Начало сборки корпуса
[ Закрыто]
Броненосец Duilio, Разработка 3D модели
[ Закрыто]
27.11.2020 14:08:20
Установка для имитации дыма из трубы.
Дым в данном случае представляет собой холодный водяной пар, образуемый ультразвуковым пьезоэлементом. На таком принципе работают бытовые УЗ увлажнители воздуха. Никакой механики, никакого нагрева, никакого шума, минимум электроники. Расход жидкости (дистиллированная вода) примерно 1 куб.см - 3 мин. При просто воде дым бледно-сизый. Сделал водный раствор черной гуаши в воде, дым стал темно-сизым, но не черным, конечно. Как добиться черного пока не знаю. В общем компактная, дешевая и простая установка имитации дыма для моделей кораблей. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
05.11.2020 00:00:18
Кстати, о миноноске. В стендовой модели сделать её можно, в действующей уже не так всё однозначно ))
Надо делать открывающийся кормовой порт, это механизмы, которые надо куда-то влепить. Плюс надо уместить рулевое управление, для которого и так из-за формы кормы нет места. В общем, будем без неё, что же делать, ё-моё Дымящие пушки сделал, теперь надо дымящую трубу сварганить |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
04.11.2020 19:58:42
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
ЭБ "Пётр Великий", Постройка с нуля действующей модели
08.10.2020 16:31:52
в рино это делается так (по крайней мере я так делаю) - рисую кривую рельефа, который должен быть на поверхности, потом делаю из кривой объемное тело и вычитаю его из поверхности. В итоге на поверхности выемка нужной формы. Если нужна выпуклость, то полученное из кривой объемное тело складываю с поверхностью. уроков по рино валом. |
06.10.2020 14:32:09
Речь шла о возможности применения ABS пластика в деле, о ней я и говорил. Причем здесь ваше убогое материальное положение? Да ни при чем вовсе. Вы не на том ресурсе спонсоров ищите А если совсем не понятно, то для пассажира бронепоезда специально поясню - модель приведена как пример практического использования того же пластика и наглядного пособия, как надо печатать. |
06.10.2020 14:15:29
Если надо по-быстрее сляпать полочку, то скетч ап, наверное, пойдет. Для чего-то более сложного нужна нормальная программа. Свой выбор я назвал и ни разу не пожалел. Для моих задач отличная программа. |
06.10.2020 13:23:40
Берите что угодно, ваши права неоспоримы. Только логика проста: гавенный инструмент = гавенное качество. И тут нет места удивлению и перекладыванию вины на не повинный пластик. Как говорится "Вы не любите кошек..?" |
06.10.2020 13:09:28
Вы каким принтером пользуетесь? Самодельным из китайской рассыпухи? На моем Up Mini без всяких клеев, СПЕЦпленок, карандашей и прочего не пойми чего нормальная адгезия со столом. Надо только зазор между соплом и столом правильно настроить... И термокамеры как таковой нет, просто закрытый корпус. Термоусадка - да, есть. Против природы пластика не попрешь. Но не такая катастрофическая, размеры чуть могут уйти, в доли мм. Не в разы и не на порядки. Разрыв по слоям - бывает, если разрывать специально. Я так и печатаю, как вы сказали - вставил пластик и нажал кнопку. Самое главное - грамотно спроектированная для печати деталь и правильно размещенная. Тогда риски ошибки минимальны. Тренируйтесь. |
06.10.2020 12:44:55
У меня корпус модели корабля собран из подобных секций. Поясните без "прозрачных" намеков, в чем сложность печати ABS. |
