Егор aka Foriss пишет: а чтобы видно было краску жижи разводите и красите на один слой? пробовал ч/б технологию, но у меня в итоге все один цветом получается, т.к. крашу на несколько слоев.
Андрей пишет: Последняя попытка изобразить тент... Либо выберу что-то из того, что получилось, либо к херам этот тент! Что-нибудь в кузов брошу. Из-за этого гемора, начинает пропадать интерес к модели...
Да, вроде, нормальный тот, что крупным планом. Теперь покрасить надо хорошенько.
Продвижение в стройке. Осталось микрокрючки приклеить по бортам. Это будет испытание. Еще колеса, конечно, как-то по-дурацки садятся на место. Сложно их будет приклеить. https://postimage.org/index.php?lang=russian
Сегодня, закрыв на работе проект, удалось вернуться с строй) Покрасил низ корпуса, раму и двигатель. Теперь время помахать кисточкой для выразительности. А потом собрать все. На всякий случай покрасил интерьер без излишеств-смотровые щели очень маленькие.
Ходовая готова. Собралось хорошо. Можно переходить к корпусу. Двигатель пока не закреплен. Вот, я думаю шасси от Форда закупали в Канаде. По идее рама черная должна быть, могли ли ее в цвет кузова перекрасить?
Crazy Rabbit пишет: Вот такой вот тяжик прикупил, однако он еще в пути)) Долго выбирал между дешево (Звезда) и проще в сборке, но дороже (Trump) и в итоге побродя по форумам и обзорам выбрал это. Кто знаком с моделью, подскажите как там изкоробочные гусли в плане копийности и стыкуемости(те которые наборные, а не винил)? Стоит ли заменить на другие, вроде ВЭшных или новых МАКЕТовских? И вообще какие допы, кроме дошипластика, нужно для сборки с копийностью, но без фанатизма?
Макетовские можно взять. А то на изкоробочных следы от толкателей мощные. А на Макетовских утяжины скорее всего)), но это не так сильно заметно.
