Страницы: Пред. 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 189 След.
U-5 серии IIA постройка учебной подлодки, Пробное погружение
Алексей Лежнев написал:
Винт мешать будет, его пока что лучше отложить в сторонку.
Здравия желаю, Адмирал! Так и будет, винты с валами будут установлены в самом конце, бо их красить не нужно.
Эти части собраны пока насухо, для посмотреть сходимость несходимого  crezy
Антон Хотеев написал:
Привет, Миша. Мдя... - всяких врезок дофига. Наверное нужно будт пробную легкую грунтовку положить - выявить все микрощели, для их ликвидации...
Привет Антон! Да, пыльну, обязательно, для проявить.
И снова всем привет! Десантуру (настоящую), с праздником!!! У нас уже с утра отдупляются  drink
Тем временем, пока кингстоны теребят остатки мозга, занялся кормовыми "плавниками".
Перо руля установлено
Рисунок Рисунок
Горизонтальные на примерке (жидковатая конструкция, буду усиливать проволокой и ставить ближе к покраске)
Пы.Сы. новый телефон фотает лучше  (hi)
Вот нарыл более крупную схему лодки, кингстоны уже просматриваются, но все-равно не совсем понятно, это открытые или закрытые крышки
Павел написал:
У меня в связи с бронхитом дар ясновидения сломался
Приветствую Павел! Это плохо, без ясновидения, сейчас особенно, очень тяжко!  crezy Поправляйтесь!
Вот детальки:
А инструкция, к сожалению, только в виде ссылки, никак она зараза не хочет копироваться. Часть 5-я, там про эти загадочные крышки.https://amp.rokket.biz/docs/amp7201_typeII_instructions_with_parts_web.pdf
Пы.Сы. это мой косяк, что детальки раньше не выложил, но на фотке все было...
2Пы.Сы. у Игоря я тоже частенько подглядываю, но с 7-кой проще, там фотки трофея имеются, еще Сергей Бармин в своей стройке подробно этот момент обрисовал, а на 2-ку это место совсем не видел, даже на музейной Вессико эти места заварены.
Павел написал:
После установить детали нижних дверей 79 и 80. Что это за детали?
Павел приветствую! Это именно те прямоугольные пластины, что показаны на фотке в #89. Этих пластин 8 штук (4 побольше и 4 поменьше), других деталей в форме рам или решеток нету, думай, как хочешь... unk()
Антон, Денис привет! Спасибо!
Да, вроде ничего пока. Дальше посмотрим.  ;)
Всем привет! Лодка слегка оперилась.
Внутри кронштейнов арматура из иглы, для покрепче. Ось рулей из латунного прутка. Рули получились действующими (случайно)
Рисунок Рисунок
В продолжение темы кингстонов:
"Stage 5 – Fitting ventral area
• Now that the hull and deck are glued together, you may build the ventral area. You can see that resin ventral piece R1 has a slope in the middle. When the doors were open they would rest upon this slope.  • Add the large resin ventral piece R1 into the holes that you have already prepared. Tidy up with filler. • Glue 77 and 78 (door frames) in place. Note that they should be added partly over resin piece R2, and partly over the plastic SN hull.  • Add the ventral doors (79 and 80) over the door frames. "
Вот текст из инструкции. Я по ихнему плохо шпрехаю, а яндекс переводчик переводит коряво.  unk()
Кто могет, переведите грамотно.
Павел написал:
Кингстоны у type II A отличались от type II
Павел приветствую! Да, этот чертеж у меня есть, даже более подробная схема имеется, но написано там так, что черти ноги поломают при переводе.
Схема IIA.pdf (1.22 МБ)
Изменено: Михаил - 26.07.2020 18:26:00
Мореманов с Праздником!!!
Пока моя муза где-то шаболдается, обратил внимание на перо руля. Странная конструкция, несоосная.
И пронзил его сверлом 0.5-м.
Рисунок Рисунок
Теперь все подвижно, движемся дальше (неспешно)  (hi)
И снова всем привет! Вот так теперь выглядит брюхо рыбины.
Под вопросом кингстоны, как-то уныло они выглядят  unk() Кто владеет информацией, милости прошу! Как-то видел 7-рошные, там в форме гробика сделано.
Плохо искал.......
Не, нормально искал, с обоих сторон выпотрошил  unk()
И снова всем привет! Стройка продолжается.
Вскрыл брюхо, икры не оказалось...
Девственность восстановлена
Приветствую Павел! Добро пожаловать на борт! Всегда рад дельным советам.
И снова всем привет! Установил недостающую петлю руля и заглушил отверстия для горизонтальных рулей (если Вы помните, их надо смещать в корму)
Так-же долго пилил балластную плиту, чтобы лодка встала на ровный киль.
Остальное время уходит на сглаживание стыка половин.
Вот так вроде получше будет
Склеил половинки корпуса, и закинул туда закладные, вес ощутимо прибавился, "возьмешь в руку, маешь вещь" (С) Лодка перестала переворачиваться.
Видел где-то стволы 2см от Гриффона для S-100 но там столько фарша, который и использоваться не будет, жаба задушит.
На крайняк, этот ствол оставлю, я его отрихтовал, он отлит хорошо, облоя почти не было.
Привет Денис! Да не, тут брать нечего, один пламегаситель.
И снова всем привет! Не смотря и не взирая, стройка таки движется.
Решил я схалявить на вот этих шпигатах, долго возился, рассверливал, уменьшал толщину, а результат, как всегда, на лицо. Будем резать!
Меж тем, прикупил набор зениток от польских друзей, отличия от оригинала объяснять не надо. На родном "мясе" даже замена ствола ни к чему не привела, дрова в топку.
Рисунок Рисунок
Само собой еще предстоит переделка автомата, но уже лучше.
Вот кто подскажет, где такой стволик достать, с цилиндрическим пламегасителем, тому респект будет и уважение, в пределах разумного.
Бот Св. Гавриил в бурном море у берегов Камчатки, Попытка построить первую деревянную модель, поместить ее в штормящее море и населить экипажем...
Привет Антон! Шикарные комариные запчасти!
Привет Антон! Считай, корпус готов. Я тоже свой собрал, правда, делов еще выше крыши. (bay)
Линейный корабль "Севастополь" на август 1944 года. База - ДеАгостини, остальное - ручками.
.. "будь он параллелепипед, будь он круг, ядрёна вошь". (С).
Так и есть  ;)
Но это ещё не всё!
"Разошелся, так и сыплет, треугольник будет выпит..." (С)
Модель барк Крузенштерн, Звезда, 1/200, Сбор информации по модели
Еще  :)
Если будете делать нормальный такелаж, под него на корпусе, палубе и бортах нужно предусмотреть и установить соответствующие элементы крепежа (кольца, рымы и прочую ересь, в которую вникните по ходу изучения матчасти, и которая скорее всего не предусмотрена производителем)
Да, забыл сказать, при постройке с допами (да и без них тоже), не следует слепо верить инструкции. Нужно понять алгоритм сборки, в какой последовательности ставить ту или иную деталь, с учетом окраски, такелажа и зависимости от других деталей.
Настоятельно рекомендую купить компрессор (мембранный от JAS 1 или 2-х цилиндровый, с ресивером, производительностью от 20л. мин.) другие эксперименты с покраской ни к чему хорошему не приведут, только трата денег, в итоге, все равно купите компрессор (если, конечно, Вы не профессиональный художник, и кистью работаете виртуозно)
Ничего страшного, если не получится, с 1 раза мало у кого выходит. Не ставьте упор на скорость, а на качество и деталировку. Оптимально перед стройкой изучить матчасть и запастись фотками, чертежами и литературой. Корабль неоднократно модернизировался и переходил из рук в руки, следует выбрать период, на который будет строиться корабль. Отдельные элементы в пластике могут быть сильно упрощены (а могут вообще быть не похожи на оригинал)
Бегемотик написал:
Я вдохновился на этот сложный парусник моделью сделанной Иваном
На этой модели такелаж показан очень условно, "паутину" лучше сделать как положено, с использованием всех присущих элементов (блоки, юферсы, ванты и т.д.) и разновидностей канатов. Да, это долго и сложно, но, скажу по секрету, хорошую модель корабля построить за отпуск очень сложно, люди строят годами. Пожалуй, это под силу только Юрию Флорову, да и то, сжатые сроки оставляют свой подлый след на модели.
Стикер однозначно стоит брать, другое дело, не нужно спешить с его приклейкой, лучше изучить все нюансы, и приклеивать его в полной уверенности, что потом не придется кусать локти.
Можно для облегчения стройки посмотреть "сказку о стройке", если такая есть, если нет, открывать свою, коллеги подтянутся, подсобят посильно (приверженцы парусов очень общительные и доброжелательные товарищи, но это опять время, бо не у всех есть возможность ежедневно штудировать форум)
Успеха в постройке!!! Хотя, для первого корабля я-бы взял чего попроще. Главное, не опускать руки и не обращать внимание на некоторых представителей форума, которым корона ну очень жмет на кость.
Может статься, что первая модель и не получится, или совсем не получится, ту важен опыт. Дерзайте!!!
Бегемотик приветствую! Тут речь идет о 200-м масштабе. Но 350-й тоже думаю, будет интересен, даже мне, приверженцу "железного" флота.
Лучше, чем деревянный стикер, покрасить палубу сложно, стикер рулит без вариантов.
А по качеству сборки, каждую деталь перед приклейкой надо примерять, будь то половинки корпуса или какие-либо другие детали или допы.
По поводу популярности, думаю, что корабль очень интересный, вот сложность сборки, даже, не самой сборки, а установка такелажа многих отпугивает. На корабле очень сильное парусное вооружение, а такелаж на корабле, один из важнейших элементов общего восприятия. Еще, еси делать нормальный такелаж, часть пластикового рангоута придется заменить на дерево или металл, ибо пластик не выдержит, и со временем прогнется.
Декали окраски фальшборта и другие, можно заказать у Алексея тут на форуме, делает быстро и качественно (очень радует цена)
С Праздником, товарищи!!! &&%&
