дособирал корму. Трамп дает в комплекте интерьер кормовой двери, но так как она будет закрытой, то и со сборкой мелочевки не заморачивался - кроме того, если делать дверь открытой, то надо делать и внутрянку кормового отделения...
не спеша продолжаю. Собрал половинки корпуса - стыкуемость нормальная - немного не дожал и поэтому пришлось применять шпатлевку. Кстати в инструкции есть ошибка - носовые крюки для буксировки крепятся не правильно (лучше сравнивать с оригиналом) - я доверился инструкции - благо было не слишком поздно и деталь еще не села крепко.
там ничего сложного. Сами балансиры крепятся на корпус при помощи фиксатора который срезается. В самом корпусе просверливается отверстие. На балансир приклеивается удлинитель (я использовал обычный литник - на фото видно серые штырьки внутри корпуса), когда балансир занимает штатное место, то на удлинитель приклеиваю кусочек пластика (можно шайбу или что либо другое) для того что бы балансир не выпадал. Важно, что 1-й и крайний балансир крепятся штатно и они не подвижны (иначе гусеница не натянется). Данный метод подсмотрел в ролики одного японского моделиста который собирал японский Тип-90 (вроде)
ну там не такой уж и перепил - там в основном танцы вокруг диодов, но все равно спасибо. Пособирал балансиры - сделал их подвижными. Ходят немного тугова-то, но для того что бы выставить ряд более реалистично хватит вполне
Решил так же принять участие в коллективной постройке на данную тему. В качестве модели выбрал британскую САУ AS-90 от "Трубача". Сборка планируется полностью из коробки, из дополнений только точеный ствол от RB-model. Прототип по окраске будут САУ из контингента SFOR (видимо Сербия).
