Нет музыки приятнее рева танкового дизиля и грохота орудия. Нет запаха приятнее пороховой гари и дизильного выхлопа...
СКА Петербург - армейцы с Невы. СКА Петербург - удачной игры!!!
14.12.2019 12:13:54
Вот и наступила пора самого пыльного этапа работы - стёска ласа
Бог судья терористу. Моя задача ускорить их встречу.
Нет музыки приятнее рева танкового дизиля и грохота орудия. Нет запаха приятнее пороховой гари и дизильного выхлопа... СКА Петербург - армейцы с Невы. СКА Петербург - удачной игры!!! |
12.12.2019 20:10:45
Опять весь порядок картинок нарушен...(
Материал на печь:
12.12.2019 20:08:56
Пока идет внутренняя отделка, начал прикидывать как сложить печь. Есть неплохой вариант пошаговой сборки:
09.12.2019 17:58:49
Попутно вырублены волоковые окна для протуска дыма из горницы в сени и из сеней на улицу:
09.12.2019 17:57:31
Сруб срублен до уровня потолочного перекрытия. На очереди внутренняя отделка
Как можно заметить верхние венцы длинных сторон сруба имеют вынос. это не просто так Самое верхний венец боковой стены будет держать на себе вес стропил (быков), плотники называют его мауэрлатом, а по простецки- "каретным". С лицевой стороны дома длину его делают больше чем у остальных, с тем чтобы на него опирался карниз крыши. Чем длиннее выпирает каретное бревно тем больше будет вынос кровли на фронтоне, и чем больше высота дома тем больше нужна эта дополнительная длина, ведь чем дальше крыша выпирает вперёд тем лучше будет защищена от дождевой влаги передняя стена. Выступающую часть бревна художественно оформляют порезкой и в порезке этой в зависимости от регионов есть большие различия- у пряжинских карел эта консоль оформлена двойных крюком, где то вырезанными валиками украшена, где то зарубками и затёсами. Частенько на ней вырезали и дату постройки дома. Назывались такие украшенные консоли "усами", "помочами", "перепусками".
07.12.2019 12:44:40
До седьмого колена вспомнил строителей.
07.12.2019 12:41:38
По мере того как стены становились всё выше и выше, возникала потребность в строительных лесах. Помосты почти всегда устанавливались внутри дома по всему периметру сруба, использовали для их возведения еловые стойки из тонкомерного леса- длина их должна быть до уровня будущей крыши. Стойки крепились к стенам прижимая их куском доски или горбыля, которые прибивались к срубу с помощью гвоздей. На стойки крепились поперечины с помощью тех же гвоздей, но для надёжности под поперечины дополнительно прибивались "бобышки"- упоры. На поперечины клали доски и работали на них, по мере же возведения стен прибивались новые поперечины и доски настила перекладывались на них. Ради безопасности из жердей делались ограждения- поручни. Чтобы забраться наверх сколачивали временные лесенки-трапики из подходящего материала и обрезков досок. А вот для работы на самой высоте делали капитальную лестницу "путик", длина её могла доходить до 6 метров. Так как "путик" будет впоследствии служить хозяину десятилетиями, то к изготовлению его подходили основательно- еловые толстые жерди отёсывались с четырёх сторон, так же прямоугольное сечение придавалось и каждой поперечине - ступеньке. Для прочности в стойках вырубались пазы, куда и вставляются поперечины, фиксируемые железными гвоздями или коксами. Когда стены и крыша будут доделаны, именно с помощью "путика" станут крепить причелины, украшения и декор. Впоследствии он пригодится для ремонта крыши, а по весне и осени придётся по этой лестнице подниматься, чтобы открывать да закрывать трубы зимних и летних печей.
07.12.2019 12:38:04
Почти закончил сруб. Осталось положить два венца до потолочного перекрытия.
04.12.2019 22:34:16
Как видно выше в срубе появляются оконные проемы. Но по технологии реальной стройки они должны быть только после возведения сруба и кровли, да и то после некоторого промежутка времени на усадку.
Обыкновенно от пола до потолка делали высоту в два метра двадцать сантиметров. От пола до будущей подоконной доски- шестьдесят сантиметров. В будущем печник обязательно обратит на это внимание - под печи обязательно должен быть выше подоконника, в этом случае в доме будет сухо и не угарно, если же сделать наоборот то в помещении всегда будет держаться сырость, а воздух станет угарный. Собственно окна при строительстве не вырубали, а вынимали лишь в одном венце участки где в будущем выпилят и вырубят оконные проёмы. Делалось это только после возведения всех стен и крыши, выждав пока дом устоится- осядет под собственным весом. ("...окна делаются для того, чтобы в помещении было светло. В тёмном помещении гнездится всякая зараза и свет убивает эту заразу. Поэтому очень важно сделать так, чтобы в комнатах было возможно светлее. Часто видно у нас по деревням, что стоит изба вся изрешеченная маленькими оконцами так, что к стенам и приткнуться нельзя- везде окна.А свету в такой избе подчас и вовсе нету. Почему же так? Да потому что оконца маленькие, в них стёклышки крохотные. Стёкла вставляются в широкий переплёт, который даёт большую тень. И у печки хозяйка возится в тени- ни зги не видно. Вот опытом и найдено, что если сделать одно окно в два раза больше, чем два маленьких одинаковых окна, то это большое окно будет пропускать света гораздо больше, чем два окна. Всё равно, как хочется девице принарядиться, так и для избы наряд- красивые окна. Не такие, какие сплошь да рядом видны по деревням- что в высоту, то и в ширину. Такое окно не красит избы. А вот если сделать окно так, что высота окна будет больше ширины окна в полтора раза, а то и боле то изба принарядится, словно девица.
04.12.2019 22:30:54
Продолжаю рубить сруб. Попутно примерил фигурку для понимания общей картины масштаба. Не обошлось и без любопытного усатика)
03.12.2019 22:19:03
При строительстве пятистенка (дом с капитальной стеной посередине, делящей жилое помещение на две части) соединение внутренней стены с внешней делалось либо заподлицо в сквозную лапу "сковородень", либо с остатком. В первом случае на концах брёвен вырубается и выпиливается "ласточкин хвост", который входит в вырубленные пазы стены внешней, но чаще соединяли всё же с с остаком- теплее. В этом случае пятую стену так же прирубали "в чашу" как и остальные. Нечто подобное делалось и при возведение сверхдлинных стен хозяйственных помещений-строились специальные небольшие перерубы "паклины" (проще говоря- контрфорсы). "Паклины" не являются стенами и длина их невелика, но они значительно увеличивают прочность сооружения, а так же служат опорами стропильной конструкции крыши.
Пошла рубка сруба. Бревна скрепляю при помощи клея Titebond II и металлических шифтов. Геометрию контролирую стеклянными прямоугольниками, вырезанными на станке ЧПУ:
24.01.2019 20:16:46
Вариант два: собрать на шаблоне, снять лас, соеденить.
24.01.2019 20:15:40
Далее следующий этап. Сборка горницы и сеней. Но ввиду необходимости снимать лас в горнице нужно чтобы эта часть сруба отсоединялась от подклета.
Рассматриваю два варианта реализации этого момента. Вариант Первый: закрепить следующий венец сруба на штифты к подклету, собрать необходимую часть,снять с подклета, снять лас и намертво соеденить.
23.01.2019 22:12:32
Фото со вспышкой под разными ракурсами:
21.01.2019 16:30:09
Сделал пробник из обрезков и покрыл маслом. Если покрыть пол то на мой взгляд будет весьма похоже на сосновые доски
20.01.2019 21:31:59
Рубка стен: В разных местностях придавалось значение общему количеству венцов в доме, причём требования были подчас разными: если у русских желательно, что бы общее количество венцов было нечётным, то у карел наоборот- чётным. До уровня пола (подклёт) клали брёвна потолще и покондовее, особо не заморачиваясь с утеплением, но на уровне жилого помещения каждое бревно подгонялось к предыдущему детально и пазы тщательно мшились (прокладывались меж рядами мхом, паклей, пенькой и войлоком). Видов рубки и скрепления стен в углах было с дюжину ( в охряпку, лапу "ласточкин хвост", охлоп, чашу "обло", крюк, в косую лапу, иглу, погон, забир, шип, в лапу с присеком), но в основном использовалось два- в чашу и в лапу. "В чашу" (обло) самое распространённое соединение углов, дающее при своей простоте как прочность соединения так и теплоту угла. Ещё называется такое соединение "с остатком", ведь торцы брёвен значительно выступают за край стены ("...тут надо смекнуть какой длины нужно оставлять этот остаток? Этим остатком и держится бревно в чашке. Значит нужна сила,которая будет держать это бревно. А сила эта в волокнах дерева. Вот опытом и нашли, что раз брёвна будут в 6 вершков (26 см) толщины, то остаток должен быть в полтора раза больше. Остаток в нашем примере будет 9 вершков (39 сантиметров), а если брёвна будут в 7 вершков (30 см) то остаток будет равен 10 с половиной вершкам (46 см)....") Делается такое соединение так - в нижележащем поперечном бревне вырубается полукруглая чаша такой глубины, чтобы уровень дна её совпадал с верхней кромкой бревна укладываемого. Ширина же чаши соответствует диаметру бревна, которое будет туда погружаться. Опустив туда бревно плотник получает между брёвнами щель и задачей его было вырубить в нижней части верхнего бревна такой паз, что бы верхнее бревно не только прочно легло, но и "обхватило" нижнее. Для этого использовалось специальное приспособление "черта" похожее на крупный циркуль. "Чертой" отмеряют глубину паза, проведя две царапины , которые будут видны на нижнем и верхнем бревне. Ничего в этом сложного нет, но на пальцах объяснить трудновато. Получив такие царапины с внутренней и внешней стороны стены, мастер выворачивал из чаши бревно и закрепив скобами, вынимал древесину между царапинами. Так как никакой ствол не имеет идеальной ровности, то царапина которую провела "черта" не ровная, а плавно повторяет все изгибы и утолщения нижнего венца. Задача плотника идеально подогнать брёвна, чтобы верхнее как влитое легло на нижнее. Концом (носком) топора он идеально по царапине врубается вглубь волокон, а затем выковыривает отрубленное. После того как сердцевину выберут, желоб (паз) п одчищают скобелем и теслом. ("...для того что бы стена по нашим местам не промерзала зимой, надо чтобы толщина стен была не менее трёх с половиной вершков (15 см). Значит и паз должен быть не менее трёх с половиной вершков, а раз так то бревно должно быть 6 вершков (26 см). Вот и посмотрим- по высоте 6 вершкового бревна на паз уходит один вершок, а чистых остаётся пять вершков, а отсюда легко и смекнуть сколько 6 вершковых брёвен пойдёт на сажень высоты. С паклей пойдёт 9 венцов, а без пакли пойдёт 10 венцов. Если же брать брёвна тоньше- в 5 вершков, то припазовка выйдет в два вершка, а это в северных сторонах худо- стены начинают промерзать. Ещё надо помнить что стены после постройки дают осадку. Если был сухой лес то осадка будет 1/30 высоты, если лес был летний то осадка будет 1/24 высоты, а сплавной лес даёт ещё большую осадку- 1/20 высоты. Вот поэтому то везде и дают просветы: и над дверьми, и над окнами и в венцах. И если не дать просвет то постройка будет коробиться...."). Чем лучше будут подогнаны брёвна тем теплее будет дом и посему был придуман приём поверки- "садить на головешку". Обугленной головешкой пачкали поверхность нижнего бревна, а затем укладывали на него верхнее с готовым желобом-пазом. После этого верхнее снимали и внимательно рассматривали поверхность желоба- окрашенные углём выступы стёсывали. Для увеличения крепости сруба брёвна скрепляют дополнительно деревянными "гвоздями" коксами. Для их установки в лежащих друг на друге брёвнах вырубаются с помощью долото пазы размером 7*5*2 см и туда устанавливается деревянный шип, после чего верхнее бревно опускают на него, утрамбовывая массивной киянкой (барсиком). Но перед этим пазы мшат- прокладывают заранее заготовленным и высушенным мхом. Мох для дела этого подходит не всякий- белый мелкий мох, растущий на возвышенных местах, не пригож совершенно, так как крошится. Не используют и длинноволокнистую зелёную дерюгу. Из двух рыжих видов мха тот который растёт на кочках плох, а тот что вырастает в низинках , прямо на воде, подходит для строительства. Но лучше всего мох лывный, найти его можно в болотистой местности, в местах с кислой почвой - кулигах. Собирают его после таяния снега - сушат или на месте , поставив небольшие зароды, или же вывезя к дому и выдержав до нужной сухости, проветривая его под навесом. Можно прокладывать для утепления меж брёвен и паклю, но она даёт едковатый и смолистый дух, от которого может начать болеть голова. Утеплитель кладут на нижнее бревно и при необходимости слегка вбивают лезвием топора- чуть погружаясь в древесину оно защепляет там волокна и так удерживает на месте. При мшении внимательно следят, чтобы в пазы меж брёвен не попало камешков, шишек, чего либо твёрдого, ибо верхнее бревно не сможет тогда идеально сесть на нижнее и обхватить его. Именно во время этой операции плотники могли сделать подлянку обидевшему их хозяину- незаметно среди мха клали щепку и так оставляли в стенах свищи, законопатить которые было потом очень трудно. Можно было положить щепку не одну, а несколько и тогда в доме всегда будет холодно. Так же можно кинуть камешек в чашу и этот угол будет стылым- утеплить его потом будет практически невозможно. Другой способ отомстить жадному или сверхтребовательному заказчику был не таким жестоким, но не менее издевательским- возведя крышу, под самый шелом незаметно крепился открытый ящичек, куда складывалась крупная берестяная стружка, от небольшого ветра стружки начинали тереться друг о друга, шелестеть и в доме начинало казаться- на чердаке кто то шуршит, вздыхает и бесконечно перешёптывается. Если хозяин умудрится насолить ещё и печнику и тот вмурует в трубу бутылочное горлышко, при ветре издающее отвратительный вой, то дом сей безусловно будет считаться проклятым и заселённым всякой нечистью. Ходили конечно слухи об ужасах мистических и потусторонних, которые ,де, так же насылали плотники ("...в Белозерском уезде, деревне Иглине, у крестьянина Андрея Богомола плотники так наколдовали, что кто из его семьи не войдёт в новую избу, всякий в переднем углу видит покойника, а если войдут с кем нибудь чужим- не увидят. В первую же ночь сына Михаила сбросило с лавки на пол. Решили сломать эту избу и поставить новую. Стали ломать и нашли в переднем углу, под лавкой, вбитый гвоздь от гроба...") На рубке и возведении дома работали по парам - на каждом углу по мастеру. В день хорошие работники успевали вырубить и положить до шести венцов. Желоб вырубал более опытный плотник, а второй точил коксы в этот момент, подготавливал следующее бревно и был на подхвате ("Кто ладно строит тот дорого стоит"). Достигнув какой то высоты, становилось и сложно и опасно вырубать чаши и желоба наверху, тогда сруб начинали возводить рядом с домом по несколько венцов, после чего с помощью верёвок и наклонных брёвен поднимали готовые наверх и устанавливали на место. Если на торце бревна была видна асимметрия годовых колец (ведь с северной стороны растущего дерева годовые кольца более тонкие чем с южной), то бревно обрабатывалось так, чтобы "северная" часть лежала на внешнюю сторону дома- более плотная древесина этой части ствола лучше противостоит воздействию окружающей среды, а "южная"- внутрь дома, как более рыхлая, она имеет худшую теплопроводность и значит лучше держит тепло. По этой же причине сосновые стены теплее чем лиственные- те из за большей плотности сильнее промерзают. Второй самый распространённый вид рубки дома это "в лапу" (ласточкин хвост). Такой вид соединения подразумевает под собой соединение угла без остатка, внешний вид которого напоминает прямые углы каменных зданий. Появился такой способ на Руси веке в 16, получил распространение в 17 и был вызван, вероятно, исключительно эстетическими предпочтениями заказчика, дом которого приобретал некоторые черты каменного, а значит более дорогого и презентабельного. Такие углы можно обшивать досками, оштукатурить и создавать полную иллюзию здания кирпичного. Всем хороша и эстетична рубка в лапу, но такой угол и много холоднее. И значит утеплять его нужно более тщательно- войлоком, а потом набивать сверху дранку и штукатурить. Брёвна в таком срубе скрепляются с помощью зацепов, имеющих действительно что то общее с ласточкиным хвостом. В зависимости от отобранных брёвен определяют усреднённый размер собственно "лапы" (хвоста) и этого размера придерживаются. Для более точной рубки можно сделать из дощечек шаблон "лапы" и подгонять идеально под него. Наивысшая степень такого соединения это " косая лапа с присеком"- верхняя и нижняя плоскость каждой "лапы" имеет чередующийся наклон и шип, что исключает в последствии "выворачивание" бревна их стены. Значительно сложнее рубка в "лапу" чем в "обло"- более филигранной должна быть рука мастера, более точен глаз. Через щели и пазы в дом будет заходить холод, поэтому тонкость в работе должна быть наивысшей. Нежелательно сразу класть новое бревно на мох (войлок или паклю)- утеплитель не даст увидеть огрехи в работе, поэтому лучше такой сруб рубить в стороне, идеально подгоняя друг к другу венцы, а потом уже поднимать их на стену и класть на место.
20.01.2019 21:09:18
Виктор Новиков, Благодарю! Любопытно, но в моём случае не то. Дом шестистенок с низким подклетом и очень некачественной рубкой. Скорее всего новодел причем не очень старый.
20.01.2019 20:12:45
Виктор Новиков, Благодарю. Было бы интересно посмотреть. У меня у самого богатая коллекция убранства избы, но Псковщины, Вологодчины, и Корелии
06.12.2019 16:24:54
30.11.2019 09:20:11
Еще один весьма известный фильм. "Харлей девидсон и ковбой Мальборо"
Мотоцикл Микки Рурка: За основу мотоцикла взяли H-D FXR 1989 года. Раму немного доработали, изменили угол наклона вилки до 42 градусов. Задние амортизаторы выкинули и на их место встали жесткие распорки, опустив таким образом «задок» на 2 дюйма. Сердцем же байка стал 98-ми дюймовый S&S. Как вариант можно запилить из 16039 Harley Davidson FXE1200 - Super Glide (ограниченная серия) Tamiya, 1/6 Ковбой Мальборо предпочитал рассекать на Kawasaki KZ1000
30.11.2019 08:51:54
Harley-Davidson FLSTF Fat Boy. Терминатор 2 Судный день
Бытует расхожее мнение, что название этого мотоцикла отсылает нас к атомным бомбам, которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Или что это все из-за бензобака особой формы. Но это не так. На самом деле, название отсылает нас к более старой модели «Харлея» Fat Bob. Только и всего. Одной из особенностей этого мотоцикла была рама Softail — шасси которое использует в качестве задней подвески качающийся рычаг со скрытыми пружинами. А ведь многие «харлеи» имели Hardtail — жесткую и менее комфортную для седока подвеску заднего колеса. Мотоциклы Fat Boy выпускавшиеся в ранние 90-е имели движок объемом в 1340 кубиков. В конце 90-х объемы движков подросли, появились версии 1,4 а также 1,5 и даже 1,8 литра. Но во втором «Терминаторе» была одна из самых ранних версий этого мотоцикла. Мотоцикл выглядит монументально, однако в реальности он не очень большого размера и седок ростом в 188 см. как у Шварцнеггера может испытывать некоторые неудобства при езде на «фэт бое», ну а носками ботинок он сможет легко достать до переднего колеса. Колесная база этого мотоцикла — 1,636 см. в сцене, когда персонаж Арнольда Шварцнеггера добывает себе «оденжду, ботинки и мотоцикл» фигурировало еще несколько мотоциклов марки Harley-Davidson. Это Harley-Davidson FXWG Wide Glide, и Shovelhead Custom Chopper — в кадре это мотоцикл стоящий посередине. Второе фото - кадр с мотоциклами Harley-Davidson FLSTF Fat Boy и Harley-Davidson FXWG Wide Glide из фильма «Терминатор 2» .Модель выпускает Тамия HARLEY-DAVIDSON FLSTFB Fat Boy Lo
30.11.2019 08:35:45
Делает TAMIYA. Но чтоб было как в "кине", надо хорошо попилить).
01.12.2019 19:17:13
И обозначаю рымы на батарейной палубе
01.12.2019 19:16:06
Наконец-то появилось время расконсервировать стройку. На данный момент продолжаю обвязку пушек на верхней палубе
17.11.2019 10:05:01
Я решил проблему открытия/закрытия пушечных портов таким образом:
23.04.2019 08:19:29
18.04.2019 11:42:49
09.02.2019 18:37:46
