А головы цилиндров движка можно обрезками винтиков изобразить
Ямато 1:200 Бумага Халинский
[ Закрыто]
Линкор King George V (бумага)
[ Закрыто]
15.12.2014 17:43:55
Гудзоныч Ну как бы сказать, чтобы никого не обидеть... Работа проделана огромная.
Серега уникально плодовит на линкоры, уже 3й лепит на моей памяти, что не лучшим образом сказывается на качестве сборки. К тому же ГПМ даже в оригинале никогда не отличалось качественной окраской.
Алексей , у меня уже 2й раз складывается впечатление, что все что мы тут пишем, советуем, разбивается в прах о личное представление, как оно правильно делается...
[ Закрыто]
[ Закрыто]
13.12.2014 23:52:14
Леш, может все таки купить оригинал и лазерную резку каркаса к нему?
Ты просто еще не представляешь, какой гемор тебя ждет со сканами... Убьешь же всю музу и желание об них. Вложишь кучу труда и времени, а на выходе получишь авно... В каком городе живешь? Магазин подскажу. Каркас из резки пересоберешь за 1 вечер. |
[ Закрыто]
13.12.2014 14:04:28
Только сначала чистовая палуба клеится, а потом по ее уровню борта прикладываются.
Алексей, не хочу расстраивать, но все шпангоуты должны к границе палубы четко пристыковываться. На корме палуба недорезана, нависает, а ближе к центру ребра торчат. Ни того не другого быть не должно.
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
10.12.2014 19:42:58
Косяка в данной фотке не вижу, разве что котэ повышенный интерес начал проявлять к конструкции. Это черевато...
Палуба на картон клеится, там изнутри можно и нужно провести карандашом ось симметрии (киль по ней выровняешь) и позиционных рисок под шпангоуты наставь, если их нет напечатанных. Я для кого на прошлой странице расписывал технологию и порядок обшивки? По клею - ага, я все ухушным суперстронгом клею. Палубы на картон клей этим
[ Закрыто]
10.12.2014 18:11:36
Алексей, привет!
Ты бы подсказал, для каких целей тебе клей надо подобрать. Если для каркаса, я уже писал, купи любой типа супергель. Если для обшивки, тоже супергель подойдет, но надо руки набить и лучше UHU брать, там есть чуток времени для коррекции. Если обшивку на водосодержащий клей будешь сажать, ребра каркаса повыпирают. А вообще у каждого художника своя "кисточка". Но если стоит вопрос, на что лучше руку набить, выбирай лучшее. Мой совет, клей все Я обычно беру пачку где 3 штуки. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
09.12.2014 12:33:39
Тамиевский акрил - нормально, главное чтобы в цвет как можно четче попадал. Гуаш лучше сразу в топку. Можно еще акрил vallejo попробовать.
Люмики делаются очень просто. Инструменты: - коврик для резки - сверло по диаметру люмика, часть с проточками отрезается. Получается цилиндрический палец, далее 1 из торцов максимально четко выводится в перпендикулярную плоскую грань к оси симметрии. - молоток - прозрачная пленка (хорошо подходит слой сдираемый при наклейке защитных пленок на экраны) - клей (уху суперстронг, аккуратный тонкий слой не туманит пленку) - краска Борт с люмиками кладешь на коврик, на будущее отверстие ставишь палец плоской гранью на бумагу, сверху молотком чпок. Все, красивая дырка готова. Далее торец дырки подкрашивается, вырезается квадратик из пленки, подклеивается изнутри, при необходимости закрашивается черной краской, так же с внутренней стороны. Люмик готов, но на него еще нужны реснички. Мотаешь на болван и нарезаешь из проволоки 0,1-0,2мм. А можно приобрести готовые травленые от GPM. Все заливки, ПВА имхо
[ Закрыто]
08.12.2014 13:51:56
Грандиозная модель для теста, однако
По обшивке предлагаю следующее, вырезается сегмент, 100 раз примеряется, подшкуривается, торцы окрашиваются, далее по периметру в нужных местах с внутренней стороны к нему клеятся полоски офиски, подкрашиваются. Далее деталь формуется и клеится на каркас. Следующий сегмент делается по той же технологии и клеится внахлест на выступающую полоску офиски и аккурат в стык к первому. Обрати внимание, чтобы клей не вылез на офиску, иначе следующий сегмент не ляжет. А, еще 1 момент, сначала палуба, потом борт, потом днище. Такой порядок. Иллюминаторы изображать планируется? Для примера: Краска для торцов подобрана? Какой производитель?
[ Закрыто]
05.12.2014 16:13:05
Как это я закладку такого линкора пропустил?
Жоржик знаком мне не по наслышке. Текущие советы: 1. Забыть про водосодержащие клеи при работе с бумагой. Разве что при натягивании обшивки на болван, но это совсем другая история. Для скрепления каркаса отлично подойдет промазывание стыков клеями типа "супергель", их сейчас уже даже момент делает не вонючими. Я все клею UHU superstrong&safe. Быстро, удобно, надежно. 2. Есть разные технологии наклейки обшивки днища, какие мысли у автора на сей счет? 3. Собранные конструкции крайне желательно пропитывать цапон лаком. И все же зря, что не оригинал и не резка каркаса. Помимо косяков, которые из-за этого 100% вылезут, это еще и дополнительное время, много времени... Успеха! |
[ Закрыто]
Сборка эсминца "YUKIKAZE", "Снежный ветер" японского императорского флот
18.11.2014 16:17:01
Одна из не плохих сборок этого эсминца у бумажников. Масштаб 1:200.
Успеха! |
[ Закрыто]
Фусо 1:200 Бумага Халинский
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
Линейный корабль "Парижская коммуна", 1:350, самоделка, Постройка серии российских дредноутов типа "Севастополь".
23.06.2014 14:48:31
Адмирал, navy истину говорит. Надо чего-то думать и делать с башнями, я про смывку вчера писал как раз из этих соображений. Стволы, тело башни, пулеметы, параваны, все смотрится единым монолитом...
Как-будто все под грунтом и еще не покрашено. Может попробовать пигментами? Еще химия есть, типа эффект дождя, т.е. тоновых потеков. Надо как-то выделить плоскости. С уважением,
