ну и самое трудное для себя,приклеил фототравленые лючки(честно получилось не очень)сначала попробовал паяльником,потом методом Генерального Конструктора(работает метод и ещо как работает)спасибо. Добавил маленькие обтекатели (наверно охлаждения).Толстим "оракалом" сделал длинный люк на стыке крыла с фюзеляжем.
Генеральный конструктор пишет: на деле это совсем не сложно, надо только осторожно ножом "сетку" наносить, чтоб случайно за пределы периметра не выскочить (не смертельно конечно, просто потом чуть больше шпаклевать придется). А стесывается потом легко, как по маслу, без напряга.
Я на днях хорашо потренеруюсь!!!покожу конечный результат и только потом начну на самой модели...
именно это пояльник и должен делать нагревает деталь, подплавляет пластик под ней, а потом аккуратным нажатием деталь утапливается на нужную глубину. Только применение этого метода с большими деталями достаточно проблематично.
Henrik Mkrtchyan пишет:
что посоветуете друзья????
я в свое время использовал такой метод:
прикладываем деталь фототравления в нужное место корпуса, далее канцелярским ножом НЕ ГЛУБОКО проходимся по периметру. Убираем деталь и "исполосовываем" тем же ножом образовавшуюся площадь, вдоль и поперек, с шагом 0,5-0,7 мм (на ту же глубину, что и контур). В результате получаем поверхность в мелкую клетку. Далее берем что-то вроде маленькой стамески и аккуратно вытесываем все квадратики. Получилось небольшое углубление в форме детали фототравления. Потом вклеиваем туда нужную деталь. Можно вклеить на гелевый супер клей, но я предпочитаю на смесь из точеного литника с клеем "АКАН хобби"
Оо блогодарю)))нужно хорашенько потренероватца на не нужных деталях только потом взятца за модель))
для себя остаетца открытым вопрос как аккуратно приклеят фототравление заподлицо??именно места отстрела тепловых ловушек и лючков??пояльныком честно боюсь вдруг расплавитца пластик?что посоветуете друзья????
Мне вот интересно у Су-30 и 33 одинаковые передние ниши или разные?
Игорь, совершенно разные. У спарок над нишей вторая кабина расположена, из-за нее есть серьезные доработки, т.к. потолок ниши является полом кабины. Касательно непосредственно 33-го, то я видел ниши, которые отличались и друг от друга.
А у УБ и 30-ки одинаковые?
Игорь по моему нет у УБ шки одно колесо а у 30 2.естественным образом это влияет на размеры самой ниши и агрегатов.это мае мнение))))
Генеральный конструктор пишет: А у меня почему-то в одном наборе лежит 2шт, а в другом и в Су-27УБ по 3. Тоже самое касается литника "01", с Р-27 и Р-73. Причем, в инструкции от первого набора, ручкой вписано количество "2", а в инструкциях от второго и УБшки - количество вообще не указано.
Блин, по 3 комплекта "Сорбцый" и ВСУ - как-то китайцы совсем переборщили.
Игорь Емашев пишет: Ну удачи! Все это добро лежит в закромах с допами и тоже планируется! Помогу чем смогу, хотя тут мне будет трудно что либо пока подсказать так как изучаю досконально машину перед постройкой и вовремя её стройки, а пока не делал её. Кроме травла правда у меня колесики на него имеются и сопла " норд старовские".
Игорь большое спасибо.Норд "старовские" сопла поставлю на СМ ку. Сейчас стараюсь исправить те маленькие недостатки короткие есть на модели.Конкретно маленькие обтекатели на начальной части обтекателей двигателя.Решотки на гаргроте за фанарем.Срезал фллапероны,собрал кресла из травления.ну и вот. Волнуют меня ручки РУД и передняя ниша шасси?конкретно РУД у МКК как у УБ?? и ниши исходник(модель) это УБ у 30 наверно должно бить больше пронстронства для двухколесного щасси?
