Sergei Zhilinski пишет: их толком ничем закрепить не получилось бы (клей у меня только контактный, он бы подплавил; никаких зажимов мелких тоже нет) |
Обычный скотч решает эту проблему или патафикс на зубочистках))
04.12.2015 15:34:49
Сергей, эта модель не самый лучший вариант для обучения, я с ней проклял все, чуть об стену не разбил. Зарекся ICM больше не покупать))
Пока не поздно остановитесь!!! Очень много нужно пилить, точить и шпаклевать. Соберите, лучше, что нить от тамии или, на крайняк, от Звезды. Если так сильно хотите хорошо собрать кокпит, то для начала необходимо обточит до масштабной толщины кресло. Очень достойное травление для этого самолета есть у Ганзо, в том числе отдельные пряжки для ремней советских самолетов. |
28.12.2015 01:48:13
Денис, кст я тоже -DED- летаю только в тундре))), подскажите по окраске. Я смотрел видео Гойны, ваши, и не совсем понимаю зачем высветлять, в чем плюс, не проще ли сразу осветленную базу нанести, а потом линии расшивки затемнить (плюсы - расход краски меньше, ЛКП тоньше)??? Лак в краску добавляете?
И еще коричневый и зеленый из чего мешали? |
11.05.2015 21:46:11
11.05.2015 20:17:02
Здравствуйте коллеги, Bf-109 F4 от Звезды у меня следующий на очереди. Имею вопрос! Можно ли брать за образец Фридрих из игры Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград? Достачно ли он копийно сделан? Выложил несколько скринов из инета. Если нужно, то могу из игры понаделать скриншотов интересующих видов.
20.01.2016 00:01:07
Да что тут обсуждать, надо брать первым аэрографом один Jas или что-то в похожей ценовой категории, и покрасить им пару моделей, когда поймешь что твое, только тогда покупать что нить нормальное. Jas вполне сносно красит по площадям, у моего Jasa 1127 было не концентрично сопло с воздушным соплом, из-за чего он периодически плевался, + очень низкого качества пластилиновая)) игла, нужно полировать, но я тогда этого не знал, сопло из меди, если часто откручивать-ломается резьба, очень много резиновых прокладок, которые "опухают" от сильных растворителей. Единственный плюс в нем вижу, это регулятор подачи воздуха, он мне был необходим, т.к. я пользовал компрессор от холодильника напрямую к аэрографу, с не до конца прикрученным шлангом, чтоб стравливался воздух. Этим клапаном я регулировал подачу воздуха, на глаз))) Единственная модель в профиле загрунтована и покрашена таким макаром (пару раз смывал, цвет не нравился). Про несколько разных бочков к аэру в наборе - резьба сорвана уже на двух (из трех).
Вывод: 1. Jas брать попроще, с литым бачком. 2. Если уже есть нормальный компрессор, то регулятор подачи воздуха не нужен. 3. Распаковывать Jas на месте, проверять концентричность сопел. 4. Покупать первым дорогой аэрограф особого смысла не вижу, т.к. разницы не поймете, иглу все равно погнете))) (запчасти уже других денег стоят, игла на H&S стоит как Jas), дорогие аэрографы для РИСОВАНИЯ, а не для покраски с масками. Берите попроще, пробуйте, красьте, потом, через пару моделей, купите уже осознанно, для своих целей. Это мое мнение. P.S. Решил на прошлый НГ сделать себе подарок, аэр H&S Evolution, пришел в магаз, а они закончились, остался только Infinity Solo, один. Я в инет с мобилы залез, по другим магазинам посмотрел (был кризис в самом разгаре), а они уже по 15 т.р., в общем, купил за 9 т.р. В принципе он избыточен для моих нужд, Evolution был бы за глаза. Но Jas, чтоб модели красить или грунтовать, я в руки больше не возьму, может по дому или для авто сгодится))) |
05.05.2015 00:04:51
Пока жду настроения для покраски))) Решил позаниматься мелочевкой - шасси.
Стойки шасси ужасны((, овальные и не пойми какие в сечении. Пошкрябал малость,сильно не усердствовал, штоки амортизаторов заменил на иглы. Ограничители хода амортизаторов не стал даже снимать с литника, решил попробовать сделать сам из тянутого литника. |
26.04.2015 21:30:21
Считаю работу с корпусом почти законченной и постепенно подхожу к покраске. Судя по фото борта, самолет очень затертый. Перед нанесением камо планирую покрасить металликом металлические поверхности для последующих сколов. А как быть с деревянными поверхностями? Может так же как и со сколами, а после основного цвета затирать мелкой наждачкой?
26.04.2015 21:22:00
Нарезал, восстановил расшивку, накатал клепку. Скажу вам оказалось это очень муторным и вредным для нервов занятием.
Для имитации винтов использовал наконечник от гелиевой ручки с удаленным шариком. Тамиевским скрайбером получалось прорезать только прямые линии (закрылки), в других местах использовал травленые пилки, оч. понравились в работе. Выкладываю что имею на данный момент: |
18.02.2015 01:17:41
Час набирал и правил текст, отправил, оказалось автоматически вышел с форума, ППЦ, текст е6стественно не сохраниля: Завтра напишу!
25.01.2015 18:53:14
Не совсем понял. В смысле одинаковые? На фотографиях они именно такие как я сделал. Или вы имеете ввиду, что я неправильно сделал на левом борту?
18.01.2015 20:13:33
Всем привет! Как то не получается строить в будни, поэтому заставляю себя только в выходные((
Сделал воздухозаборник и отвод по правому борту. Очень понравились пилки для расшивки в работе, рез очень тонкий, никуда не соскакивают, можно пропиливать без лекал. Классная штука!!! По клепке имею вопросы!: 1. В 48-ом масштабе какой нужен шаг? У меня риветтер Gonza с шагом 0,5 и 0,75. 2. На каком этапе наносить? До грунтовки или после? Пользуюсь Mr.Surfacer 1200. Так же есть белая Tamiya в балоне, не оч. понравилась.
17.01.2015 01:24:27
Нашел качественные боковики. Вопросы:
1. С чего автор боковиков взял что у ЛА не полные щитки шасси??? 2. Реален ли этот лючек в носовой части капота на левом борту? (обведено) 3. Есть ли у кого нить фото крупным планом пулеметов ШКАС 7,62 на ЛаГГе? На сколько там должны стволы торчать и как это вообще выглядит? И еще, отломался верхний противовес на киле:( Как быть? После покраски приклеить и окрасить кистью? (будет очень хрупко) или как-то сделать новый из чего-то??? |
17.01.2015 00:59:18
У меня вопрос! Как сделать "впуклый":) воздухозаборник или воздухоотвод на првом борту? У меня две мысли:
1. Сверлом подходящего диаметра высверлить конус, сточить пластик в носовой половине отверстия и наклеить сверху, перекрыв половину "конуса" полоску доширакпласта или пивжести, потом сверху залить супер-клеем или двухкомпаненткой и зашлифовать. 2. Выдавить из пивжести полусферу, так же как первый воздухозаборник, высверлить пластик, вклеить в это место заготовку из пивжести, перекрыв половину заготовки полоской пластика или жести (предварительно выточив выемку в капоте ЛА под эту полоску), зашпаклевать и обточить. Хотя, тогда придется, как-то, в заготовке делать вырез под перекрытие, или топить заготовку в капот на толщину полоски, что есть гемор потом шпаклевкой и наждачкой выводить:(( Надеюсь понятно написал!? Может кто опытом поделится!? По поводу расшивки. Расшивка на капоте это жесть, все очень выпуклое и фигурное, пользовал трафареты из пивжести, этот скрайбер в топку, купил травленые пилки Тамия (Olfa), будем посмотреть как они в деле! |
17.01.2015 00:10:25
Только собрался об этом писать:)))) Про три жабры на левом борту спасибо, не заметил. Начал размечать расшифку карандашом, много косяков сразу нашел и воздухозаборник на правом борту увидел. Так же увидел отсутствие замков капота на ранней версии ЛаГГа (обведено) |
17.02.2015 22:37:53
Х.з., гемор вроде небольшой, иглу бывает геморнее подобрать. Приходишь в аптеку и говоришь: "Мне иглу ... наружного диаметра!!!" или "Шприцы с иглами ... диаметра!!!" и смотрит на тебя барышня офигевшими, широко открытыми, непонимающими, прекрасными глазами, и так в 5-7 аптеках. Так я искал иглы под ШКАСы в 1/48 D 0,3, не нашел, только 0,4 с трудом:( |
