Страницы: Пред. 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 След.
Акрил Тамия и лак Х-22
а в какой пропорции добавлять данный лак?
instagram - @nik_pilgrim
РХМ-4-01 на базе БТР-80, Звезда, 1:35, конверсия
не, не то ! За фото спасибо. Мне нужны названия краски - в какие цвета покупать :)
Народ есть вопрос! Подскажите на БТТ морпехов применяется серый цвет (очень сильно похож) - поскажите это какой № краски (желательно "Тамия")
Вот как на фото (Марат извини, БТР-80 под рукой небыло :) ) - какие здесь цвета (№ или названия краски). Просто в планах БТР-80 морской пехоты.
солидно, поражает качество!
#$#  с интересом жду продолжения. У самого лежит сей подобный агрегат
JGSDF Type 87 Reconnaissance Vehicle, сборка японской БРДМ
работы временно прекращенны - из-за отсутствия времени и глянцевого лака, но продолжение будет всенепременно
а краска от воды не повреждается?
Игнат, вопрос :) А как можно убрать шагрень?
Вот по просьбам трудящихся сфотографировал при дневном свете. Как показал осмотр, к сожалению кривые рученьки при нанесении краски из аэро привели к появлени шероховатости (хотя может слишком давление повысил или недостаточно размешал). Вот думаю теперь как все убрать. так же начинаю поиски глянцевого лака для задува и дальнейших работ. Кстати не подскажете, "сухая кисть" применяется ДО задувки глянцем или ПОСЛЕ.
Простите новичка за элементарные вопросы.
Спасибо за конструктив. Как говорил выше кусочков не остается пластилин снимается полностью, жира так же не остается (за исключением того момента если прижимать очень сильно - но это я по неумелости). С пятнами которые остались попробую справится после просушки (1-2 подожду) - на крайний случай пройдусь еще раз аэром.
Границы также получились кривоватые - по бональной причине - отсутствие опыта в использовании аэра (необходимо держать под углом 90гр. а это не всегда получается, пока) отсюда и нечеткие границы когда краска попадает под маску ?^
Что касается "глухого" матового цвета - тут ничего сказать немогу. У меня 2-е версии: 1) эта новая линейка красок "Тамии" (серия для японской БТТ JGSDF) XF-73 dark green и XF-72 brown
и 2) возможно такая матовость получилась из-за того что разбавлял краску водкой :}{  Давление при покраске было 1,2атм. сопло 0,2мм.
Зеленый лежит ровно - просветов нет - красил на 2 слоя.
Надо всетаки сфотографировать при солнечной погоде - может будет по другому....
Хотя лично меня такой оттенок устраивает - т.к. машина будет слегка выгоревшей на солнце.
Как и обещал, продолжаю покраску своего брдм :) После того как базовый цвет высох при помощи скульптурного пластилина который использовал как маску сделал пятна камо. Пластилин вполне адекватен, краску не отдирает легко снимается после окраски, но как говорится я новичек и мне еще учится. При сильном нажатии остаются пятна, но думаю это не критично и после тонировки/смывки их не будет видно.
Пластилин обладает несколькими полезными свойствами: 1) дешовый, 2) пластичный, легко придать нужную форму и 3) не отдирает краску. Но есть несколько предостерижений: 1) когда наносите на модель НЕ прижимайте сильно (иначе останется отпечаток), 2) не делайте больших масок - если необходимо покрыть большую площадь, то лучше сделать несколько маленьких (легче наносить/снимать), 3) пластилин на воздухе начинает твердеть (становится дубовым) лучше поддерживать его в теплом состоянии (например феном, но естественно не переусердствуйте), так он лучше будет облегать поверхность и 4) пластинки должны быть максимально тонкие (опять же удобнее).
Вот собственно и все. Результат перед вами.
в данном случае, да. На фото оригиналов, большая часть инструментов и доп.оборудования покрашенна в тот же цвет что и все остальное.
Вот
Это не непрокрасы, это сфотографированно сразу после задувки, соответственно еще не просохло + коряво отфотографировал :(
Пластилин буду использовать вот такой. Где-то прочитал, что такой использовать можно. Результаты сфотографирую и продемонстрирую завтра
На сегодня модель уже задута в базовый цвет (краска "тамия" XF-72 серия специально для японской БТТ), на днях планирую продолжить покраску (нанесение пятен камуфляжа) с использованием масок из скульптурного пластилина.
Приветствую всех тех кто в свободное время возится с пластиком превращая его то что услаждает взор и греет душу :) Решил и я приобщится к этому славному племени. В детстве как и все собирал/клеил пластиковые самолеты/танчики, но серьезного подхода не было. Теперь решил попробовать.
Ну как говориться - приступим. Для сборки была выбранна модель от "трампа" котороя была куплена совершенно случайно в одной из поездок в Поднебесную.
Пластик достаточно высокого качества, облоя нет, как и следов толкателей и прочих "сюрпризов". В комплекте есть травление (фишка "трампа"), так же присутствует экипаж данного броневичка в количестве 4-х самураев.
Геометрическими формами и соответствию чертежам не заморачивался - т.к. это еще не мой уровень. Просто хочется качественно собрать модель и соответственно не менее качественно её покрасить аэрографом. Все будет делаться впервые - так что прошу простить, за отсутствия опыта.
На фото модель сначала загрунтована (грунт "тамия" в балоне) и после покрашена.
Единственный косяк "трампа" это отсутствие фиксаторов на корпусе (при соединении верхней и низней части корпуса приходиться "ловить" геометрию). у меня немного не получилось с левой стороной (боковая дверь, видно шов)
Изменено: warlock far east - 15.01.2011 18:16:51
БТР-80 РХМ4-02, 1:35, "Звезда", конверсия из БТР-80
что говорит о вашей потрясающей копийности при сборке ;-)
%)-  %)-  %)-  схожу с ума от такого качества работ. Мастер - тут вам от такого не отвертеться, это ваше звание по праву.
МТЛБ РХ "Кашалот", 1:35, самоделка
имеется ввиду - откуда черпаете данные о прототипах :) Я вот такую технику вообще впервые вижу, хотя повидал много разной. А тут вы просто берете и "из кусков клавиатур и СД-дисков..." собираете такое чудо.
БРДМ-2РХБ, 1:35, самоделка
клаассный БРДМ-2, особенно если учесть из чего он делался
БМП-2Д в ранней версии. Ориентировочно 82-83 год., БМП-2,начало превращения в БМП-2Д.
на том же арморе35 можно взять ствол от RB-Model (Польша) - вполне нормальный стволик. Я взял.
это все в теории, а когда доходит до практики и я своими "сосисками" (пальцы если кто не понял) пытаюсь выполнить какие-то микроскопические манипулации....
серьезный подход, с интересом наблюдаю. У самого в ближайших планах начать сборку данной единицы. С ужасом представляю как я петли делать буду
[ Закрыто] Клеса БТР-70/80, Hobby Planet vs MiniArm
получил сегодня колеса Ки-126 данного производителя. Качество на высоте
У мня конечно есть фото "миниармовских" но это для БРДМ-2
БМП-2 от Звезды, Бракованная модель
уважаемый, а не подскажете адрес на который писали претензию? Дело в том что у меня аналогичная ситуация (только с БМП-2Д) так же поведенный верх корпуса.
Склад чертежей
спасибо, но такое уже скачал.
Склад чертежей
А не подскажете где можно сыскать чертежи/схемы комплекса 1с91 (РЛС "Куб")
[ Закрыто] Ошибки и предложения по улучшению новой версии сайта
у меня есть небольшое пожелание. Если не сложно, можно ли при демострации превью в "прихожей" показывать масштаб модели.
Немецкая бронетехника в цветных картинках., разная техника в художественном исполнение.
Незнаю правильно ли выбрал тему, но вот может кому пригодится
подскажите какой фирмы выбрать модель БРДМ 2 в 35-ом масштабе?
Так он и сейчас продолжает делать! Неужели такой дефицит? Я вот взял себе SA-9 (Комплекс "Стрела" на базе БРДМ-2). Брал правда ч/з инет в Гон-Конге но даже с пересылкой вышло не дорого
