотеев - 31.01.2016 22:34:39
Вот тут интересно сделано:
http://mymoon-leo.livejournal.com/33579.html
Меня несколько смущают отверстия под вымбовки по центру - там вроде пазы для стопора должны ьыть unk()
Думаю металлическую оковку по верху стоек основания стоит добавить (с гвоздиками :) ) Возможно на румпель тоже,- к нему прикладывалось большое усилие и без оковки легко может сломаться, мне кажется...
Дима, мне брашпиль большим не кажется. Это достаточно мощная конструкция. Нужно погуглить еще по чертежам и моделям
Линейный корабль Российского Императорского флота "Императрица Мария", Масштаб 1/350, "Самодел"
Алексей Лежнев пишет:
Это работы из моей далёкой молодости.....
Храню как память. Это уже не Ретро, а Суперретро....
"Катти Сарк" уже давно нет в живых..... котёнок забрался на шкаф и сбросил..... сволочь такая.
А остальные - живы и здоровы.
О, какой вернисаж! 8D  8D  8D  8D  Жаль "Катерину"....
SANTA MARIA 1:50 中國 (китай), Подход серьезный, перепил конкретный. Попытка скрестить чертежи набора с чертежами Адаметца.
Очень здорово! 8D
Привет, Кирилл (hi) .  8D  8D  8D
Скоро мне тоже придется ковыряться со штаг-юферсами и гаками, Попытаюсь сделать по подобной технологии
