Обтекатели мортир гребных валов. Не придумал ничего умнее, как использовать обрезки пишущего узла шариковой ручки...
SSG-577 Micropterus salmoides
20.07.2021 20:50:15
13.07.2021 21:47:57
13.07.2021 17:10:01
Продолжаются метания от одной матчасти к другой. Решил сделать новые кнехты. В наборе они отлиты в пластике. Показались мне великоватыми, но это чисто визуально. С учетом их количества (9шт) по-моему основательно загромоздят палубу. Ну и ЛНД, требуют зачистки. Да и установленные на данном этапе наверняка будут ломаться. Кстати, раньше МикроМир давал кнехты травлом, но там они весьма отдаленно походили на прототип. В общем сделал из латуни. Основание- перфорация, тумба- трубка 0,5 мм.
09.07.2021 22:54:08
Ну и снова трапы. На этот раз выреза в бортах надстройки. С какой целью такое количество забортных трапов для меня загадка. Возможно чтоб перед запуском Регулуса вся команда срочно садилась в шлюпки и отплывала на безопасное расстояние. В принципе на модели они были неплохо отлиты, но глубина была маловата. При возне с надстройкой частично были затерты. То же с выхлопными патрубками. Отлиты хорошо, практически в нужных местах ( за исключением 2-х кормовых), но мелковаты. А на прототипе они четко просматриваются. Попробовал углубить фрезой, но работа слишком ювелирная. Получил полное непотребство, поэтому ограничился вклейкой латунных трубок диам. 0,8 и 0,5 мм, предварительно рассверлив в них внутренние отверстия. |
27.06.2021 18:36:47
А пока немного доработал надстройку в районе контейнеров: установил скоб-трап и отсутствующий козырек. |
26.06.2021 22:25:26
Поскольку отопление отключено и влажность запредельная, то время сушки всех ЛКП., шпаклевки и пр. заметно увеличилось. Поэтому на данном этапе в стройке будут наблюдаться метания от одной матчасти к другой. На половинках ОР расшивкой обозначил отсутствующие дверь и 8 лючков.
05.06.2021 21:36:24
Александр Олегович,это вариант. Но грутовать то в любом случае придется. Все таки металл, а крашу акрилом от Тамии. Столкнулся я с этим на К-3. Имею ввиду сетку 0,12 мм. Вобщем бутерброд клей+грунт+краска+лак(глянец под смывку) и пришлось долго и нудно тоненькой иголкой протыкать отверстия. Памятуя об этом все-таки остановился но сетке 0,2.
04.06.2021 21:59:39
Пора озадачиться кингстонными решетками. Об их конструкции особо раздумывать не стал. Американские ПЛ ПЛ ВМВ, послевоенные и даже Наутилус имели одинаковый вид. Поэтому за базу взял решетку 0,2 мм от Микродизайна. Логичней было-бы использовать решетку 0,12 мм от Нордстар, но уж больно она капризна. Грунтовка и краска заливают ячейки.
01.06.2021 19:17:38
31.05.2021 20:07:07
2-х компонентной Тамией заделал выреза на средней группе ЦГБ и трубкой диам. 1,5 мм обозначил кингстоны. Подогнал и приклеил фальшборт (или как он там в данном случае называется). Шпаклевки ушло прилично, сходимость была на троечку. Щелевой шпигат в р-не притыкания к ЦГБ заделал той-же Тамией, дабы затем можно было прорезать скрайбером шпигат.
25.05.2021 22:00:40
22.05.2021 16:13:35
Тренируюсь по варианту расшивки. Сделал разметку на палубе по которой изготовил шаблон из прозрачного пластика. Зашпаклевал 2-х компонентной Тамией углубления на палубе (под кнехты и пр.), которые попадают на будущую расшивку. Без сожаления срезал кормовой шпиль и крышку люка. Она вообще напоминает шляпу вьетнамского крестьянина. Сделал несколько пробных резов, вроде неплохо получилось. Теперь главное надежно зафиксировать шаблон на корпусе.
21.05.2021 22:25:53
Игорь, Александр Олегович, спасибо за советы. Идея с проволокой мне как-то в голову не пришла. Как вариант, может прорезать канавку обычным скрайбером, а затем внутрь вклеить проволоку? Надо будет попробовать все варианты на кошках. Ну а пока потренировался в работе спаренным резаком. вот такая вот загогулина получилась
20.05.2021 22:52:49
Уважаемые коллеги! Возникла небольшая проблема. На модели как класс отсутствуют направляющие страхующего устройства. На прототипе вещь довольно заметная. Сделал спаренный скрайбер с шириной реза между канавками 0,3 мм. Но он хорошо режет прямолинейные участки и с небольшой погибью. Может присоветуете, как не запороть палубу надстройки?
19.05.2021 21:50:45
18.05.2021 21:18:39
А пока установил в киле пару развальцованных латунных трубок.Стык корпуса идет по ДП и есть печальный опыт, когда при нахлобучивании на технологическую или штатную подставки он расходился. |
17.05.2021 19:07:16
16.05.2021 22:04:35
Пока идет нудный процесс шпаклевки и зачистки, небольшое лирическое отступление.
Не давала мне покоя мысль, а почему на модели от Blue Ridge Models решетки в средней части имеют какую-то полукруглую форму? А тут попались на глаза чертежи SS-563 Tang. Оказывается это кингстоны. Причем интересно, что открываются судя по всему внутрь. Нелогично. По хорошему забортное давление должно прижимать тарелку к комингсу. Да и вообще считал, что кингстоны должны располагаться в кингстонных выгородках. Шаблонное мышление, в плену стереотипов. Понятно, что SS-563 являлся прототипом SS-576 Darter, А вот уже Darter был прямым прототипом Grayback. Так что придется видимо в средней группе ЦГБ провести доработку. |
11.05.2021 21:34:43
Ну и приклеил кормовую часть надстройки. Допустил досадный косяк- надо было распорки ставить по всей длине, а не только по носовому срезу. В итоге получил ступеньку прим 0,2 мм. Не смертельно, но опять-же лишняя зачистка и шпаклевка. |
09.05.2021 23:04:27
Не спорю,что конструкция корпуса в нос от миделя имеет сложную конфигурацию, но тем не менее сходимость деталей так, на троечку с минусом.Короче предстоит подгонка и шпаклевка Правда изощряться с внутренним убранством контейнеров не буду, т.к. крышки все равно планирую делать закрытыми. А пока установил распорку, чтоб обеспечить сходимость бортов и палубы надстройки.
В заключении еще раз всех с Днем Победы! P.S. К слову у меня сегодня небольшой юбилей: ровно 5 лет назад, 09.05.2016 я зарегистрировался на сайте. |
08.05.2021 22:06:26
Перед тем, как склеивать половинки корпуса, решил разобраться с якорным клюзом. На модели он обозначен небольшим углублением. И даже намечено отверстие для якоря. Пришлось немного доработать.К слову, якоря в наборе нет, хотя в инструкции он изображен. Может кто из коллег подскажет, где им можно разжиться? Ну или фото кинет, чтоб самому сделать.
В заключении хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы! |
