Три слова - это два слова.
Слезает краска при нанесении фильтра, Помощь новичку....
Очистить модель от краски., Как и чем очистить модель от грунта и краски.
РУ Черная жемчужина (Китай), Строю Жемчужину на радиоуправлении: моторчик, руль, паруса и возможно якоря.
18.09.2018 09:22:40
По хорошему нужно делать съемные палубы - доступ ко всему нутру будет.
Ну представьте, что у вас от мотора проводок "отвалиться" - как обратно его паять? Да и с герметичностью это решило бы проблему - после обшивки снаружи рейками - сняли палубы и с внутренней стороны "все залили эпоксидкой". Если вода проникнет под лак и чистовую - как она повлияет на шпатлевку? Мне кажется размокнет и отвалиться все нафиг. Я бы делал так - корпус ниже ватрелинии обклеил стеклотканью с эпоксидкой и просто покрасил. Хочется дерева - сверху эпоксидки приклеил бы пластиковые рейки, на подобии вашей чистовой обшивки Смотрю по цвету палубы.- Жемчужина будет в черном цвете? Тогда все равно нужно красить корпус, дерево все равно закрасится - лучше уж пластик и с водой не будет проблем.
Тендер "Македонец", Книжный парусник на основе КИТа от ShipWorks
17.09.2018 16:22:05
Корпус деревянный будет или из картона?
Если из картона - то лучше будет силовой набор из картона дополнить "бобышками" из какого нить пеноплекса - зашкурить легко, зато не будет провалов между шпангоутами. Вот тут:
Черная Жемчужина 1:35
18.09.2018 15:40:00
Класс.
Как раз на даче строю домик. Думал как веранду делать - ваш вариант понравился. На следующих выходных буду класть гибкую черепицу. Как она в эксплуатации? Не "зеленеет", мох не нарастает? Читал на некоторых форумах об этом минусе ГЧ. Чистите ее? Или сама собой лежит?
IV Региональная открытая выставка-конкурс "Тарханкут мир Моделей"
Летучий Голландец, Для тех, кто может помочь мне в достижении лучшего результата
13.09.2018 15:22:23
Ну думаю у автора вообще станочного парке нет.
Из линеек ученических вырезаем "щеки"(боковины) лафета лезвием. Вниз трапецию так же из линеек. Склеиваем. Колеса - не знаю как у вас, у нас (в Мегастрое) можно купить круглую рейку. Совсем недорого - метр рублей 30-40. Нарезаем колбаской. Если масштаб позволяет - можно из круглых карандашей - и отверстие сразу есть. Можно попробовать, чтобы грифель остался - будет видимость оси.
12.09.2018 15:28:31
Поэтому и в кавычках.
На вашем фото - вертикальные полосы. Вот тут хорошо показана корма:
12.09.2018 14:31:01
Слишком толстый "переплет".
03.09.2018 17:29:49
Стапель можно сделать копеечно - доска, к доске привинтить уголки мебельные, к уголкам - килевую рамку.
Как уже заметили выше - вначале вклеить палубы, потом уже обшивать рейками. Если делать наоборот - то заполнить шпации (пространство между шпангоутами) - чтобы также корпус не скрутило. Если все пространство не заполнять - то хотя бы рейки вклеить. Уголки типа таких:
03.09.2018 17:23:04
Ну почему все новички сразу берутся за что-то большое и с парусами...
Да еще и с нуля, при этом не имея станочного парка и ограниченные финансами... Ну вот начните с такого - хорошо сделанная в крупном масштабе - будет загляденье. Обкатайте все технологии, может собственноручный парк станков сделаете (циркулярку из тачила, шлифовалку из убитого "винта"), тогда и браться за "большое" и "красивое". Просто 90% что вы не только не закончите эту модель, но и что вообще потеряете интерес к деревянному моделизму. Начать заново в большем масштабе - фанера у нас в некоторых местах расслоенная стоит ка брак - 150 руб лист 1,5х1,5; обшивать рейки нарезать из ящиков для фруктов - за любым супермаркетом валяются. С таким винтом корпуса - ничего хорошего не получиться. ИМХО.
Постройка модели польского галеона ..ЦМОК..
05.09.2018 15:50:48
Все фото на странице из книжки "Судомодели из картона", помню любимая моя книга была.
Однозначно полезные вещи (в помощь новичкам и для экономии собственных средств)
Посоветуйте кино
Посоветуйте кино
Фигурки, пока просто фигурки
Что за тип?, Помогите идентифицировать тип и название парусника.
09.09.2018 17:05:49
Судя по всему - сборная солянка, привязки не имеет.
Скажите им, что это "Двенадцать апостолов", но нужно доделывать и немного переделывать. По цвету похож. Три орудийные палубы тоже. Прорезать порты на корму (если там массив - сделать закрытые крышки). Переделать бак. Боле-менее станет похож.
Micro Scale Design, что за зверь и как с копийностью???
Military Wheels
Автогрунтовка для моделизма, Выбор лучшего автогрунта для моделей
Снарядные ящики., Подскажите размеры.
