Сообщения на форуме
Т-34 разных годов выпуска Неоконченные сказки
поручни плоского сечения? не круглого?
Изкоробочные - квадратного. Мои - круглого. Насколько я знаю, в реале они круглого. Но со стороны большой разницы нету, если есть уже хорошо (на 85-ке они отсутствовали). Обе модели косячные, постараюсь что могу но не более.
Закончил делать поручни (из проволоки для гофрокабеля)
Добавляю мелочевку.
Клаксон и дымовые баки пригодились на 85-ке. Теперь думаю как правильно сделать на них крепления и соединение с трубками.
Для 112-го хочется хотя бы условный интерьер. Водителю нужно кресло.
С лобовой частью (которую надо точить и приклеить) не очень получается - выпирает впереди гусениц. Может оставлю так, такая уж моделька.
Быстросборная гусля получилась "картонной" на вид.
Коробочная рассыпная выглядит раздолбанной.
Совместить их вместе мозгов конечно не хватило...
Также оба варианта почему-то получились без одного звена (никак не влазит, и так уже сделал провисшей). Пришлось лепить как получится и потом замажу грязью.
Насверлил дырок под поручни. Наверное переделаю петли. Должно быть 6 пар и не такие торчащие. Добавил скатки на оба танка.
У танка 1942 года запутался с лобовым стыком корпуса (тараном). Деталька из коробки слишком широкая и немного короче. Или её предлагают впихнуть между деталями а по краям подточить придав такую же форму? Но всё равно слишком широкая получится.
А это сейчас и есть та же модель 112 завода с дополнительным стволом. Раньше это действительно был первый вариант на базе танка 41 года с оригинальной маской, а сейчас не верьте картинке на коробке.
Ох, ничего себе, а то уже думал следующей моделью заказать. Получилось бы два одинаковых танка.
Еще надо спилить проводку к фаре на правом борту
С двух сторон. Фара на лобовом листе.
Заметил дефект на амбразуре:
Не понятно что делать. "Грязью" замазать будет выглядеть странно.
Косяки есть даже в самом наборе. Прилепил поручни и оказалось что не соответствуют. Пришлось вырвать. Переставил на его брата 85
Может сделаю поручни из проводов от локальной сети.
Пушка клеится из мелких деталей. Сразу почуял что-то неладное. Когда приклеил пушку, то она оказалась кривой и ещё шаталась. Вырвал и приклеил намертво, но всё равно ствол чуть-чуть вверх смотрит (не лечится)
Ещё вопрос появился: не вижу на фотографиях танка 1942 года никаких пил и лопат. Не надо клеить?
Тип 89 переделал. На этот раз получился чуть меньше, но уже надоело возиться.
Печатал без саппортов, потому что прикипают намертво.
34 ки все же чаще различают по заводам...по орудию (76 или 85 мм)...по башне..
По заводам придётся штук десять моделей и это только начало, а так завод 112 вроде как массовый вариант
Продолжаю клеить
Есть мелкие детали, ещё и с облоем. Люк в башне, к сожалению, не пригоден для открытого положения (нету внутренней стороны). Олдскульная инструкция где буквально указано что надо спилить напильником броню спереди. Но детализация хорошая. Троса в коробке на нашёл. Выпал, либо перестали комплектовать
Выбор миниатюр экипажа невелик: древнейший набор от звезды
Можно использовать танкиста мехвода.
С биноклем и флажком например на Т-60 (если будет).
Остальных не знаю.
Кстати, в коробке Т-34 57мм кажется есть детали для 76мм варианта. Странно, что это не указали на коробке.
Т-34-85 от Звезды конца 1990х которая лежала долго на балконе, потом была найдена в 2010 и на скорую руку доработана (баки от СУ-100, приклеил на место ленивцы, фару сделал из хлама и т.д.). Сейчас убрал старую краску и хочу обновить. Советовали оставить как есть на память как детскую модель, но я не могу смотреть на эту гусеницу спокойно. Она меня бесит!!! Поэтому решил заказать "быстросборную" гусеницу от MSD на Озоне. Там я увидел дешёвую модель Т-34 1942 года и решил купить её тоже впридачу. В итоге, приехал этот танк и банка ржавчины, а про траки я почему-то забыл или нажал не туда при заказе и они исчезли.
Т-34 без крышек на МТО выглядит необычно:
В общем, надо ещё раз заказывать. Но позже, опять что-нибудь добавлю (почта в городе, только ради траков ездить в город как то не то).
Рассматриваю новый Т-34 и думаю - а может собрать Т-34 разных годов выпуска? 1944 уже есть, 1943 полно разных в продаже, 1942 тоже есть, а 1941 я не смог найти в продаже. Но в теории можно купить Т-34-57 и как нибудь переделать его.
Чтобы не плодить темы заодно про тип 89. Где нашёл файл не помню, он изначально под 1/100 масштаб и был в вариантах с хвостом и ранними/поздними башнями. Увеличил масштаб до 1/35, ориентируясь на длину в википедии. Но он получился каким-то слишком большим. Печаталось 3 дня на ванильном Ender-3 соплом 0.3мм. Хуже чем фотополимерником но мне процесс во много раз приятнее чем жижей мазаться. Слои видимо придётся шпатлевать, значит нужно ещё шпатлевку заказывать (потом ещё пригодится, если буду печатать).
Пока что займусь сборкой Т-34 1942 года. Это наверное под Сталинградскую битву. К нему бы что-то ещё добавить из Сталинграда. Может Т-60, Panzer IV F2 (в продаже редкость), STUG III - всё под ноябрь 1942
Пузотанки от Meng Неоконченные сказки
Тигр подходит, но немного короче, чем ЛРБТ. Остальные танки не подходят.
Шерман M4A2 Звезда, Тихий Океан Неоконченные сказки
Попробовал помазать кисточкой сразу из баночки. На днище. Если что - не будет видно.
Ложится жирно, кисть сразу сушится, размазать краску не получается.
Ладно, решил попробовать разбавить сольвентом (это не по фен-шую?). Вроде как разбавилось, краска не умерла. Тогда попробовал дунуть аэрографом. Дуется! При том что далеко не всякий акрил там дуется. И стал дуть...
Есть непрокрасы, но если ещё раз то старый слой может поплыть. Не стал рисковать. Акрилом бы без проблем хоть сто слоёв. Ну ладно, пусть будет типа грунтовки.
Ошибкой было мыть инструмент в раковине, потом раковину пришлось драить два раза. Да и вообще, аэр наверное внутри не до конца прочистился.
Очень неспешная сборка продолжилась. Доклеил. Клей тамия, наносится помощью крышки и получается жирно. Много где в ненужных местах намазал.
С инструкцией чего-то напутал и никак не мог состыковать верхнюю и нижнюю части корпуса. Пристыковал насильно.
Антенна выглядит хлипкой, сколько протянет - не знаю. Пока не поздно, хочется советов чем дополнить модель может звезда забыла какие-то нюансы на этом Шермане или чего напутала.
Проблемное место это второй люк, который я замуровал. При чём пружинки я срезал и положил, но куда положил? Очевидное - это обратно в коробку Шермана, но там нету. Как с пулемётом от Пантеры. Надо как-то придумать пружины.
Тематически думаю отправить танк на Пелелиу:
Понадобятся дополнительные траки. Хочется воткнуть хотя бы одну пальму. И может добавить сломанную японскую технику.
Песочек простое решение - настоящий песок посыпать но он выглядит крупно. А специальный модельный покупать жаба
p.s.
Да, ещё по краске: пока что есть только тамиевская эмаль олива XF-62. Аэр наверное её не осилит. Насколько плохая идея покрасить кисточкой?
p.p.s.
Занес баночку уайт спирита, поставил на стол. Даже закрытая она навоняла так что срочно пришлось выносить и дом проветривать. Видимо с покраской откладывается. Заказывать другие краски - замёрзнут
Подскажите чем можно сделать мелкие сетки типа как для радиаторов и т.д. Настоящая металическая дороговата, для моделек сойдёт другой материал задутый металликом но какой именно? Может ткань какая есть или полимеры?
Я обмазал толсто снаружи место соединения сопла акриловой краской и пузыри пропали! А соплы были новые с новыми прокладками...
Аэрограф JAS 1117 пузыри в бачке > дует хуже, краска само собой как за**анная газировка
Покупал прокладки, поменял и ничего не поменялось. До этого менял комплект игла-сопло-корпуссопла (при чистке после засыхания краски оторвал кончик иглы а сопло погнул и заменя некоторых деталей была)
Терять уже нечего - загерметизировал все резьбы и подождал когда высохнет - результат тот же. Не суеверный но аэр похоже проклят
Куда копать?
Пулемётчику хотел выдать MG-34 от Пантеры, чтобы отделение подходило для любого периода войны. Отложил пулемёт... а куда? Теперь ни на танке его нет ни у пехоты. Вместо него дал MG-42 из набора экипажа БТР. Поза не очень, как будто в развлекательном тире. Но по другому никак.
Метатель гранаты. Или зомби?
Винтовок всё ещё нет.
КАРОЧИ, моторизация полностью провалилась, полностью
А сделал гуслю так - разрезал (точнее вырвал обратно) и добавил в промежуток по два запасных линка:
Днище сделал плоским. Ну или почти полоским...
Остаётся открытым вопрос как правильно крепить домкрат
Я написал что хочу: проверить возможность механизации перед тем как свернуть хотелку мотора и склеить как обычную неподвижную модель.
Была бы подлиннее - было бы нормально (разве что сверху приклеить к каткам) а что если разрезать её и добавить запасных которые из пластика? А на мотор забить
upd Я не понимаю, как крепить домкрат сзади! Может кто подсказать?
Металлические - это если моторизировать? Потому что если статичную делать, то у гусеницы цена как вторую Пантеру купить с нормальной гусеницей. К тому же тогда нужна не просто металлическая, а работающая (вопрос когда она развалится). Может с родной что-то можно сделать?
Вот видно сколько не хватает:
И растягиваться она не хочет. Усохла с 1969 года? Может в керосин бросить или что ещё? Кипятить? Иначе ломать будет даже приклеенные колёса, не понятно как другие собирали эту модель.
Есть такой вот набор Тамия
Древний набор. Заметил, что он рассчитывался под моторизацию и решил это использовать.
Для начала собрал шасси, чтобы протестировать. И при установке гусеницы, оказалось что она слишком перетянута. И ленивцы начало гнуть потом вырвало. Подумал, может хлипковата под моторы и собрать намертво склеив всё. Но тут оказывается гусля О-образная и не ложится на катки сверху (привет Звезде). В наборе есть отдельные линки траков и если очень надо то можно их размножить. Но сперва хочу узнать у форума - а может всё же получится сделать моторизацию?
В наличии пакетик шестерён с алиэкспресса, несколько моторчиков, корпуса под батарейки АА, DIY модуль под радио управление 28 МГц (две голые платы) и 3д принтер
На сайте эти танки тут
и эээ... короче испортил башню
В бумажке из коробки упоминается Ленино-Снигиревский военно-исторический музей. Тыркаю туда:
Увы, опять другой вариант (и уже знакомый танк).
Но судя по гусенице с него тоже рисовали. Жаль не видно что сверху и сзади.
Можно только издалека подсмотреть:
Скорее всего там низкий турнюр
И втыкали, вот пожалуйста 90
Это M36 ? Вроде другой корпус был, с наклонными боками. Нашёл фото израильских Шерманов M51
Насчет башни, там оказывается ещё нужен так называемый "низкий турнюр", а высокий как раз был на варианте башни с люком заряжающего.
Также, на башне и бортах были заплатки.
И ещё: на фотках везде в передней части корпуса квадратные надстройки в местах где голова мехвода и стрелка из пулемёта.
Что за корпус? Вариант с короткой пушкой. А сплошная плита с меньшим углом - это вариант с более длинной пушкой (76). Это звучит странно - не могла же Звезда сунуть в набор другой корпус? Я даже решил что эта инфа мне приснилась и решил перепроверить.
Если турнюр можно прикрыть ящиком и брезентом, то переднюю часть никак не переделать.
Гуглю фоты. Есть такой корпус и короткой пушкой но с башней обычного M4. Также есть со 105мм пушкой короткой.
Можно конечно забить на количество заклёпок, но я хотел сделать распространенный вариант а не мутанта
Пришла посылка от Звезды. Кроме человечков, коробка побольше с Шерманом M4A2. Типа подарок себе на НГ.
Решил собирать в варианте морской пехоты США против Японии.
Распаковал. А там наконец-то Звезда сделала нормальные траки. Конструкция примерно как в вархаммере - наборные в местах огибания крайних катков. Хорошие траки.
А вот на башне увидел второй люк. От M4A3 чтоли? Не стал разбираться и просто зашкурил его:
Видно, какое большое кольцо под башню. Башня прям внутри него. Можно было без проблем воткнуть и что-то побольше чем 75-76мм.
Буду делать обвес типа такого:
Танкистов будет трудно достать, добавлю морских пехотинцев (пока что нету), пальмы, песочек...
Электрички всё...??? Авто-вело-мото
1.5 тонны.
Интересно, если на прицеп бочку 1.5 тоннами бензина взять то какой запас хода будет у авто с двс?
самоходка СУ-76м ПВХ Неоконченные сказки
Бунша И. В.
На 85 пушку не смогу сделать, а от зис-3 как раз лишняя лежит девать некуда. Может, модифицировать как-то? Бронекрышу сделать, правда тогда нутрянка отваливается
update:
Хорошо бы достать ОДИН трак/звено и размножить его. Целиком траки брать ради картонной сау это жирно. Может тоже на 3д печати?
Алексей
Из доступного только Тамия. Не густо. К сожалению, настроился на процесс уже (файлы потом пригодятся). Хотя и медленный.
Катки под 3д печать:
Думаю что делать с гуслями
Фотозагадка Фотографии
Ну, я натыкался на рекламу 3д принтера для подобных элементов.
Гренадеров когда брал не помню, наверное 2013. Сапёры свежие. Звезда им "щедро" выдала одну винтовку на шестерых
По штату всё просто: Командир с MP, пулемётчик с пулемётом, подносчик патронов с пистолетом и 7 гренадеров с винтовками. Всего: 10 чел
Отделение обычно действует как маленький отрядик, самостоятельно и сильно не разбегаясь. Но ни в играх ни в моделях пока что не видел чтобы было это отделение целиком. Но можно ли собрать его из разных наборов?
У звезды 1/35 есть "панцергренадеры" - два с MP и два винтовками, скучноватый набор. Один из автоматчиков - командир (который тыкает пальцем). Другой автоматчик - возможно заместитель командира? Или это бывший пистолетчик, но тогда ему придётся много таскать, а у гренадеров будет меньше огневая мощь.
Из доступного сейчас звездовского его можно дополнить только сапёрами. 6 фигур + большой огнемёт.
Состав такой:
1) Сапёр с двумя "3 kg" ящиками взрывчатки - можно заменить на патронные ящики
2) Автоматчик - перебор, можно попытаться поменять оружие на пулемёт
3) "Суицидник" с шестовой миной - можно поменять на винтовку
4) Сапёр лежащий с кусачками - в принципе и гренадер может так лежать. Из-за позы выдать в руки винтовку будет трудно.
5) Сапёр который гладит баллон - можно дать винтовку и посадить за препятствие
6) Сапёр огнеметчик - второй вариант для пулемёта, либо дёргает затвор винтовки
Если нужны стреляющие винтовки, то есть ещё "снайперы", которым можно срезать прицелы. Правда в набор опять впихнули двух автоматчиков.
Пулемёт был в старом наборе, который валялся везде - и в книжных и в детских магазинах. Сейчас разве что с мотоцикла снимать. У меня есть детали мотоцикла, но пулемёт давно утащили. Остаётся попробовать напечатать в 3д.
Судя по фоткам, можно наносить просто кисточкой и будет правдоподобнее, чем аккуратненькие декали
Не интересен. Даже на западе (там больше на 1/160, 1/87 реже 1/220 и тд ). Хотя если почитать то это стандарт варгейма. По факту - никто не покупает почти
Такая массовая была, а моделей не делают
Начал делать с корпуса
Есть ствол от зис-3 и катки Т-60 но из не хватит всё равно, так что отпечатаю новые
Закрыть брезентом будет проще, но скучнее
Самое сложное будет гусеница, пока думаю как делать
1 .. 30 из 38
