Нуу ,первую модель я раза 3 перекрашивал.Причём тоже, вечерком решил красиво сделать .
Кто поможет?, Задул модель полуглянцевым лаком, получилось вроде белого налета (Лак Арил валеджио), что делать?
База какая?
Уайтом потихоньку можно, ваткой .
[ Закрыто]
Ошибки и предложения по улучшению новой версии сайта
Чат исчезает.Иссчез.
Подскажите по краске ТАМИИ
К чорту тамию под кисть!Невозможно красить слоями. Нижележащий слой полностью размягчается следующим,получается каша.Блестит потом. Тьфу! Вот С звездой всё отлично .Красишь себе тоненькими слоями Прекрасно выходит! Подкрасить потом без проблем.
Сейчас кистью не крашу . под аэр тамия - Чудо. |
Нужна помощь!!! Фильтр!, Изготовление фильтров из масляных красок.
Сонет для фильтра разводить можно так же как и смывку. Всё равно посветлеет при высыхании сильно ,раза 3 наносить надо. С добавлением белого только аккуратнее надо быть.
А какие масляные краски у Вас ?
Вопрос по химии Ревелл
А вообще ,как он на деле . Нормальный лак? Если водой разводить.
Henschel 33 D1/flak 38
Наверное что бы превратить зенитку в стреляющий куст. Не представляю для чего ещё.
Похоже сделать из подручных средств увы невозможно. Думал ,ничего не подошло Наверное только травление
Изменено: - 08.08.2012 21:55:24
Скорее как пожарные рукава.
Если смотреть сзади ,то чуток есть. Если колесо и габариты выделить то нормально будет. А пыль как делали?
Marder II с трофейной советской пушкой, фотографии Marder II
Прошу, помогите разобраться что представляет из себя ящик на корме.Как крепился ,как открывался ,и главное что у него за петли. Похожие ящики на какой нибудь ещё технике вешали ?
Тигра ТVI
Присоединяюсь. Очень нужна инфа по "ушам"
Нужна помощь мастеров.
Феном не пробовал.Гнул с помощью клея но это работает только с тонким литником и если форма не сложная.
Ну, изготовить из литника хотя бы дугу для тента. Ему же не станешь придавать форму, как той же проволоке. Он сломается а если и нет то будет стремиться выпрямиться обратно. Таким образом форму ему не придать . Вот оно как.
Литник то вытянуть конечно получится. А вот как быть с формированием из него дуг и прочих замысловатых форм? Придавать форму ещё на стадии вытягивания,или как то ещё- уже после.
аэрограф jas 1117, люди подскажите кто сталкивался с аэрографом jas 1117
Только надо закручивать всё посильнее,в меру конечно. можно не " до жопы".
Изменено: - 03.05.2012 01:01:11
Имею ввиду без прокладок сопла и диффузора.
Термоусадочные трубки тоже можно . с размером проблем меньше. Но всё равно мученье сопло ровно выставлять. дую сейчас вообще без прокладок, нормально.
Из за них сопло криво стоит . Как следствие постоянные засоры и бульканье
3и5 прокладки не нужны.
Аддское моделирование., Видео
Вас ис дас Дора от Soar-Art ?
Изкоробочная сборка и покраска супер! Теперь дело за Мегадоработкой танков и созданием великой диарамы !
Как сделать ремни,, не имея под рукой травления.
А клей какой посоветуете?
Пехотный "кулак" вермахта, Немецкая 150-мм пехотная гаубица sIG-33
Интересно,а кто нибудь шкалы нацарапывал?
Отлично! А ганомаг будет?
