Из игл для пирсинга и эпоксилина сделал выхлопные патрубки
Давай на "ты".
С уважением, Виктор
С уважением, Виктор
01.04.2022 17:28:38
Давай на "ты".
С уважением, Виктор |
01.04.2022 14:31:11
Спасибо! СЧФ будет открытая, не люблю я двигающиеся части в моделях, пока ее откроешь, что нибудь другое сломается
Давай на "ты".
31.03.2022 23:54:44
На сегодня сделал подвески и сдвижную часть фонаря. На ракетах сделаны хомуты, нарезана расшивка и высверлены сопла. На СЧФ установил травло и доработал механизм открывания. Баки застарил (обильно "посолив"), один так вообще сделал с другой, старой машины, выцветший и мятый в передней части.
Давай на "ты".
27.03.2022 16:25:34
Доделал стойки шасси. Пневматики от Reskit прекрасны, но увы, если мы их когда нибудь и увидим, то оооочень не скоро. Сами покрышки не пачкал так как машина эксплуатировалась с авианосца, а там какая грязь... Сделал небольшое высветление по протектору и прошелся по надписям и рельефу смывкой. Пневматики еще пока поблескивают, перед установкой на стойки еще дуну "глухим" лаком.
Давай на "ты".
20.03.2022 18:57:50
Давай на "ты".
13.03.2022 20:08:24
Давай на "ты".
13.03.2022 12:36:54
Давай на "ты".
13.03.2022 11:12:10
Сделал основные стойки шасси. По факту от родных остались только сами опоры, да и то не всё. Штоки амортизаторов сделал из игл для пирсинга (уже закрыты скотчем), подкосы и цилиндр уборки-выпуска- смола, всякие рычаги, шланги и тяги- травло, припой, проволока, пружины- навитая проволока. Правда уже всю голову сломал- как происходит разворот колеса при уборке-выпуске стойки, вообще механизм понять не могу
Давай на "ты".
05.03.2022 21:06:52
Давай на "ты".
04.03.2022 20:31:39
Давай на "ты".
27.02.2022 17:00:00
Собрал и покрасил двигатель, из доработок- свечные провода и толкатели, а также редуктор со всем навесным оборудованием (Вектор). Капот пришлось брать родной, так как у вектора обечайка с самим капотом стыкуется с уступом в 1.5 мм, поэтому пришлось переклеить стрингеры в родной капот, ну и смоляная юбка тоже более менее подошла, хотя и её точить придется.
Давай на "ты".
19.02.2022 17:18:48
Давай на "ты".
19.02.2022 16:47:38
Давай на "ты".
14.02.2022 17:47:42
Доделал наконец таки закрылки. Слегка изменил их форму, на правом внутреннем убрал подножку, доработал узлы навески, между внутренними и средними секциями переделал выдвижную панель, сделал штоки винтовых преобразователей и тяги внешних и средних секций. Также переделал окошки кинофотопулеметов (перенес ниже), из эпоксидки сделал их остекление.
Давай на "ты".
04.04.2022 11:23:50
Давай на "ты".
03.04.2022 19:06:26
Красиво! На мой взгляд, каркас, на который ставятся пушки (лафет) должен быть стальным, т.к. он воспринимает очень нехилую нагрузку в виде отдачи 20-мм пушек. Сталь может быть либо легированная (путем введения в расплав дополнительных элементов, вследствие чего ее антикоррозионные свойства повышаются), либо покрытая специальным грунтом. Именно легированные стали в основном свой цвет не меняют (за редким исключением), про грунт понятно. Если же лафет сделан из алюминия, например Д16Т, то он может подвергаться анодированию, вследствие чего на его поверхности образуется пленка, имеющая различные цвета, в зависимости от раствора, в котором происходит процесс анодирования. В принципе, если узнать, из какого металла (хотя бы сталь или алюминий) сделан лафет, можно понять, какого он цвета
Давай на "ты".
14.02.2022 17:39:43
Прототип интересный и красивый, смотреть буду с удовольствием (но мне больше по душе старые-добрые F/A-18 Hornet)! Эх, в процессе сборки Корсара от Трампа понял, что и эта фирма наряду с Драгоном вызывает у меня стойкую аллергию, поэтому удачи и терпения с этим исходником!
Давай на "ты".
05.03.2022 21:08:54
Давай на "ты".
