Владимир Р. |
Давай на "ты".
С уважением, Виктор
С уважением, Виктор
28.07.2022 18:06:21
Давай на "ты".
С уважением, Виктор |
18.05.2022 16:41:40
Давай на "ты".
18.05.2022 16:39:51
Давай на "ты".
18.05.2022 12:34:42
С низом закончил. Я конечно представлял, что корсар будет тяжелым, но не настолько... При подъеме модели за законцовки крыла, появляется визуально видимый прогиб его центра. После окончания стройки придется колхозить какую то подставку и намертво его туда вмуровывать иначе пневматики ОСШ полюбасу разъедутся, хоть пластик и довольно жесткий, но оси там тонкие, 1.2 мм.
Давай на "ты".
05.05.2022 18:11:35
Основные малярные работы завершил, осталось исправить поддувы, чуть застарить ОЗ и полосы и покрасить местами слезшую до грунта краску. Не учел наличие жижи для сколов и как результат- перебор с обдиром, очень много краски осталось на скотче, буду исправлять. А вообще мне этот опыт понравился- в первый раз обошелся практически без декалей, срезал с листа только три небольшие, на лопасти винта, остальные накрасил.
По большому счету все накрашивал из необходимости- Трамп дал декали неправильного размера и далеко не все, что нужно
Давай на "ты".
28.04.2022 18:04:36
Теперь возник вопрос- антислипы... на чистой единичке и 1А они есть на всех, а вот на D полная неразбериха- на каких-то есть, на других нет, на трехцветных вроде на большинстве, на синих частично есть только полосы, на других и полосы и подножки, в общем, хрен поймешь этих пиндосов... Даже на машинах из одного подразделения не разберешь- на FF 57 нет, на FF 61 есть... у меня же будет FF 59 Д.Йоста.
Давай на "ты".
13.05.2022 18:14:28
О! Пригодился мой пластик, я в зрителях! Когда будешь ставить гондолы на крыло, обрати внимание насколько они параллельны друг другу, я со своими имел в этом неожиданный секас, пришлось их отрывать и одну наклонять мордой вниз, другую задней частью
Давай на "ты".
04.04.2022 11:23:50
Давай на "ты".
03.04.2022 19:06:26
Красиво! На мой взгляд, каркас, на который ставятся пушки (лафет) должен быть стальным, т.к. он воспринимает очень нехилую нагрузку в виде отдачи 20-мм пушек. Сталь может быть либо легированная (путем введения в расплав дополнительных элементов, вследствие чего ее антикоррозионные свойства повышаются), либо покрытая специальным грунтом. Именно легированные стали в основном свой цвет не меняют (за редким исключением), про грунт понятно. Если же лафет сделан из алюминия, например Д16Т, то он может подвергаться анодированию, вследствие чего на его поверхности образуется пленка, имеющая различные цвета, в зависимости от раствора, в котором происходит процесс анодирования. В принципе, если узнать, из какого металла (хотя бы сталь или алюминий) сделан лафет, можно понять, какого он цвета
Давай на "ты".
