Михаил, на гитарной струне не советую. Замучаетесь потом изгибать при установке. Я в свое время плел на отожженной медной.
СПУ 15У168, РК "ТОПОЛЬ", Перепил набора от "Звезды" со всеми имеющимися допами к этой модели
Рассказанные сказки.
13.10.2016 18:29:40
Прошу перенести в рассказанные
Тополь, 1:35, самоделка, Тот, что делает "Звезда" в 1:72
31.07.2016 16:12:27
Делаю бункер (с вентиляционными отверстиями):
1. Отрезаю самодельным скрайбером заготовки. 2. Обрабатываю торцы. 3. Главное – строго выдерживать прямые углы. 4. Получившиеся заготовки. 5-8. Сборка. 9-10. Склеенный бункер до обработки. 11. После обработки. 12. Заготовка для передней стенки бункера с вентиляционными отверстиями. На основание наклеил полоски пластика шириной 1 мм толщиной 0,3 мм на расстоянии 0,5 мм друг от друга. 13. Сделал прорези в фольге по полученному шаблону. 14. Что получилось в результате. 15-16. Окончательный вид. |
12.07.2016 21:40:54
Делаю панель приборов:
1. Нарисовал в Кореле приборы, распечатал на обычной бумаге. 2. Вырезал нужные части, покрыл с обеих сторон лаком для волос (иначе клей пропитает бумагу и она потемнеет). Наклеил суперклеем на 0,3 мм пластик. 3. Пробойником сделал отверстия под приборы. 4. Вот что получилось. Затем вырезал по контуру, торцы покрасил обычным маркером. 5. Наклеил на тонкий прозрачный пластик. 6 – 7. Аналогично подготовил основания панелей. 8 – 9. Склеил основание. 10. Лампочки: тянутый литник обмакнул в краску. 11. Вставил в подготовленные отверстия. 12. Что получилось. Тумблеры – тонкий литник. (позже покрашу серебрянкой. |
22.06.2016 18:43:02
Ребята, никакого 3D-принтера, никаких станков и лазеров у меня нет. Всё делается руками. Отливал из эпоксидки только колеса и подвеску колес. Как отливал, показывал здесь:
Что касается большого радиуса скругления у бака, так просто он склеен из 3 мм - пластика, а затем сточены углы. В дальнейшем, когда буду делать бункеры, покажу подробно процесс обработки. |
12.05.2016 18:13:18
Про колеса писал здесь
11.05.2016 19:32:31
Ничего сверхъестественного. Листовой пластик Evergreen, Tamiya. Режу самодельным скрайбером. Затем
торец обрабатываю наждачкой. (Наклеиваю наждачку с помощью двухстороннего скотча на брусочки 5 мм-пластика 3х5 см). Самое главное - строго выдерживать прямые углы. В конце - обработка наждачкой места склейки. Вот и всё. Никакого лазера. |
