Страницы: Пред. 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 289 След.
Андрей Кузнецов написал:
В принципе родной можно аккуратно рассверлить, вставить или стразу или кусок прозрачного литника
Да, - примерно так и буду пробовать, может пару маховичков добавлю на корпусе...
аналогичный окрашенный Файнмолдсовский прозрачный прожектор только в 1/700
Спасибо за инфу, Андрей. Я наверное не буду все же заказывать специально, - попробую "допилить эти. О результате отчитаюсь.
Владимир62 написал:
Может заменить прожектора? На смолу, подходящего размера. Может конечно я и не прав, и найдутся спецы кто в 350 масштабе легко различает японские, английские и прочее прожектора без лупы (хотя не уверен что производители так уж дотошно их копируют). Хотя переделать эти тоже интересно. Я как то давно переделывал. Тоже засверлил, вставил купленную в магазине рукоделия блеску которые было модно пришивать на кофточки (пришлось уменьшать по диаметру) в середине там крошечное отверстие которое после заливки кристал клиром можно принять за лампочку (при желании конечно и если  будет возможность так близко рассмотреть, тем более уже на модели). Приклеил маховичек и маленький выступ сверху. Получилось конечно не так хорошо как литые, но вполне достойно. Вот только никак их не пристрою никуда, то есть смоляные, то по количеству или диаметру не соответствуют.
Привет, Володя. А зачем мне их на что-то менять? И на какие именно? unk()  Я просто хочу понять как лицевая сторона выглядела, вот и прошу Вашей помощи, друзья.... Ну а дальше буду "ковыряться", - авось что-то получится...  ?^
Изменено: Антон Хотеев - 06.09.2017 16:37:34
Спасибо, Андрей. Нужно будет попробовать.... Если элементы, не несущие нагрузку, держаться достаточно прочно, то это конечно может облегчить жизнь!
8[[[  8[[[  8[[[  8[[[
Кстати, - появилась информация о выставке в Минске:
http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/1908159-/
Буду очень рад встрече, если кто-нибудь захочет принять участие, или просто посетить мероприятие );
Со своей стороны постараюсь выставить "Катти Сарк" ?^
Изменено: Антон Хотеев - 06.09.2017 15:44:00
Краска обдерется только под фигуркой при ее усадке
Клеить можно на ПВА. К примеру на Севастополе я их ставил на ПВА и лишился проблемы непрочного соединения краска-клей-краска.
почти 2 года стоят на палубе ездят на выставки по стране и зарубежью в поездах, самолетах, автомобилях - ничего не отвалилось. скорее лопаются только тонкие соединения деталей на циакрине.
можно подпилить отдельные части фигурок для лучшего прилегания к Эрликонам
Спасибо, Андрей. Буду еще думать и пробовать. Зенитчиков уже не буду отрывать конечно, - помучаюсь при окраске ;)  Мы легких путей не ищем, - иногда от упрямства, а иногда по-незнанию и отсутствию опыта (с фигурками еще не работал). Насчет ПВА мысль интересная - еще раз спасибо, - попробую....
Всем привет, коллеги.
Требуется Ваша помощь (8))  (8))  (8))  (8))  (8)) :
производитель прожектора дает очень скучными, - хочется их выбрать фрезой, сделать отражатель и застеклить. Вот только не нашел ничего, кроме этих двух фото, насчет лицевой не уверен... Помогите, кто может,  инфой и фото.
Травления у меня никакого нет, - ручками буду делать эти детали.
Заранее спасибо
Изменено: Антон Хотеев - 06.09.2017 13:11:49
Если у тебя Нордстаровские фигурки - будь очень осторожен при отпиливании с питателя ступней
у них ноги ломаются очень часто в районе щиколотки - там самое тонкое место, особенно когда отпиливаешь вторую ступню, а первая уже свободна от питателя
Именно так, - я уже налетел на эти" грабли" cry1
Антон, я бы по возможности красил фигурки отдельно от зениток
а потом бы усаживал и доклеивал деталировку к зениткам, мешающую посадке расчета на штатные места
Я думал над этим... Дело в том, что при усадке фигурок по местам я однозначно обдеру всю краску, к тому же клей к покрасочному слою берется ненадежно. Поэтому покраска по-второму разу обеспечена. Но те фигурки, которые можно безболезненно установить, я конечно же окрашу отдельно. Таких будет большинство. Еще вопрос со стрелками эрликонов, - возможно их тоже придется сперва склеить с самими орудиями, поскольку иначе есть шанс не вставить их под плечевые упоры. Посмотрю, когда дойдет до этого...
Что касается темы, то зенитки вышли отличными
"трофейные" стволы смотрятся как родные ;)
Спасибо за отзыв, Андрей. С человечками долго думал: - решил использовать и смоляные фигурки и тамиевские пластиковые. Пластиковые удобнее подгонять по нужной позе, можно немного гнуть руки и ноги, смола сразу ломается. Для придания бОльшего объема пластику немного ЦА геля нанес на фигурки - посмотрим, что получится....
tellllur написал:
ручата у наводчиков металлические, самодельные? Или мне показалось? %%
Про негров вообще промолчу...
С уважением, Юрий.
Привет, Юра. Руки у одной пары делал из проволочек, но это настолько геморройно, что у остальных оставил пластиковые, только чуть надрезал в местах сгибов и согнул для более естественного вида. А колеса горизонтальной и вертикальной наводки -  самодельные (проволока 0,2мм)
Ну а насчет негров  - это  ?^  :D я пошутил....
Изменено: Антон Хотеев - 06.09.2017 07:51:29
Валентин Бескровнов написал:
 Антон  Хотеев  написал:
Планируются боевые расчеты , все остальные делом заняты, по палубе во время боя лишние не шастают
Тогда ещё подносчики снарядов нужны,сигнальщики и пара офицеров. ;)
Это мы организуем ;)  Вот на Либерти будет больше суеты.... Негров тоже раскрасим :D
Алексей Никитин написал:
Конечно раскрашивать все это будет одно удовольствие
А травлёных человечков почему не взяли? Было бы проще.
Приветствую. А чем проще?
Андрей Ушаков написал:
Антон привет! Ювелирные зенитки и стрелки!!!  \%/
Привет. Спасибо, Андрей. Попили они кровушки.... :D
Будут еще и смоляные фигурки....
Надо сделать как вот здесь.Штатный экипаж.  ;)
Планируются боевые расчеты , все остальные делом заняты, по палубе во время боя лишние не шастают :D
Симпатично.
Откуда человечки?
Случайно не тамиевские.
Приветствую. Они самые. Будут еще и смоляные фигурки....
Всем привет. Доделал зенитки и человечков - наводчиков. Конечно раскрашивать все это будет одно удовольствие [:]( , но по-другому не получается....
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
ГИГАНТ! 8D  Я так понимаю балясинки просто на клею, без штифтов?
Привет. ОЧЕНЬ здорово, Гена. Дай фрагмент перил покрупнее....
HMS Warspite 1/350 "Grand Old Lady", Попытка построить качественную изкаробку. Очень нужна помощь и советы.
Приветствую. Очень качественно получается! 8D
"Шхуна 1:50 "Hunter" постройка с нуля".
Желаю успеха!
Приветствую, Володя. ШИКАРНО! 8D
Сувенир-ночник "Летучий Голландец" (1:100), Попытка творческой реализации известной модели от "Звезды"
Приветствую. Шикарный фонарь получился! 8D
Французская канонерка 1803г., Масштаб 1:30, с нуля
Привет. Устал снимать шляпу перед мастером, - буду теперь без шляпы заходить :D
Очень здорово все идет.
R.M.S. TITANIC, Моделист 1:400 Стройка к 105-летию гибели корабля
Геннадий Еретнов написал:
Привет. Я вот смотрю а масштабны ли ограждения? Они по высоте, как двери
Вот решил просмотреть фото, леера действительно довольно высокие были, думаю вполне в масштабе.
Да, - почти в масштаб...
Santa Maria, Звезда-9020, М 1/75, Быстрая сборка с хорошим покрасом.
Привет, Дима. Вроде неплохо, длину только подравняй немного
Линейный корабль "NAPOLEON". 1850 год. 1/150. ( IMAI ), Стройка модели первого в мире парусно - винтового линкора.
З А М  Е Ч А Т Е Л Ь Н О. Здорово смотрится.....
R.M.S. TITANIC 1/400 от Моделиста (Академия), Моя первая модель, первый опыт.
navy написал:
Может  оставить  все  в  черном  цвете.  А  сам  Якорь   потом  выделить  сухой   кистью ?   Он  должен  быть  объемным  и  не  потеряется  на  черном...
С  уважением,  Василий
Согласен....
Бронепалубный крейсер "Такасаго",1/700., Постройка комбриговской модели с самодельной подводной частью.
 В пересчёте на масштаб,рост примерно 180 см.Для  японцев конечно высоковаты,но думаю это не критично.
Мелкие :o  Нет, -  700-й масштаб не по моим глазам.... :o
Приветствую. Симпатично с человечками смотрится... Уже были окрашены или нет? Какова высота фигурки?
Крейсер I ранга "ВАРЯГ" от Zvezda + ЭБР "МИКАСА" от Hasegawa ,масштаб 1:350. Временной период -1902-1903 годы., Или -"Розу белую с черной жабой я хотел на Земле повенчать"
Приветствую. Я Вам не совсем правильно написал.... Скорее в отделах, где все для шитья, магазинах для творчества и швейные аксессуары для пошива из ткани и кожи.
Ассортимент достаточно широкий и наборы от разных производителей встречаются...
"Ваза", неудавшийся флагман короля Густава, Очень долгий долгострой
Приветствую. Многообещающе выглядит!
Правда фольга на камни не очень похожа... unk() . Может попробовать острой бритвой срезать полоску пенопласта и покрасить? Там шарики на камешки подобны.
