Подсказали такой вариант.Насколько он может быть применим к Адмиралу Нахимову? |
Лучшее - враг хорошего.
Привет из Владивостока!
07.03.2024 01:34:44
Ну а про гафели... А как они управляются у Вас? Ведь у Вас системы блогов на бакштагах нет, Просто два конца - это что-то странное. Ну да ладно, дело хозяйское.
Привет из Владивостока! |
04.03.2024 11:19:36
04.03.2024 02:52:27
Впечатление, что великовато расстояние между выбленками, редкими получились. Концы вант прошедших через обуха талрепов зачем так коротко обрезали? Они гораздо длиннее были, доходили почти до 5-ой выбленки снизу. И это касается не только вант, практически весь стоячий такелаж крепился с приличным запасом на конце. P.S. Рамку для вант надо было делать короче. Если верхние ванты будут короче нижних, как ее прислонять будете?
23.02.2024 10:17:25
Я ведь, когда решил вернуться в "юность" (к корабликом), хотел сначала тоже чисто картонные делать, но быстро от этого отказался... А почему?... Смотрю на Ваши катера... Я бы из бумаги так аккуратно сделать бы не смог! Бумага (картон) - это суровый "чистовик", никаких вариантов с "черновиком" нет! Вот ведь где проблема!!!
06.03.2024 17:15:58
Давно ни чего не выкладывал, надо что-то показать.
Немного поторопился с разметкой иллюминаторов. Вернее, сперва разметил, а потом решил все-таки попробовать изобразить линии обшивки в нахлест. Поэтому иллюминаторы на корпусе не стал пока рассверливать до конца. Двери от Микродизайна. Подготовленный корпус к созданию линии нахлеста при помощи грунта.
05.03.2024 02:10:38
03.03.2024 10:12:08
01.03.2024 10:40:43
Занимаясь разметкой иллюминаторов на корпусе, согласовывая с фотографиями, заметил пару интересных изменений с момента вступления судна в строй. На "Храбром" в белом окрасе верпы с фальшборта у спонсонов "переехали" на фальшборт кормы (юта), а одна из кормовых шлюпбалок левого борта поменяла свое местоположение (вместо 6-ти весельного вельбота, там наблюдается 6-ти весельный ял). Появляется вопрос: а что висит на средних шлюпбалках вместо 6-ти весельного яла?
29.02.2024 03:22:45
28.02.2024 08:03:56
Все-таки хочу попробовать показать эти два шва на корпусе, Не получится, сотру наждачкой. Но вот вопрос. Нижний шов получается из-за нахлеста верхней обшивки на нижнюю, а вот на полубаке нижняя идет внахлест на верхнюю или наоборот. Мне кажется что нижняя идет внахлест ни верхнюю.
24.02.2024 09:28:16
Пришли 203/45-мм пушки Обуховского сталелитейного завода от "Scale_3D". Качество просто загляденье! Щиты придется сделать самому, но это не сложно. Жаль, что на период РЯВ у них практически больше ни чего нет.
Вот такая должна быть печать фотополимером, а не то что "Судомодельный 3D" продает начиная с калибра 75мм. Интересно, что исправляться не хотят. На критику "в Контакте", скромно промолчали, а мои комментарии к выпускаемым набором по поводу откровенной "рефленности" некоторых деталей тупо удаляют. Ну чтобы не мешали торговле, видимо...
20.02.2024 13:20:11
Ну тогда и я свои "пять копеек" вставлю. Не столько строим, сколько много букв пишем..
Хамство это, конечно, плохо... Но хочу обратить внимание коллег, что чрезмерная фамильярность с незнакомыми или малознакомыми людьми чаще всего вызывает негативную реакцию.
19.02.2024 16:16:30
Погрузились в дебри якорной машинки, еперный театр! В моем масштабе - это кусочек проволоки с несколькими утолщениями и маленьким перепендикулярчиком. ФСЁ! Принцип работы я понял, остальное демагогия на несколько страниц.
