Проблема с прикрепляемыми файлами, креплю в одном порядке, появляются на странице в другом
С уважением,
Андрей
Андрей
17.03.2015 08:18:12
Так как милостей от природы со времен товарища Мичурина мы не ждем проведена попытка ремонтно-восстановительных работ: выправлены стойки сделанные из проволоки, повторно склеена бипланная коробка, приклеена поврежденная плоскость руля высоты и киля, склеен подкос. Не успел починить стойку переднего шасси, но там проблема серьезная кажется, это я выясню сегодня вечером.
С уважением,
Андрей |
17.03.2015 08:14:21
Итак.
1. Была повреждена хвостовая часть: лопнул подкос, оторвана часть киля прилегающая к фюзеляжу и лопнула одна из поверхностей руля высоты. 2. Повреждены стойки бипланной коробки: погнуты центральные стойки с левой стороны по ходу полета и оторваны боковые стойки бипланной коробки с обеих сторон. Тем не менее хочется отметить что мои труды по созданию стоек центральной части бипланной коробки не пропали даром. При падении модели с такой высоты можно было ожидать более существенных повреждений.
С уважением,
Андрей |
17.03.2015 08:10:01
Здравствуйте соратники. Сообщаю что вчера состоялся первый полет моего самолета. Высота полета составила ориентировочно 1 метр 30 сантиметром, длина полета удивительным образом совпала с его высотой. В ходе несанкционированного полета заодно были проверены прочностные характеристики изделия товарищей Антона Фоккера, Эдуарда Ком и Андрея Захарова. В связи с отсутствием публики на испытаниях результаты широкой общественности представляю в виде фотографий. Прошу прощения за качество, фотографировал на телефон.
С уважением,
Андрей |
14.03.2015 21:05:44
Никак не получается у меня простых решений, утром решил еще раз порадоваться приклееной стойке передних шасси и она от чуть более сильного нажима отвалилась. Пришлоси разобрать всю конструкцию, просверлить отверстия в фюзеляже (4 штуки) и ответные отверстия в 4-х штангах. Сейчас загрунтую отверстия в передних штангах, а потом пойду грунтовать их. (После разбора узла штанги отмыл от лака, краски и грунта до пластика).
С уважением,
Андрей |
12.03.2015 21:08:41
Друзья, я их (стойки) победил! 11 марта покрасил и покрыл лаком стойки. Пока убирал компрессор и покрасочный бокс, мыл аэрограф и наводил порядок на кухне, лак высох. После этого вклеил центральные а затем и боковые стойки. Протянул через фюзеляж в ранее просверленные отверстия эластичную нить и натянул ее - получились тросы управления элеронами. Стянул бипланную коробку резинкой и оставил на сутки в покое. Сегодня нить срезал, все приклеилось как надо. На душе мир и спокойствие с огромным удовлетворением от того что сделал задуманное.
С уважением,
Андрей |
09.03.2015 22:00:18
Соратники, второй заход так же окончился неудачей. После тяжкого раздумья концепция изменилась -) В верхнем крыле было просверлено дополнительное отверстие для крепления V-образной стойки. Затем верхнее крыло было поставлено на крайние N-образные стойки и были проверены линейные размеры каждой из стоек вручную. на основании промера, были сделаны стойки из 2-х кусков проволоки вместо использовавшихся ранее 3-х, это было сделано для ускорения процесса. после подгонки новых стоек, был приклеен к пакету 3-ий кусок проволоки и снова проведена примерка. Получилось вот так.
С уважением,
Андрей |
08.03.2015 21:21:28
Продолжаю процесс подгонки, все идет с переменным успехом и уже начинает утомлять. Честно говоря не думал что с этим будут такие проблемы. По поводу сэндвича из бумаги, как то не догадался до такого варианта.
С уважением,
Андрей |
04.03.2015 21:08:40
Коллеги, первая попытка была неудачной. Вероятно я промахнулся с размерами стоек, но трабл был в том что я первый вариант загрунтовал, покрасил, покрыл лаком и вклеил. Представьте мое состояние когда я понял что накосячил, настроение ниже плинтуса и больше всего меня волновало как я вытащу приклеенные стойки? Слава богу вытащил. После этого думал как сделать лучше и торопиться не собирался, этим объясняется мое молчание.
С уважением,
Андрей |
26.02.2015 08:11:52
Итак коллеги продолжим. Мое отсутствие было связано с идейным кризисом по поводу стоек сделанных Eduard(ом), глядя на них я с трудом представлял как можно надежно установить и приклеить детали с такой маленькой площадью контакта при их прямо скажем немалом количестве. Не вызывали вопросов только крайние Z-образные стойки. Зато я ясно представлял себе уровень разрушения который появится в процессе приклеивания и состыковки. В результате размышлений было принято решение попробовать сделать все стойки, кроме Z-образных самостоятельно. В качестве материала была выбрана медная проволока диаметром приблизительно 0,5 мм. Три отрезанных куска проволоки склеивались клеем момент, после того как крайние куски отрезались необходимой длины, а центральный брался чуть больше, приблизительно на 3-4 мм с каждой стороны. Затем вчера собранные пакеты были обмазаны Тамиевской шпатлевкой и оставлены сушиться. Сегодня вечером будет очередной этап - работа по шкурению. Заодно и можно будет посмотреть что получится.
С уважением,
Андрей |
