Спасибо Игорь. Я ее в этой теме и увидел. Мне она понравилась. Я написал Алексею, а он мне ответил. Ну так вот - о ее маслом покрывал. А еще Сергей Шевченко тоже про масло писал мне. Вот я и купил масла
С уважением, Александр
24.06.2012 21:10:19
Мне просто очень понравилась палуба Алексея Ромадина, а у него получилось вот так:
24.06.2012 12:54:34
Вопрос по пушкам. Выше люди подсказали, как красить пушки. Что нужно лафеты собрать. Я щас начал собирать и возник вопрос. Если я соберу и склею лафеты, чтобы их покрасить как я потом засуну в них ствол? Ведь на стволе есть "торчки" которые должны вставиться в лафет, а в склеенный лафет они не залезут.
24.06.2012 12:49:46
Мне как красить подсказал Алексей Ромадин. Он посоветовал красить так: грунтуем (если используется СуперЗвезда, можно без грунта), далее база ( я использовл светлый песок от Звезды),далее лакируем (я использовл матовй лак АКАН водорастворимый), далее масло сажа газовая, по простому чёрный, густо, жёсткой кистью сильно втираем во все щелочки и канавки, включая всю палубу, на этом этапе она выглядет абсолютно чёрной, далее сухой тряпкой стираем всё масло, всё оно не сотрётся, будет выглядеть как дерево, далее лакируем, после задуваем серым (лучше акрилом), и пока краска свежая, ужной палочкоу делаем потёртости и сколы, лакируем, далее процесс с маслом, как описанно выше. Я загрунтовал, потом покрасил песочной краской от звезды, залачил матовым лаком Тамии. Потом масляной черной и стер. Потом через 8 часов опять лаком Тамии. Щас вот сохнет. Пока получилось вот что.
21.06.2012 19:47:39
Сергей. Хотел бы еще раз сказать спасибо за помощь и Ваши советы.
Я посмотрел сегодня перо руля поближе. Ахтерштевень на нем присутствует. Единственное нет небольшого зазора между ним и самим пером руля. Может его срезать по шву, обшкурить и приклеить обратно на петли? Ну и соответственно отсутствует румпель. Я решил делать прямоугольное отверстие в корпусе, его сделать по легче. Подскажите пожалуйста из чего можно смастерить псевдо-румпель?
19.06.2012 05:47:58
Сергей. Вы не подумайте пожалуйста, что я чем то не доволен. Я просто прошу Новичку тяжело.
А коменты я поиском прошелся по корню "тран" - нету ничего. Может быть более в ранних моделях. Я еще посмотрю Сергей, если не затруднит, подскажите как исправить? Я так понимаю нужно посмотреть эту деталь и замазать щель шпатлевкой? А чуть выше пера руля сделать небольшое прямоугольное отверстие? Так ведь?
18.06.2012 21:30:40
Ребята я хотел бы еще раз сказать, что я новичок в кораблестроении и причем не шибко умный. Во многом теряюсь и многого боюсь. Поэтому и создал эту тему. Я перелапатил кучу инфы, но она не держится в дырявой башке, потому что в ней нет "ВОДЫ", она вся для меня важна и должна быть запомнена. Когда мне говорят мол читай, ты ничего не смотрел, то для меня это звучит примерно так: Ты же прочитал эту книгу! Разве ты не запомнил на 249 странице, в четвертом абзаце седьмое слово! Это и было то, что тебе нужно. Это я к чему... А! К тому что прошу Вас - пожалуйста не судите меня строго. Я новенький. Уверен когда набью руку, то будет легче мне гораздо, да и вам тоже.
Хотел бы вас попросить, если вас не затруднит, не могли бы Вы давать советы простым языком. Вы можете подумать куда еще проще, но хотел бы отметить вы корабеллы! и что элементарно для вас - для меня непостижимо. Мне ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ нужны ваши советы. Вот если бы их чуть упростить, если есть такая возможность, было бы просто СУПЕР. Вот к примеру Сергей Шевченко,дает дельный совет:
транец - нижняя часть плоской кормы судна. Это мне тоже ничего не дает. Смотрим Корма́ — задняя часть корпуса корабля (судна), подразделяется на надводную и подводную части. Про плоскую корму ни слова, ну это не беда. Вы сказали что ошибка ранее построенных жемчужин. Открываю Жемчужины: Ни в одном комментари, ни на одной страницы нет ни слова про транец. Нашел лишь в этой одно упоминание, а именно: Из минусов - транец вклеен с щелью (фото 10) Посмотрел фото - понял, что не так - увидел щель. Но не понял как это устранить. Еще раз повторюсь: Я ОЧЕНЬ признателен всем Вам за советы! Они мне ОЧЕНЬ нужны, просто если не затруднит, можно как-то по проще. Конечно Вы скажите, что транец, киль, корма и т.д. это то, что должен знать и Вы правы. Но просто для меня все это новые слова, понятия и определения. В башке все перепуталось. Поэтому я зачастую просто не понимаю о чем Вы мне говорите Я не хочу ни кого обидеть. Пожалуйста не поймите меня не правильно. Я очень хочу сделать как можно правильнее.
18.06.2012 17:51:39
Алексей и Игорь спасибо Вам.
Выкину красочку. Ребята. А может пока я тренеруюсь подбирать цвет палубы, что-то параллельно начать? Например пушки. Посоветуйте пожалуйста какие цвета на них использовать? Красить может на литниках? Или срезать?
18.06.2012 17:46:23
18.06.2012 15:31:55
Начал пробовать красить. Взял акриловую краску от звезды №25 древесный. Налил 1 мл в баночку для смешивания. Взял 1 мл. теплой воды из под крана, тоже в баночку. Перемешал и стал наносить. Краска НЕ ложится... Как будто в капельки собирается.
Я вчера обезжирил модель, а после часов в 19-00 загрунтовал тонким слоем. Попробовал краску на другой модели, тот же результат. При этом краска акриловая черная, разбавленная так же ложится ровно. Подскажите в чем дело если кто знает? Краска брак?
17.06.2012 21:05:36
17.06.2012 21:02:20
