Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 57 След.
Не стало Малькольма Янга, RIP
Помянем Хитгая..., Не стало ещё одного нашего коллеги и моего друга.
Печально, очень жаль...
Умер Михаил Задорнов
Печально.....
Скончался замечательный актер Дмитрий Марьянов
Не стало нашего соратника Кочкина Михаила Михайловича.
Жаль........
Автогрунтовка для моделизма, Выбор лучшего автогрунта для моделей
ekha написал:
Ничего подобного. Нормальный автогрунт не из баллона нисколько не хуже Тамии, но при этом в десятки раз дешевле.
Походу я сегодня поеду в автомагазин))) Жень, если не сложно, прикрепи фотку банки грунтовки, какую ты там используешь, или название точное. Кстати, она ведь белая?
Челкар написал:
В живую тоже не будет ничего хорошего,особенно,на моделях в мелких масштабах.
Это верно. Тем более я его опробовал для моделей авто в 24-м масштабе и по идее, эта зернистость там будет не критична ( по крайней мере на кузове ), ибо всё заливается 2К лаком, от этой шагрени не останется и следа. Ну а для 35-го и тем более 72-го масштаба, я бы его тоже не рекомендовал. Пожалуй задую Тамиевским грунтом, не буду рисковать.
Иван Ильин написал:
А как же Bosny 68 Primer Grey?
Попробовал на днях. Стравливал из баллона, немного разбавил 650-м растворителем ( задувал на давлении 1 атм. ) поверх покрыл чёрной краской Motip ( тоже стравливал с баллона, не разбавлял ). Так вот, шагрень, что вы видите, это не шагрень( задувал мокрым слоем ). Это такое зерно у грунтовки, краска дала хорошую усадку и оно проступило. Но не пугайтесь, это на "макросъёмке" всё так страшно выглядит, в живую не так всё плохо. Тамиевский грунт всё равно ровнее ложится.
Изменено: Андрей - 19.10.2017 18:56:16
Челкар написал:
Абаим-Абанат перед покраской и загрунтованный МАЗ-7911
А что за грунтовка такая?
Азат Рахимов написал:
как кузов полирнуть??
Какой краской и каким лаком крыли?
International Transtar 4300 Eagle. АМТ 1/25, сборка американского седельного тягача.
Andrey S ded, благодарю!)))
Изменено: Андрей - 09.10.2017 21:53:24
Вообще, у большинства вертикально стоят...
Тут в инструкции предлагается горизонтальная установка передних тормозных камер, такое расположение могло быть? Или поставить их вертикально? Я весь интернет перерыл, ни где не нашёл фоток передней балки этого грузовика...
Изменено: Андрей - 09.03.2019 21:19:47
Приветствую! Укоротил балку, срезал по 3,5 мм. с каждой стороны. Для надёжности конструкции вставил внутрь штифты из проволоки.
NodMan написал:
Ух ты а ведь точно! Надо попробовать.
Я уже "надул" передние колеса, тем что для труб (серый), годно)))
Юрий Зуйко написал:
Скорее всего у рессор с наружной стороны.
Тоже так думаю.
Изменено: Андрей - 04.10.2017 16:35:34
Приветствую. Как я и ожидал, колея передних колёс широковата, надо резать. Где вот только балку резать, по бокам что ли...
Рисунок  Пользователь добавил изображение
Спасибо что про поролон предупредили, а то бы напихал :) Надувать кстати, только передние покрышки придётся, задние плотно к ободам прилегают.
Тут что бы внешняя покрышка не сползала, в наборе идёт ограничительное кольцо. Хотя, покрышки всё равно друг к друга боковинами касаются.
Приветствую! Потихоньку продолжаю... Очень много времени уходит на обработку деталей ( утяжины, следы от толкателей, смещение на стыках пресс-форм ), откровенно говоря, набор для мазохистов.8(-)
Пока "встаёт" склеенная рама, занялся колёсами, естественно и тут не всё гладко...
Край обода колёсного диска не прилегает плотно к боковине покрышки, приходится протачивать посадочное место, что бы покрышка глубже садилась и саму покрышку тоже нужно немного сточить. На фотках показал стрелочками, думаю будет понятно:
Рисунок Рисунок
Такой вопросик возник: АМТ-эшная резина (или винил) не плавит пластик со временем? Просто хром я срезал и резина непосредственно контактирует с пластиком.
И чем лучше "надуть" покрышки?
NodMan, благодарю.
Понял, спасибо)
Кстати, кто как хром с деталей отмывает? Тут вентилятор охлаждения радиатора в наборе идёт никелированный :)
Потихоньку продолжаю. С двигателем всё, ещё будет щуп с левой стороны, но его уже буду позиционировать в процессе примерки движка на раму. Кат-то так...
Andrey S ded написал:
Немного не совпадает с ЯМЗ...
Блин... Это залёт...
Кроме того, я не нашёл фото этого грузовика с открытым капотом и что бы там стоял именно этот двигатель. Попадаются только рядные шестёрки либо Cummins, либо Caterpillar.
Максим Семенов написал:
Но проводка то все равно должна быть и красить ее не надо.
Если вы имеете ввиду электропроводку, то я её вообще не планирую, чисто шланги и трубки. Не хочу сильно с этим заморачиваться, иначе сборка затянется.
Кстати представленный вами вариант прототипа двигателя 100% какой то колхоз. Даже шланги гидравлики покрашены, их то с завода точно не грасят.
Это понятно, видно что не заводская покраска. Как я выше уже говорил, отдельные элементы кистью буду доводить.
Кстати, фото этого двигателя в заводской окраске в сети я не нашёл. Видимо крайне не популярный двигатель производства самого International. Не могу объяснить наличие такой скудной информации по нему.
По трубкам я имею ввиду что они накиданы как то неаккуратно, вразброс. Может попробовать уложить ровно?
Так они по цилиндрам расходятся, как они не вразброс-то будут? В любом случае это уже не исправить, я там навесное оборудование на двигатель наляпал :)
Изменено: Андрей - 11.09.2017 22:26:14
А почему вы сначала делаете разводку? Не проще насверлить дырочек, покрасить болванку, а потом аккуратно обутать ее гидравликой и проводами.
Двигатель всё равно будет краситься в один цвет, затем отдельные элементы доведу кистью. К тому же проволока крепится на супер-клей, белёсый налёт был бы неизбежен.
Трубки кстати лежат не ровно, это не ЯМЗ, пендосы такого не одобрят.
Проволока достаточно жёсткая и проблематично уложить её без острых заломов, я конечно попробую ещё подправить, но не думаю что результат сильно изменится. Или вы другое имели ввиду?
Собетую обратить внимание на проволоку для биссероплетения. Я лично ее пока не пробовал, но в руках вертел, да и все ее советуют. Толщина 0.2, 0.3, 0.4; расцветки разные.
У меня есть моток такой проволоки. Ну не знаю, та же проволока, только крашеная. Может есть какой-то другой способ фиксации проволоки на пластике ( не супер-клей )? Тогда бы целесообразно было использовать крашеную проволоку уже после покраски двигателя.
Собственно потихоньку начал. Провёл трубки от ТНВД к головкам блока, порядок подключения трубок взял с ЯМЗ-238 :)  Информации по этому двигателю ( IH V-800 ) в сети крайне мало, поэтому проводка будет весьма условная, за ляпы сильно не пинайте ?^
Спасибо:)
Всем привет! Под впечатлением от работы Юрия Андрющенко, тоже захотелось собрать грузовичок заокеанский.
Выбор пал на фирму АМТ. Набор качеством не блещет, но деталировка неплохая и уж больно интересные модели грузовиков эта фирма выпускает, прям классические такие (подвеска рессорная все дела), в отличие от того же Italeri, где в основном более современные версии грузовиков, но там качество наборов по лучше будет.
Сборку планирую без фанатизма, основной упор будет сделан на покраску. Но проводку на двигатель и "пневматику" сделать придётся, всё таки масштаб крупный))) При сборке ориентироваться буду на пару WIP-ов и гуглить будем))) Ну и от помощи конечно не откажусь.
А, ещё имеется набор декалей для этого тягача, думаю что-нибудь из них применю.
Изменено: Андрей - 07.09.2017 11:17:05
