Для монтажа бензобаков сделал кронштейны.
Сборка "ЯАЗ-214" в масштабе 1/35.
16.07.2013 02:37:25
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Работа немного продвинулась: я закончил заднюю подвеску. Изначально планировал сделать задний мост рабочим, все "подвижные" детали не приклеивал друг к другу, но в итоге, все равно конструкция получилась жесткой, а мост не реагирует на неровности.
14.05.2013 19:28:48
14.05.2013 05:59:54
Сейчас делаю рессоры из пивной жести: 14 пластин на переднюю подвеску, 15 - на заднюю (технологию позаимствовал из сказки Виталика Шульги по сборке "УАЗ-469") В итоге зрительно получается как на схеме (выложить не получилось): толщина рессоры составляет приблизительно 1/3 толщины рамы. Это в 2 раза тоньше пластиковых рессор. При изготовлении новых рессор из алюминия первые две проблемы, описанные выше, решены. Новые рессоры предварительно прикинул на штатные места, выглядят неплохо. P.S. фото выложу попозже как доделаю.
13.05.2013 16:11:31
Я согласен, что они должны быть тоньше. В моем случае использовался пластик толщиной 0.3 мм. Когда я делал фрагмент рессоры толщиной 0.3 мм то у меня появилось 3 проблемы:
1. рессора не имела необходимой жесткости и, при установке ее на штатное место, не способна была нести нагрузку (двигатель, кабину и кузов) и прогибалась; 2. из-за того, что рессора получилась узкой, посадка самого автомобиля заметно "осела" при этом модель потеряла во внешнем виде; 3. рессора из однослойного пластика была почти в дважды тоньше оригинальной (плюс это или минус сказать не могу, поэтому сделал листы рессоры потолще, чтобы смотрелись как оригинальные) Эти проблемы я смог решить делая 1 лист рессоры из двух пластинок пластика, т.е. каждый лист рессоры получился толщиной 0.6 мм. Есть ли идеи, как эти проблемы можно обойти без ущерба для внешнего вида модели?
13.05.2013 05:59:33
Доброго времени суток. После небольшого перерыва продолжаю сборку модели. Рессоры, как и планировал, сделал из тамиевского пластика. На сегодняшний день они не полностью готовы, вот что получилось.
22.04.2013 05:25:12
Продолжаю лепить модель. "RODEN" неплохо поиздевался над рессорами. Я полагаю, что шпатлевкой вряд ли получится что-либо исправить, поэтому буду делать свои.
17.03.2013 04:03:36
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Значительного количества информации по данной модели мне так и не удалось найти. Терпение кончилось, принялся за работу. При сборке рамы зашпатлевал множественные следы толкателей. Вот, что получается.
26.01.2013 04:29:55
Про "КрАЗ" и "ЯАЗ" я смотрел сюжет из фильма "Автомобили в погонах", действительно производство перевели в г. Кременчуг, данный факт не оспаривается. Главный вопрос в том, что изменили в первоначальной конструкции "ЯАЗа", насколько я помню, в те времена было что ли "модным" внести в проект новую гайку и получить госпремию за инновацию. )))
19.01.2013 00:03:00
Уважаемые коллеги, я зашел в тупик. Мне не удалось найти необходимой информации (фотодетализации узлов и агрегатов автомобиля) для постройки добротной модели "ЯАЗ-214". А вслепую копировать работу Тимура Custom с сайта "Dishmodels" я не хочу, так как вряд ли в данном случае, смогу добавить что-либо свое. Поэтому данный проект я решил свернуть. Из набора фирмы "RODEN" я буду пилить "КрАЗ-255". Прошу прощения за то, что не смог оправдать Ваших ожиданий.
19.12.2012 00:03:24
Однако "Роден", дав накапотного медведа для ЯАЗ, как-то забыл упомянуть, что на нем, в отличие от КрАЗ-214Б, стояли еще рычажные (а не телескопические) амортизаторы передней подвески, и отличался картер главной передачи переднего моста (как именно он выглядел, пока неясно).[/QUOTE]
Если есть фото, чертеж или схема, указанных Вами узлов, пожалуйста, поделитесь. Мои поиски особым успехом не отличаются. |
05.12.2012 02:16:51
Кстати, нашел на "Dish models" блог Тимура Custom по сборке "КрАЗа". Там реальный запил идет, здорово. Буду черпать оттуда полезную информацию и технику сборки модели. Тем более, там есть на что посмотреть и чему поучится.
Стройка 2С3 «Акация» (Trumpeter, 1/35), Soviet 2S3 152mm Self-Propeller Howitzer-Early Version
13.05.2013 06:30:16
Бревно покрывается слоем краски для того чтобы не гнило, точнее гнило медленнее.
