Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 189 След.
Дмитрий 37 написал:
С чего вы взяли ,что именно из цепей?Вернее, где то встречались и цепи,но леера из троса -вполне обычное явление на броненосцах.
И тросы, и цепные и жесткие, всякие используются.
В зависимости от места установки и назначения.
Геннадий написал:
Кто в курсе?
Геннадий привет! Я знаю, кто ТОЧНО в курсе, это Саша Бурков (тока тс-с-с, я ничего не говорил)
У Александра ведется целое цзыбао, если это применительно к германским линкорам, и там всякой информации по близнецам (не могу себя заставить выразиться цензурно), в общем, ооочень много. :o
"Князь Потёмкин -Таврический" ARK models 1:400 по состоянию на 1905 год., "Пилите Шура, пилите, они золотые" ( Паниковский, Шуре Балаганову)
Саша привет!
Ну ты точно знаешь толк в извращениях  crezy
Успешной стройки!!! Я в зале.
U-5 серии IIA постройка учебной подлодки, Пробное погружение
Привет Антон! Давно тебя не видно, как твое ничего???
Спасибо за коммент. Я стараюсь  :oops
Обрадинг завершен, оставлю относительно чистой, все-же только с верфи лодка.
И снова всем привет!
Наваял флагштоки с утками и двойными фалами, повесил на место авоську.
Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок
Осталось поднять флаг, а оказалось, что его, считай, и нету. Из этой порнотряпочки получится облезлый матрас...
Буду поискать декаль. :(
Спасибо други!
Алексей Лежнев написал:
Вот бы что-нибудь подобное для 200-го....
Адмирал, эта сеточка вполне может подойти для 200-го.
По структуре, типа сеток в вентиляционных решетках для жилья.
tellllur написал:
Очень знатный авоська. Вот что нибудь подобное для 350-го...
Юра, для 350-го такой авоська скорее не пойдет, сложно будет сворачивать в тонкий колбасий. Но я могу тебе подослать кусок, поразвлекаешься на досуге, не все колготы скручивать (с кого попало  :oops  )
А дешевше будет купить в твоих краях. Я за полметра двойного материала отдал 90 дровяных рупиев  ;)
Всем привет!
Нашел в тряпкомагазине такой чудный материал, фатин называется (кто-то из коллег его пользовал, я решил попробовать)
И намутил вот такую нажопную мочалку для лодки (кранец)
Вроде похоже.
Рисунок  Рисунок
Версия Игоря подтвердилась полностью. В нижней части флагштоков стояли утки.
Придется делать этих пернатых тварей
Вот, с клотиком флагштока выяснилось окончательно.
Это, правда, 7-ка, но отличия, полагаю, были небольшими.
И снова всем привет! ДокладАю.
Допилил тросовую антенну, оказалось, не все так страшно. Для удобней покрасить, скрутил из стальной проволоки трехрогую приспособу (в виде паука), растянул на ей тросик, и спокойно окрасил. Сложным, оказалось пропустить трос через кормовые прорези, и попасть в попные технологические отверстия.
Игорь Тараканов написал:
Михаил, логичней как раз утки. А то флаги будут стремиться "самоспуститься", что не есть хорошо в определённые моменты
Игорь, тут скорее, дело в лени, тоскливо делать утки на флагштоке диаметром 0.5мм
Я к версии шкивов больше склоняюсь, думаю, немцы не совсем отсталые были, и над (или под) шкивом, могли соорудить простой фрикцион или храповик, чтобы флаг не сползал.
Пы.Сы. оттяжки на опорных шестах разглядел на фотках, поправлю...
Приветствую Игорь! Про клотик ("шляпу"), я, конечно, знаю, просто пользуюсь упрощенной терминологией, для понятней всем  ;)
Про утки в корневой части, я сомневаюсь, логичней было-бы поставить обычный шкив.
Надо еще порыть фоток, бывает, нужная деталь появится в самом необычном ракурсе.
Возня с тросовой антенной продолжается, прошу уважаемое сообщество не переживать по этому поводу. На днях, надеюсь, отчитаться.
А у меня снова вопрос к знающим: как устроена стойка флагштока??? unk()
Шляпу на кусок проволоки я припаял, а дальше? Куда и как крепятся шкивы?
Подозреваю, что "шляпа" флагштока, скрывает в своем чреве верхний блок.
Броненосец Шлезвиг-Гольштейн, 1910-11 гг., Третий додредноут подряд. Теперь немецкий.
tellllur написал:
Виновник торможения стройки Шлезвига размещен в прихожке. Можно посмотреть на этого паразита.
Привет Юра!
Нет там никто. unk()
Что-то пошло не так
Изменено: Михаил - 02.07.2021 21:31:56
tellllur написал:
Саша это у Миши так лихо. Вынужден провести корректировку для меня, старого рукожопного тормоза.
Привет Юра! Эту анальную казнь ты сам себе придумал. Есть-же старый, добрый бантик. Намотал нитков, сколько надо, и хоть увейся ими во всех позах.
Я так и пользую 1 отверстие в боковине, через него пропускаю и центральную, и все остальные нитки (только закрепляю их кусочками скотча, для быстрей и ... быстрей)
Пы.Сы. дык, как тросиГ, ты не ответил? Можа помяли олени почтовыя?
Vxodnoi написал:
что за приспособа для "звездюлечек"
Да ничего сверх мудрого, пластина, в виде широкой буквы "П" , в боковинах дырки под нитки.
Протягиваешь нитку в боковину, потом через звезды, потом в другую боковину. Так с каждой ниткой. В итоге, все нитки продеты сквозь звезды. Расправляешь-выравниваешь звезды, фиксируешь клеем, и антенна готова  ;)
Полуброненосный фрегат (крейсер) "Память Азова". Самодел. 1:200., Глаза боятся, руки делают. Попытка - не пытка, в конце концов!
Fedot написал:
Но если постараться "рукова" помягче делать, то нитка будет сильнее сжимать, будет больше похоже.
Как вариант  :)
Привет Федор!
А если развертка будет иметь такой вид:
При сворачивании, треугольные части дадут толщину, и после перетяжки нитями, получатся нужные утолщения.
Только сворачивать с вершин треугольников, наверное, замумокаешься...
Федор привет! Вариант неполной заготовки, предложенный Игорем, для скрученного паруса, правильный.
Я сегодня совокуплялся с сеткой, пытаясь изобразить кормовой транец.
Вырезал треугольник с высокой вершиной, и смотал его, протянув ниткой к краям. Получилось довольно правдоподобно, середина плотно набитая, к краям легко стягивается в конус.
Внутри вклеена проволока, для пожестче.
Дело за подбором материала  ;)
Изменено: Михаил - 30.06.2021 17:16:57
Fedot написал:
Покрашенные перты с подперками.
Привет Федор!
Ну офигенно получилось! Беру на вооружение (осталось до 200-го добраться) ;)
Изменено: Михаил - 29.06.2021 11:42:44
Блин, красиво......
И пропаяно!
Fedot написал:
буду две тоненькие проволочки в одну скручивать. А потом матовой черной краской покрашу и фсё!!!
Привет Федор! Я так и делал на своей лодке (вернее, немецкой).
На забор 2 проволочины по 0.1мм, на трос-антенну, 3 штуки.
Вроде получилось. ;)
"Три Святителя". Эскадренный броненосец в масштабе 1/200. 1904 год., Самый защищённый эскадренный броненосец Русского Императорского флота.
Каркасы для установки противосолнечных тентов произведение искусства...
Здравия желаю, Адмирал! У меня на Шквале похожие конструёвины были, тоже налюбился с ними вдоволь  :o
мамеринца.
Ну и обозвал-же, поприличней слова не было??? crezy
ЭБР " МИКАСА" от Hasegawa 1:350 skale kit Z 21(40021). В "Викторианской окраске", Или " Старая, старая сказка"
Саша привет! Успешного финиша!!!  (hi)
Привет Саша! Версия с семафором очень правдоподобна и имеет право на жизнь!
Я тоже когда-то копал по ним, фик чего нашел... unk()
Экраноплан СМ-3 (обр. 1963) (самоделка 1:144), По следам Р.Е. Алексеева
Тезка привет! С почином!
Я опять в зрителях, сам тащщусь от экранопланов  :)
Трактор Сталинец СГ-65 в 16-ом масштабе
Николай написал:
Огонь-трахтур!
+100
Юра жжет по-полной!!!
Юрий Сотников написал:
обулся,этот кусок трактора готов
Привет Юра! Ты прям на махах идешь, завидую твоей работоспособности  :oops
Погибшие космонавты
К сожалению, без этого не обойтись при освоении неизведанного... Самое удивительное, космонавты знают, на что идут (да и наверное, не только космонавты, летчики-испытатели, подводники, водолазы, саперы) Вечная память героям... С Уважением, Михаил!
Изменено: Михаил - 30.06.2021 17:02:10
Надо не спешить, чтоб не опоздать, не спеша закончить всё, чтобы побыстрей. Пипундий.
Takom
C96_Eddie написал:
Фидель написал:
Анонс.
Лучше бы они его и КМ в 1/350 сделали.
Пит-Роад его в 300-м заявлял давно, но так и не сделал
+100500
С удовольствием-бы взял...
