Flat Base, как сказано выше, это концентрированная матовая присадка, которая добавляется в глянцевые цвета, чтобы сделать их матовыми (30% матовый, 20% полуматовый, 10% полуглянцевый). Необходимо тщательно перемешивать.
Mr. Premium Topcoat: водно-спиртовой акриловый лак, более качественный чем Mr. Topcoat. Flat - матовый лак, Semi-gloss - глянцевый, Gloss - глянцевый.
Пользуюсь Mr. Hobby Mr. Metal Color, но после полировки обязательно покрываю тонким слоем глянцевого лака, иначе краска темнеет и мажется. Само собой металлический блеск несколько тускнеет.
У кого есть опыт пользования металликами Mr. Hobby Super Metallic, AK Xtreme Metal, Vallejo Metal Color - они требуют закрепления лаком?
BorisV написал: крил Mr.hobby на модели (делаю СиМоскито) Sky сох почти три недели
Владимир Хорошев написал: краска так может сохнуть вообще??? что нужно с ней сделать чтобы добиться такого результата?
Плохо размешать, использовать не родной разбавитель. Либо, что очень редко со спиртовыми и сольвентными красками, брак из-за нарушения условий хранения.
Сам крашу тамией\мр. хобби. Развожу тиннером мр. хобби (дешевле тамиевского в 2раза) 70\30 базовые слои, 50\50 градиенты. Краску разлил по пузырькам из-под капель.
Если с малым запахом, то есть акрил-полиуретановый Valleo Primer. Но с ним тоже не просто: надо обезжирить поверхность, сушить сутки, дуть через 0,35+ сопло на 1,5 атм, т.е. чуть разбавить водичкой и flow improver'ом. Ну и аэр можно промыть тщательно только фирменной промывкой.
aZrael написал: Лучше брать именно leveling - с ним приятнее дуется
Приятнее это как? Буржуи пишут, мол даже Aqueous Hobby Color бодяжат им: "I love the Mr Hobby Aqueous Hobby Color and use them as often as possible. I always use Mr Color Levelling Thinners as it acts as a retardent and leaves a really smooth finish. The levelling thinners also works really well with Tamiya acrylics."
Как ни разводил глянцевую Н55 растворителем Mr. Hobby Color thinner, напыл все равно "песочит". С матовой белой Н11 таких проблем не было. Leveling thinner поможет? Или дело в краске, и лучше купить матовую хобби колор?
А как быстро в закрытой таре густеет стравленная акриловая краска? Есть идея, стравливать в банки по 10мл основных цветов из балонов Абро (или другой краски, по качеству как Mr. Color), а при необходимости пополнять и смешивать между собой.
Tamiya LP (Lacquer Paint) аналог Mr. Color. Acrysion это "более" водный акрил чем водно-спиртовой Aqueos Hobby Color.
Сам начинал с валехи, пока она окончательно не утомила своей быстрым засыханием на игле, сколько фирм химии не лей. Затем перешел на Aqueos Hobby Color + Mr. Color Leveling thinner.
Футура крепко застывает? К примеру полировка Astonish floor finish корябается от ногтя, а валеховский акрил-полиуретановый лак словно панцирь.
Я перешел на технику Black&White (B&W): http://dqscaleworks.blogspot.com/2013/05/the-black-technique-tiger-i-148-by-jose.html : задуваю основу белым акриловым грунтом по пластику Kudo из балона, затем водно-спиртовой Hobby Color наношу серые градиенты, кистью Vallejo model color выделяю детали, затем лакирую кистью полировкой Astonish, проливкой на масле выделяю детали. Затем замешиваю цвет Vallejo game\model color\air, родной разбавитель и немного глянцевого акрил-полиуретаного лака. Поверхность получается сатиновая, устойчивая даже к истираю ногтем.
Цветной слой надуваю валехой, т.к. купил давно большое количество, но толком не применял, ибо крайне непростая под аэр. Ниасилил, перешел на водно-спиртовую Hobby Color.
Для швов на фигурках и моделях использую двухкомпонентку "ALTECO EPO Putty A+B". Лепкой не занимаюсь Подсмотрел у чеха (есть англ сабы) https://youtu.be/Lolh826zHxw
Они, случаем, faq не переписали? Я точно помню что когда-то было, "VMA не подходит для аэрографа, точка".
Николай (NickNolan) пишет: А как эта краска держится? Сейчас думаю либо вальехо, либо хамброл.
Валехо отлично держится в связке с грунтом, время сушки которого сутки-двое. С другими грунтовками тоже дружит.
Валехо - акрил, а хамброл эмалевая краска! Эмалевая вонючее акрила, сохнет около суток, но при этом не насыхает на игле аэрографа. Самое то для любителей задуть вечером танк-другой. Скажем так, акрил для продвинутых юзернеймов, которым нужны мягкие переходы. Вот здесь обсуждали.
Алексей пишет: модел айр советуют разбавлять 71061ым 1 к 3.
Около того. Я ставлю давление на 1,5 атм и если замес получился густым, то добавляю давления на пару делений. Если жидковат, то наоборот снижаю. Акрил-полиуретановый грунт не разбавляется, дуется мин на 2атм.
Валеха чуть-ли не в каждой теме про акрил упоминается. Повторяюсь, сам пользуюсь VMC/VGC, разбавленным Vallejo Airbrush Thinner 71.161 до состояния "молочного коктейля". Очиститель фирменный Vallejo Airbrush Cleaner 099, разбавленный 50\50 с водой.
Иван Куванов пишет: Вальехо выходит экономичней, но подороже.
Все же экономичнее или дороже? Сам пользуюсь Vallejo Game\Model Color\Air + фирменный разбавитель/очиститель и ретардер. Линейка Air не просто разбавленная Color серия, а имеет более мелкий пигмент, плюс различные добавки, поэтому выводить мягкие переходы на 1:72 и миньках гораздо проще.
А место звезды в помойке. Можно догадываться, в каких условиях краску транспортируют до завода, чем и как бодяжат, разливают и в каких условиях хранят.
SuwakoMoria пишет: как же всё-таки можно замедлить высыхание краски?
Vallejo Airbrush Thinner 71.161 уже содержит в себе замедлитель высыхания. Кроме того, я добавляю Vallejo Premium Retarder 62.065, жидкий, под аэрограф, в отличии от 70.597. Ну и не забудьте о Vallejo Airbrush Cleaner 099. Для смены краски в бачке, очиститель можно мешать 50/50 с водой.
ИМХО: Использовать краски валехо без оригинальной химии, честно говоря, то еще извращение.
Денис пишет: Сопло...менее 0,3мм...очень быстро забивается.Давление...1,6-1,8 бара.
А сопло и будет забиваться при таком низком давлении, работая акрил-полиуретановыми грунтами валехо. Разбавлять его, действительно, не рекомендуется, несмотря на то что акрил-полиуретановые краски марки Премиум - можно.
Основную серую грунтовку я наношу при давлении 2 бара, выжимая педальку до конца. Мягкий прешейдинг и хайлайтинг получается при 3 бар и паре капель Airbrush thinner (Если в наличии только сопло 0,2мм). Также не повредит добавить в замес Premium Retarder. Не стоит забывать периодически подчищать бороду. Если сопло все же забилось - промыть Airbrush Cleaner или смесью Premium Arbrush Cleaner c водой 1к1.
Faq "The Premium formula contains an exterior grade, hybrid resin-polyurethane base of extreme strength"
"What pressure should I use in the compressor for Premium? We recommend a PSI of 30-60psi (2-4 Bar)."
"What size nozzle should I use with your Surface Primer? Our expert suggests a nozzle opening of 0.35 mm and with that no dilution is necessary"
" What nozzle size do you recommend for Premium? A nozzle size of 0.3 is recommended. For the metallic colors some dilution may be necessary, and for smaller nozzles (0.2mm or less) it may lbe necessary to employ the Reducer (62.066) for easier flow."
"Can I dilute the new Acrylic-Polyurethane Primers for use in an airbrush? They seem thicker than Model Air. The new acrylic-polyurethane primers are especially formulated for use in air brushing. The special quality, the polyurethane component, which gives it the strength and the resistance to nicks and scratches, will be diminished by diluting the product, but the product can be diluted with our Thinner or even with distilled water. To maintain its special qualities, the less dilution the better"
Мда, какие глупые вопросы я задавал. А все из-за того, что не прочитал официальную документацию.
1. Рабочее давление для Vallejo Premium - 2-4 Бар (которыми и являются акрил-полиуретановые грунты). 2. Все Premium краски являются готовыми для аэрографа, но в том случае, если сопло меньше 0,2мм, может потребоваться особый разбавитель - Reducer (62.066). Добавление в Premium краски разбавитель Airbrush Thinner (71.361) ведет к снижению адгезии и прочим нехорошим вещам.
Поэтому второй и очищает лучше, т.к. является "полнокровным "очистителем (Cleaner.(Причем он не обыкновенный, а Premium Сleaner - для акрил-полиуретановых красок Vallejo, как позиционирует его производитель)) А первый разбавитель(Thinner). У меня была баночка 10мл, я ей VGC разводил. На грунтовке написано, мол ее не надо разбавлять. Смело в аэр заливать.
Как мне быть? Купить 2 большие банки разбавителя и очистителя для обычного акрила. Вдогонку Премиум очиститель, для прочистки аэра от акрил-полиуретанового грунта?
Я пользуюсь Vallejo premium retarder 62.065 как для кисти, так и для аэра. Все пучком, не смотря на то, что при добавлении в палитру появляется белая муть, которая при высыхании исчезает.
Инструкция с сайта производителя: 1. Нанести Decal Medium на поверхность. Раствор повышает адгезию и предотвращает образование пузырьков. 2. Перевести декаль. 3. Вновь нанести Decal Medium на декаль и слегка ее придавить. (Данный шаг указан в аннотации к продукту. В туторе по декалям он отсутствует) 3. Нанести Decal Fix и просушить несколько часов. Фиксер "приваривает" края декали, делая их прозрачными. 4. Просушить несколько часов и залакировать.
Акрил и лаки Валехо. Масло сонет, растворитель пинен (как закончится перейду на тиккурилу 105. Фильтры наношу из аэрографа, либо точкую, как в фильме Мига. Вилдер говорит, что вермя высыхания масла - несколько дней. На других же форумах пишут про несколько часов, а затем лакировку. Соответственно мой вопрос - сколько просушивать масло перед лакировкой
