Продолжаю:Практически сделал двигатель.Осталось имитировать разные патрубки и проводку на нем.То,что будет видно,вполне потянет на имитацию газ-41.))Пришлось делать и вентиляторы,так как их тоже должно быть видно через открытые лючки.Ну и вырезал боковые отверстия под лючки.Жарко бедняге-мотору трудиться в пустыне.)
УМ машина очень редкая и практически нигде не засветилась.Для меня она неинтересная (.Что касается переделок:Я их практически уже сделал.))Сейчас делаю двигатель.Вся сложность-сделать открытыми лючки.Но это пришлось бы делать и на трумповском.Если успею за выходные,выложу фото.Согласитесь,однако,что покупать третий БРДМ,для того чтоб сделать один,как то странно))) З.Ы.Что касается работы БРДМ ,что вы привели.Хорошая, изкоробочная модель.Лучшая на каропке-факт.Но...Я все же предпочитаю исправлять некоторые бока,заложенные производителем.И не всегда нужно прибегать к дорогостоящему афтеру.Автор честно признался,что модель-изкоробка.
А что вас смущает в башне?Вы,вообще держали в руках Драгон?Ничего ужасного в этом наборе нет.Ну,разве-колеса.В размеры он укладывается,а мелочевку можно переделать.Лючок перенести...Трумп стоит у нас примерно ок 40 долл.Зачем мне тратить 40 долл?Для меня это не совсем копейки.Да и резать лючки все равно придется.
Всем,привет.Решил развеять творческий застой и собрать что то простенькое.Давно собираюсь взяться за "бардачок".Не поверите-с года 98(!!!)Именно тогда приобрел коробку с Брдм от Ревелла ака Драгон.Все как то откладывал,а после того как вышли модели Трумпа,задумался о целесообразности сборки кита от Драгона)))Дилемму решил Марат,подарив за победу в конкурсе модель трумповского "бардака".Так как подаренная БРДМка командирская и раннего типа.Придется делать вивисекцию.)Верхнюю часть и башню от Драгона, ствол КПВТ от РБ. Надо будет добавить сварные швы и изменить заднюю часть.В Ираке БРДМы задыхались от жары и поэтому почти всегда передвигались с открытыми лючками МТО.Буду делать двигатель.Интерьер мало просматривается через люки, поэтому особо не заморачиваться не буду.Да,еще на борта прикреплю несколько Миниартовких ящиков.Вроде,все.)) хостинг изображений png хостинг картинок бесплатный фото хостинг хостинг картинок для форумов
Ну,вот, есть уже свет в конце туннеля)Возможно,что уложусь в месяц.Немного смывки,декали и поставил колеса.Вроде,похож. ))Теперь работа над ошибками и самое интересное-решетки.Завтра должен приехать недостающий набор. куда залить картинку фото хостинг куда залить картинку фотохостинг png
Покрасил я свою поливалку и покрыл футурой.Столкнулся с неприятной вещью касаемо валеховского белого грунта:При различных экспериментах с давлением,он на поверхности давал шагрень.Все бы ничего,но эти грунты нельзя шлифовать.((Он скатывается и рвется как чулок.Соответственно-рваные края и ступенька.Предупреждали меня люди....На черном ,песочном и зеленом никакую шагрень не замечал.А тут еще белый цвет....Краски на такой цвет уходит немерено и видны ВСЕ косяки(((Благо,что можно немного футурой прикрыть.Поверхность глянцевая и ...никакой грязи.
Все,процесс пошел.)Загрунтовал в белый валеховский грунт.Конечно же повылазили "косяки".Но я думал ,что их будет больше.Теперь довести "до ума" и можно красить в основной цвет.
К сожалению,не получилось сегодня загрунтовать.("Мелочей" накопилось столько,что на них ушло пол ночи и сегодняшний вечер.Сделал кожухи на зеркала,форсунки на противопожарную систему,поворотники,рассеиватели на прожектора,крепления для решеток....Начал слегка надоедать он мне.)Надо быстрей заканчивать... загрузить картинку на сайт
Да,бросьте.Многим людям "фиолетово",что происходило и происходит в Сев.Ирландии.И поэтому водомет их не заинтересует.Мне вот неинтересны Т-34,Тигр,Пантера и т.п.,а значит как бы их кто то не делал,я просто пройду мимо.Я стройку веду на нескольких сайтах,так комментарий ,практически нет.Или одни и те же люди пишут.(((Так что...Хотя,склоняюсь к мысли,что самоделки надобно в отдельный группбилд.
Из всякого хлама(уховертки,кембрик,изоляция провода)сделал все патрубки,которые удалось рассмотреть на фото.Труба,которая идет через баки-система пожаротушения.Когда наверх залетит петарда или бутылка с зажигательной смесью,система распылит воду.
Всем,привет.Немного продвинулся в работе над водометом.Сделал (почти)интерьер кабины и фигуры.Установил остекление и салонное освещение.Фото интерьера выложу завтра,так как надо в салон положить мелочи,типа фуражки констебля и всяких книг.Честно говоря,после примерки решетки,там немного и увидишь. Немного спасло положение - салонное освещение.Без освещения ,салон не виден.
Вечер пятницы посвятил установки светодиодов.)Муторное это дело.Остались только два мигающих на крыше и один желтый-подсветка кабины.Итого 16 штук. Правда придется занизить напряжение.Очень светят.Но это просто.Из пластики и миллипута ,сделал руль и кресла.Думаю,что за выходные разберусь с кабиной.Хотя закрывать ее буду только после того,как сделаю туда "франкенштейнов". image share хостинг картинок без регистрации фотохостинг png хостинг фото upload хостинг изображений png
Спасибо,Марат.Вот начал делать панель приборов.Склеил пластик от доски для лепки и придал нужные обводы.И решил добавить диоды)))Уже 15 насчитывается на модели.))Пока черновой вариант панели. бесплатный хостинг картинок хостинг картинок для форумов
В разных местах-по разному.))В основном пластик-1 мм. Тонкие и изогнутые поверхности-0.5,Жалюзи радиатора-0.3 мм.Вообще,нужно иметь под рукой весь ассортимент от 0.3 до 2 мм.Ну и профили разные не помешают.
Помаленьку начал выстраивать кабину.Сложновато без чертежей.Приходится сначала резать из картона ,потом прикладывать,корректировать,а потом уже резать из пластика.Хотя...Не так страшен...пластик.Марат правильно говорит.)
Ожидаемый наборчик. Молодцы Менговцы. Методично отнимают хлеб от производителей афтера.)Почему то затянули они с его выходом. Когда первый пикап вышел,то думал они через пару месяцев его отдельным набором запустят.Хотя оружие немного подкачало.(Баррет пере размерен и с М240 не все хорошо.Но однозначно-надо брать.Вот бы они еще Т-воллы и Концертайнеры выпустили...)))Было бы счастье "современщику".)))
