На данный момент сделано: Откидывающаяся боковая подставка и задние подножки.Крепления заднего крыла.
Переделана планка- держатель тормозного цилиндра
09.02.2014 23:56:34
На фото, вообще радиатор не родной кажется.Подвешен ниже стоковой решётки.И трубки от него хорошо видно.Нигде больше на фото катаны этого радиатора и трубок нет.Кстати ,нет никаких труб и от стоковой решётки.А есть фото где она явно для красоты. Хотя это должен быть масляный радиатор.
07.02.2014 19:47:03
Итак ,на данный момент - выровнял пластик хвоста .Пытаюсь правильно поставить маленькие панельки по бокам.Там посадочные места не верно расположены,подрезать всё приходится. Сделал механизм привода сцепления.
Покрашены диски колёс ,цепь ,тормозные диски. В сборке возникла проблема. Двигатель упирается в маятник ,из за чего карбюраторы повисли.где то посередине. При этом крепления двигателя снизу к раме, вроде как подходят.Так же, с фарой надо что то делать.Не должна она выпирать так.Вот думаю ,или утопить её,подрезав штырёк,или наращивать корпус. |
31.01.2014 14:32:06
Немного поработал над цепью.Сделал ушко крепления кожуха на неё.
Так же, что бы можно было время от времени всё собирать сделаны штырьки из литника. На родных пупырышках-не держится. Переделан механизм гидравлики заднего тормоза.Тамия, вообще недоразумение какое то предлагает.Тяга, сквозь трубу рамы идёт.Сразу срезал. Ещё есть сомнения, насчёт зазоров между панелями,баком и двигателем.Что то не то.Не критично,но всё же. Фару тоже пришлось выпиливать и делать вынимающейся. Устанавливается она кстати ,тоже не совсем как надо.Выступает слишком. |
