Сергей Горлов пишет: Доброго времени суток, уважаемый Hanomag!Позвольте на "ты", Алексей! |
С уважением, Алексей!
24.07.2013 00:56:55
С уважением, Алексей! |
23.07.2013 00:45:54
Армейский точно уже не выходит, потому, что за такой затертый грузовик водитель не вылазил бы с гауптвахты! Но и с гражданским не совсем получается - совершенно непонятна ржавчина между досок, и при таких потертостях досок железная кромка кузова практически не затерта, как, впрочем, и борта изнутри... А что это за медная проволока торчит из правого борта?
Не поленись, посмотри на настоящие грузовики живьем, очень сильно поможет! |
05.07.2013 02:58:01
Сергей, не стоит пытаться использовать сразу все "модные" технологии. Обдумайте сначала "легенду" модели. Сколько лет кабина Вашей машины стояла на свалке? Почему рама в лучшем состоянии чем кабина, а баки и кузов вообще почти новые? Я такое сочетание не могу объяснить более-менее логично...
Не обижайтесь, я не "наезжаю", а пытаюсь подтолкнуть Вас к обдумыванию модели до сборки(покраски), которое позвлит избежать многих ошибок и, соответственно, их ликвидации(маскировки). Удачи! |
05.06.2013 18:07:32
Андрей_2BY Андрей, мокрый слой, это когда краска как бы растекается по поверхности, а сухой - обычный метод покраски БТТ, когда краска напыляется тонкими слоями, почти сразу высыхая на поверхности. При лакировке кузовов очень важно наносить лак именно мокрым слоем, потому что только так появляется хороший глянец. При этом надо внимательно следить, что бы не наделать потёков лака, иначе придется смывать и лак и краску....
И про лак: лучше и правда автомобильный 2К лак, ну её нафиг эту ТС-ку, она иногда такие сюрпризы подкидывает... Сходи на авторынок, возьми 100 грамм, моделей на 10 хватит, да и не дорого совсем - дешевле чем ТС-ка. Кстати, перед лакировкой пройдись кузов 2000 наждачкой с водой, чтобы лак лучше держался. |
31.05.2013 04:26:42
Виталик, надо изменить заднюю кромку капота(возле ветрового стекла), она у "Звезды" неверная:
18.05.2013 22:06:52
Tu Стас Семенов: Я уже писал в этой теме, что самый лучший хром( из более-менее доступных),это Алклад! На втором месте Суперметаллик от Ганзе. Из малодоступных, лучшим считается KONSUTTE-GINSAN, но я с ним не работал, ничего сказать не могу, да и достать его трудно...
Андрей, действительно, радиатор и фары смотряться несколько уныло, особенно в сравнении с молдингами... |
31.03.2013 00:41:33
27.03.2013 02:05:29
Андрей_2BY Я любую сборку модели начинаю с прочесывания интернета... |
27.03.2013 01:38:29
Foriss Я и написал, что он "вроде бы" черный. А по фотографиям - на первой прототип на ходовых испытаниях(видно по характерной волнистой форме заднего крыла), на второй машина образца 1936г, которую ICM тоже обещает выпустить.
Андрей_2BY А если краску в аэр стравить? Тогда ее всего пару капель надо будет, что бы подкрасить локально...И как у тебя кузов с крыльями(задними) стыкуется? У меня не очень плотно, небольшие щели остаются |
26.03.2013 02:52:10
На твоей фотке тот, который считается бронированным. У него другая форма задних крыльев. Да и собран он из минимум двух...
26.03.2013 01:11:10
Андрей, я нашел только одну фотку черного,вроде бы, G4 ( не считая прототипов, а они сильно отличаются):
Все остальные либо светло-серые, либо синие (все с черными крыльями).Так что, если будешь делать черный, обрати внимание на диски колес, они красятся не так, как дает ICM... А покрашено очень неплохо! |
16.04.2013 02:41:05
Владислав Бальжинимаев A6,C13,D57 - главный тормозной цилиндр,цвет - анодированый алюминий,крышки бачков(А6) - коричневый или черный. D23 - катушка зажигания,цвет - сталь,крышка - красно-коричневый, A31 - главный цилиндр сцепления,цвет как у тормозного.Удачи!
02.04.2013 00:42:27
Очень хорошо! Одно маленькое НО: Скобы крепления тента должны быть в цвет кузова.
21.06.2013 05:47:52
Если с зонтиком такой напряг, отрежь ярлычек от майки( на воротнике сзади) или от кепки какой...
20.06.2013 05:24:57
05.06.2013 19:57:14
Сейчас в командировку уезжаю, в понедельник перефоткаю...
05.06.2013 18:29:54
Стройка потихонечку движется... Ещё пару кузовов под лаком:
Очень разочаровал MR.MASKING SOL от Ганзы - слишком сильно цепляется за пластик(пока снял, половину стекол выломал), и оставляет после себя какой-то матовый налет на стеклах. Надо будет искать Ревелловский...
30.05.2013 02:25:50
Foriss Автомобильный 2К лак, вот такой:
К сожалению, лег не очень хорошо, пришлось полировать ... |
29.05.2013 03:02:50
Стройка продолжается. Один кузов покрашен и покрыт лаком:
Еще два будут краситься завтра: Чуть не забыл про салоны, остались только фотки дверей: И специально для Насти Филиппенко фигурки: Продолжение следует.... |
18.05.2013 22:12:10
Владислав Бальжинимаев, Спасибо! Краска - это смесь ревеловского серебра и ганзовской Clear Yellow, типа анодированного алюминия.
17.05.2013 21:55:25
Конечно будет! С выставкой закончили, так что с понедельника продолжим....
05.04.2013 05:27:31
Наконец-то появился видимый результат:
Так как капоты будут закрыты, двигатели практически не будут видны. Поэтому не стал ничего добовлять, да и покрасил не вдаваясь в мелочи. Так же покрашены рамы и днища( кроме G4 - на него не хватило грунтовки, уже купил, завтра буду грунтовать): |
03.04.2013 01:40:58
Работа не стоит, но идет как-то очень медленно Наконец-то начал грунтовать:
Единственное, что решил переделать,в этой изкаробочной сборке, это тент у 770-го Мерса: Все-таки он был не от Туренвагена, а от кабриолета... |
28.03.2013 04:55:18
JohnnyБольшое спасибо! Лишними не будут!
Кстати, в М-Хобби были материалы по большинству машин: №1(140)2013г - Опель Кадетт №9(137)2012г - Мерседес-Бенц 770(W150) №6(134)2012г - Мерседес 170V №11(128)2011г - Мерседес G4(1939г) |
28.03.2013 03:24:11
Андрей_2BYМне на ней хром не очень нравится...
А красить мне еще не скоро, не очень удобно на Опелях к покраске готовить получается. Да и много кузовов-то... |
27.03.2013 01:55:03
Кузова шпаклюются, шлифуются, попутно собрано пару двигателей и рам: |
24.03.2013 03:27:31
Стас Семенов Очень часто встречаются реально мелкие детали (например диаметром 2мм и толщиной 0,5мм), которые могли быть отлиты в составе более крупных деталей без всякой сложности (я немного знаком с технологией литья).
Настя Филиппенко Фигурки будут (тем более, что они есть в комплекте Мерсов: 170-го и G-4-го), но, возможно, не в этой сказке |
23.03.2013 18:12:47
Очень много бессмысленной деталировки...
28.05.2013 01:45:24
