Привет. Я вот смотрю а масштабны ли ограждения? Они по высоте, как двери ...... По аккуратности предела совершенству нет, как известно Вполне нормально смотрится сейчас ИМХО Палубный настил тоже просится меньшей доской, но тут единственное решение - самодельная палуба. Даже деревянная у Вадима смотрится переразмерянной...
Валентин Бескровнов написал: Хорошо смотрятся. Стволы случайно не от "Бофорса"?
Приветствую. Вот не помню точно....- Михаил заказывал. Я ссылочку посеял Стволы от немецких зенитных автоматов, но это единственное, что более-менее подходит в данном случае...
Андрей Ушаков написал: Антон привет! С возвращением!!!) Давно ждал обновления и тебя, отдохнувшего!) Как на счёт фотоотчета по отпуску?) В том году было круто)
Привет, Андрей. Нужно как-то отсортировать все фото.... Вот несколько штук пока
Александр Бурков написал: Привет Антон! ТА отлично получились. Ставить или не ставить ограждения? Конечно ставить, деталировки много не бывает))
Спасибо, Саша. Если подберу подходящее травление - поставлю. Сейчас воюю с довольно (как оказалось) сложной деталью - зенитки 37 мм. Вся беда в том, что мне нужно усадить расчет орудия, и практика показывает, что наводчиков придется сажать ДО покраски, иначе не получается Прогресс пока таков....
navy написал: пришел к выводу Лафеты коротковаты и решил удлинить, а заодно немного поиграл с формой оконечности самого лафета, Лафет будет длиннее на 2 мм, стволы полностью придется делать самопал... С уважением, василий
Василий, приветствую. ИМХО поперечные бруски под лафетами сточить по высоте просится.... А все остальное отлично. Может еще чуток пошкрябать поверхность пластика для придания фактуры дерева?
Дмитрий из Тулы написал: ]Володя, прикинь как на меня посмотрят в аптеке, когда я приду и попрошу продать мне штук по 20-25 шприцев каждого размера? Боюсь, что после этого во всём районе в аптеках на меня будут коситься нездоровым взглядом!
Ну это еще что.... Мы с товарищем в институте делали отливки, для легкого извлечения мастер модели нужно было покрыть слоем вазелина. А отливка была довольно большая надо сказать. И мы без всякой задней мысли заходим в аптеку ) по дороге и говорим девчонке-продавщице: "Нам 5 баночек вазелина, пожалуйста". У девочки - Вся аптека долго смотрела нам вслед........
Я думаю можно латунную (она жестче, чем медная), если есть подходящий диаметр (в магазинах для творчества можно посмотреть), а утолщение на конце имитировать чуть погрузив хвостик в густой ПВА, может даже пару раз после предварительного высыхания.. Я так делал на клипере
Леера все же аэром лучше - кистью сложно прокрасить все и будет не так аккуратно.... В данном случае нужно посмотреть,- возможно лучше леера приклеить, затем масками палубу укрыть и задувать белым леера и переборки. Затем кисточкой можно кнехты и т. д.
Вадим Аванесов написал: Вопрос у меня такой, будет ли без грунтовки на металле держаться?
Будет. Но тогда деталь лучше после окраски не трогать. Даже пинцетм можно краску снять....
Лаком же можно покрыть, и не слезет?
Можно. Должно быть крепче, но все равно аккуратно... Кое-что можно кисточкой после установки красить на месте, тонким слоем жидкой краской, возможно в несколько проходов
Вадим Аванесов написал: Это штука очень вонючая. У меня есть такая. Развожу водкой или разбавленным спиртом.
Запах - это минус всех грунтовок, но такой состав ИМХО даст более надежное сцепление с пластиком. Не навязываю естессно.... Я вот таким покрывал после обезжиривания, только тонким слоем, стараясь не залить расшивку..... К тому же это грунт-краска, можно далее не красить белые элементы. На клипере им покрашены мачты и все белые элементы, кроме ограждений-релингов
Крейсер I ранга "ВАРЯГ" от Zvezda + ЭБР "МИКАСА" от Hasegawa ,масштаб 1:350. Временной период -1902-1903 годы., Или -"Розу белую с черной жабой я хотел на Земле повенчать"
Главное - где взять материал? Подсказываю - в том же отделе по шитью надо искать не швейные иглы, а спицы для вязания или крючки для вязания. Они часто бывают из стали и уже шлифованные, нужно только подобрать по диаметру. Они к сожалению не всегда цилиндрической формы, но тут надо смотреть по месту, бывает что можно выбрать из всей длины крючка или спицы достаточно ровный цилиндрический участок с нужным диаметром и требуемой длиной.
Всем привет. Я на Варяг иглы швейные ставил, только вот полировку по-неопытности не убрал.... А диаметров подходящих полно ИМХО. В хозмагах иголки продаются наборами - разной длины и толщины...
Vxodnoi написал: Да что-то скучная "сказка" получается. Ни тебе обсуждений , ни тебе замечаний , ни тебе указаний. Наверное надоел Уже "ВАРЯГ" всем с большим количеством как рассказанных "сказок" так и неоконченных.
Приветствую. Я думаю, что Вы погрузились в такие тонкости, - тут мало кто их знает Я когда делал модель, настолько глубоко не вникал.... Сейчас бы наверное тоже был более дотошным в плане историчности А стройка интересная получается. Регулярно просматриваю, но помалкиваю, в силу незнания
Алексей Никитин написал: Фотографию исправил. Но, один хрен, она большая.... Это не Vfl...
Вполне достаточно 1200 - 1300 пикселов (dpi) по бОльшей стороне. Размер файла jpg при этом будет 300-500 kBt, если увеличить компрессию (сжатие), то вполне в 250-300 можно поместиться.....
