Андрей спасибо-конечный результат будет лучше.
САУ Chinese 120mm Type 89, 1:35, Trumpeter (Готово), Китайский Трубач
19.11.2013 16:41:25
В отличие от других самоходок, созданных в восьмидесятых годах, китайская Type 89 не оснащалась системой управления огнем. Для наведения орудия боевую машину оснастили комбинированным перископическим прицелом наводчика с дневным и ночным каналами. Прицел наводчика также комплектовался лазерным дальномером. Командир самоходки располагает дневным прицелом. Кроме того, в передней части башни устанавливался вспомогательный телескопический прицел. Насколько известно, никакие прочие системы, свойственные современным САУ, не применялись. Больше того, в составе оборудования истребителя танков Type 89 отсутствует даже стабилизатор орудия. В связи с этим самоходка не может вести огонь на ходу... Сделал триплексы из остатков других наборов-после окраски надо их облагородить. |
19.11.2013 11:21:10
...Характерной особенностью главного вооружения САУ Type 89 стали «танковые» углы наводки. Ввиду специфики выполняемых задач, а именно атаки бронетехники противника, китайский истребитель танков может наводить оружие на любой угол в горизонтальной плоскости, а углы возвышения и снижения ограничены и лежат в пределах от -8° до +18°...
Долго думал о защите фар-все таки она толстая-сделал из пивжести. |
19.11.2013 02:24:43
Во время испытаний 120-мм орудие показало достаточно высокие характеристики. Сравнительно длинный ствол пушки позволял разгонять бронебойные подкалиберные снаряды до скоростей около 1650-1660 метров в секунду. Максимальная скорость осколочно-фугасного снаряда достигала 960 м/с. При этом максимальная дальность стрельбы для бронебойного и осколочного снарядов заявлена на уровне 2,5 и 9 км соответственно. В ходе испытаний доведенной пушки бронебойный снаряд, по имеющимся данным, с расстояния 2 км пробивал плиту толщиной 450 мм... Запарился с пушкой-трудно выводить из-за колец,покрывал грунтовкой,вроде стыков не видно-грунтовку смыл.Едем дальше...
18.11.2013 22:59:13
...В бронированной башне истребителя танков, размещенной в кормовой части корпуса, устанавливалось 120-мм гладкоствольное орудие с эжектором и защитным кожухом. Орудие имеет ствол длиной 50 калибров и оснащается полуавтоматической системой досылания боеприпасов. Последняя обеспечивает скорострельность до 10 выстрелов в минуту. Укладки внутри боевого отделения вмещают 30 унитарных снарядов калибра 120 миллиметров. По некоторым данным, при необходимости истребитель танков Type 89 может вести огонь, принимая боеприпасы «с грунта». Для этого экипаж может использовать люк в кормовом листе бронекорпуса...
Привет всем.Сегодня закончил работу над нижней частью,поставил фары от Эльфа ,кое что конечно нужно подправить, теперь займемся башней.
17.11.2013 22:24:31
Продолжаем...
Ввиду ограниченных возможностей базового шасси САУ Type 89 получила сравнительно слабое бронирование. Плиты сварных корпуса и башни самоходки имеют толщину не более 50 мм. Имеются сведения о применении модулей защиты, устанавливаемых на башне. Для дополнительной защиты боевая машина оснащалась двумя блоками дымовых гранатометов и термодымовой аппаратурой... Много времени ушло на стыковку нижней и верхних частей корпуса,стыковка плохая-но это простительно раннему трумпу,да и не так это страшно.Шпатлевка+шкурка и все гуд.
17.11.2013 18:20:20
Продолжаем... При боевой массе машины на уровне 31 тонны такой двигатель обеспечивал удельную мощность порядка 16-17 л.с. на тонну веса. Истребитель танков Type 89 мог разгоняться на шоссе до скорости 55 км/ч. Запаса топлива хватало на марш около 450 километров. Ходовая часть базового шасси состояла из ведущего колеса в передней части корпуса, шести опорных катков и трех поддерживающих роликов на каждый борт. Подвеска опорных катков — торсионная...
Сделал петли на крышку моторного отделения,ручка из проволоки,замок внутри ,петли делал впервые-следующие будут лучше. |
17.11.2013 00:32:50
Итак продолжим...
В качестве базы для новой самоходной артиллерийской установки/истребителя танков выбрали гусеничное шасси Type 321. Это шасси также используется в качестве основы для САУ Type 83 и РСЗО Type 89. Шасси Type 321 имеет характерную для самоходок компоновку: моторно-трансмиссионное отделение в передней части бронекорпуса, отделение управления за ним и боевое отделение в корме. Самоходку Type 89 оснастили 12-цилиндровым дизельным двигателем 12150L мощностью 520 л.с... Сегодня сделал радиатор-ручку,крепление для открывания капота,сетку сверху. |
16.11.2013 19:52:14
Продолжение...
Одновременно с проектированием собственного варианта 125-мм пушки китайские специалисты продолжили развитие проекта орудия калибра 120 мм. Работы в этом направлении продолжил завод №774. Ввиду неплохих перспектив этот проект не закрыли, но его новой целью стало создание орудие для самоходной артиллерийской установки. На завершение проекта орудия и создание САУ ушло несколько лет: первый прототип самоходки Type 89 (PTZ89) вышел на испытания уже в 1984 году... Покрасил внутрянку,спасибо Александру Гончарову за предоставленный материал.Получилось как получилось-внутрянкой занимался первый раз.Мне нравится. |
16.11.2013 14:37:20
Привет всем.
Продолжение:... Разработка проекта нового танкового орудия началась в 1978 году. Всего через год-полтора китайские оружейники построили первые прототипы пушки. Они использовались в испытаниях и позволили выявить положительные и отрицательные стороны проекта. Тем не менее, по ряду причин в начале восьмидесятых годов командование вооруженных сил Китая пришло к выводу о больших перспективах танковых орудий калибра 125 мм. Китайские военные получили у одной из ближневосточных стран советский танк Т-72 и тщательно его изучили. Результатом подобного изучения стало указание о копировании орудия 2А46... Сделал рабочую ручку открывания шлюза,замаялся-но как получилось мне нравится.Пока правда чуть неаккуратно-это все поправится. |
15.11.2013 22:37:49
Продолжение:
...В конце семидесятых годов китайская оборонная промышленность активно сотрудничала с западной, что помогло ученым и конструкторам азиатского государства создать ряд новых проектов. В проекте перспективного основного танка третьего поколения предполагалось использовать гладкоствольное орудие калибра 120 миллиметров. Изначально Китай планировал заказать танковую пушку у ФРГ, но компания Rheinmetall под давлением руководства страны отказала в поставках. В связи с этим китайским специалистам пришлось активизировать работы по созданию собственного орудия того же класса. Таким образом, по состоянию на конец семидесятых годов Китай планировал создать танк с гладкоствольным орудием калибра 120 мм... Сегодня подготовил машинное отделение к сборке.Сиденье обтянул кожзамом,у вентилятора сточил лопости -были слишком толстые.С мотором сильно заморачиваться не стал,видно его не будет. Дальше ,грунт покраска.Как то так. |
ЗСУ Flakpanzer IV "Wirbelwind", 1:35, Academy (Готово)
Авиакатастрофа Boeing-737 ,Казань
Гаубица 10,5cm LeFH 18/40, 1:35, AFV club
САУ Sd.Kfz.184 Ferdinand, 1:35, Dragon
САУ, Jagdpanther (Sd.Kfz. 173), 1:35, Tamiya
САУ Sd.Kfz.184 Elefant, 1:35, Звезда, Прошу разрешения участвовать в конкурсе
