и к этой дате я обдекалил МиГарик
МиГ-29 9-13 1/48 G.W.H., Модель самого красивого самолета собирает начинающий, по пути погружающийся в таинства современной боевой авиации России
04.10.2017 19:35:27
02.10.2017 08:59:48
эти лепестки уже не видно, я их приклеил.. Выход есть еще один - нарастить канал, там где щель, это немного трудней. Ну да, ВЗ слабое место этого набора, немного придется повозиться с их доводкой, плюс второе место - под килями образуется ступенька, пришлось шпаклевать..
02.10.2017 00:03:34
Привет всем. Продолжил сегодня стройку МиГарика, покрасил антибликовую полосу, конус, антенны и тд. ,высветлил немного зеленый, на кромке рулей направления нанес белые полосы как и на прототипе, единственное рули отличаются, на прототипе они были доработаны в полку пластинами , увеличивающие их площадь , а на модели уже заводские рули, учитывающие эту доработку, поэтому они отличаются немного, ну ничего. Осталось убрать некоторые косячки и можно задувать глянцевым лаком. Сегодня только заметил, что утерял один датчик температуры, ну ничего изготовим новый, плюс отвалились стекатели электричества на законцовках крыла, которые всю сборку мешали, будем исправлять. Пришли краски АКАН для покраски сопел, на днях буду экспериментировать, аканом еще не пользовался.
27.09.2017 22:32:26
Посмотри фото реальное, если наращивать снизу, то канал будет уходить вверх. Плюс к тому чтобы развеять сомнения, между нижней частью ВЗ и двигателем не должно быть ступеньки, она есть, но в толщину капота, а на модели явно перебор.
12.09.2017 00:17:50
11.09.2017 18:26:43
Сегодня пока занялся основными стойками шасси, решил их укоротить на 3 мм, чтобы у МиГаря был более привычный стояночный угол. Распилил пополам, просверлил отверстия, сращивать их буду предворительно вставив штифты из обрезанных сапожных гвоздиков. Аналогичные штифты вживил и в стабилизаторы.
11.09.2017 18:06:21
10.09.2017 19:04:20
10.09.2017 14:57:10
10.09.2017 14:09:45
Привет всем, продолжаю стройку. Грунтовать модель не буду полностью, потому что на консолях крыла и килях довольно мелкая не глубокая клепка, очень не хочется ее потерять. Поэтому прошелся грунтом по менее болезненным для расшивки местам, а также по проблемным. Выявилось несколько косяков, будем исправлять.
07.09.2017 12:35:18
Далее состыковал две половины фюзеляжа, в конус вложил груз и тоже приклеил к конструкции. Приклеил кили. под килями нужно изрядно попотеть со стыковкой и шпаклевкой. Не забудьте про развал килей. Установил блоки ЛТЦ, тормозной щиток и контейнер ТП.
07.09.2017 12:30:17
после этого я покрасил мелочевку (части кабины, ниш шасси, колеса и т д), собрал все до кучи. Ниши вклеил на свои места. Собрал кабину, каждый прибор дан декалью кстати. Сделал смывку. Вклеил кабину в фюзеляж. Верхние входы как и положено сделал закрытыми. Кстати вот теперь так выглядит канал ВЗ и как мы можем заметить двигатель установлен верно.
07.09.2017 12:22:47
Далее покрасил ВЗ и пристыковал капот двигателей. Это сделано вопреки инструкции. Инструкция предлагает нам сначала склеить между собой половинки фюзеляжа, затем пристыковать ВЗ, а затем только капоты. Если сделать по инструкции, то потом при приклейке ВЗ к фюзеляжу мы оказываем немалое давление на ВЗ, так как садится он не плотно, образуя щель. Склеенный фюзеляж начинает гулять, можно его повредить и расклеить, так как не имеет жесткости. Далее идет стыковка капотов, на этом этапе точно образуется ступенька между ВЗ и капотом, которую тяжело и муторно придется убирать.
Поэтому сначала стыкуем ВЗ и капот вровень, пристыковываем эту конструкцию к нижней части фюзеляжа, оказываем любое давление, если образуется щель замазываем. Не забываем вставить двигатль.
07.09.2017 12:03:13
Далее стал думать как исправить канал, на ум пришла идея сформировать канал блютаком и наложить сверху мягкий пластик. Так решил и сделать, хотя идея немного колхозная, но зато блютак позволяет править канал как угодно. На фото видно как наложил блютак на область наращивания, далее вырезал кусок пластика, наложил на блютак и сформировал ручкой от кисти нужный мне профиль. Подрезал пластик у основания ВЗ таким образом, чтобы образовавшиеся лепестки закрывали щель между двигателем и каналом. Лепестки потом приклеиваются к стенкам ВЗ и закрыают щель, их не видно вообще. Далее наложил жидкую шпаклю в канале.
Inked, новая модель
English Electric Canberra B(I) Mk.8 1/72 - Frog /Novo без границ (Готово)
LIGHTNING F.6 от AIRFIX 1/48., Модель на заказ для друга с "плюшками"))
08.09.2017 19:51:20
як-130 от звезды ищу обзор., кто то может написать обзор с присирастием на данный кит?
