Окрасил пока в базу. Займусь прорисовкой мелочёвки. Лаком ещё не вскрывал. Фару буду ставить в самом конце. Наверное процесс дальнейшей окраски выкладывать нет смысла, она у всех стандартная +/- .
[ Закрыто]
Попытка построить САУ PzKpfw-I ausf.A mit 37-mm Pak-35-36 1/72 масштабе, Тот же Pz I ausf.A на новый лад.
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
12.02.2018 12:36:28
Виталий,сущая правда и не чего кроме правды! |
[ Закрыто]
12.02.2018 11:42:22
Андрей, кожухи на воздухозаборники вытачивались из клеенного листового пластика(0.5 мм). Получается прямоугольная заготовка, около 1ю5 см в длину(так что бы держать было удобно) и обтачиваешь с обеих краёв, придавая им косо-скошенную форму и скругляя одну сторону. Как только всё выполнено с каждой стороны заготовки, просто отрезаешь нужного размера заготовку в виде готового кожуха. Один только нюанс, он получается не полым, а цельным кубиком, но при желании можно выбрать и внутренний объём(но это на любителя.).
[ Закрыто]
12.02.2018 11:23:21
Владислав, главная причина, что я остановился на этих производителях, это то что они у меня лежали в шкафу и при том без дела, к тому же у меня скопилась нетронутая коробка Pz I от S-Model, вот я и решил подобрать и единички и пушки к делу, к тому же давно хотел осуществить этот запил. От травления от АСЕ как то отказался, у "Italeri" как то всё получше.
[ Закрыто]
[ Закрыто]
11.02.2018 15:51:24
Сергей, это мы с Юричем в личке обсуждали. Я просто наношу тиснение(рельеф) на пластик или фольгу при помощи ручки от стоматологического инструмента(на ней нанесены насечки, которые при прокатке по поверхностям оставляют довольно чёткий след, имитирующий проф метал.
Это то о чём речь, рукоятка от стом крючка, я сделал себе шило, а вот на самой рукоятке как раз эти насечки. Ну и золотника продавил руками для примера, по скорому. |
[ Закрыто]
11.02.2018 13:45:47
Не Юр, проще! Кусочек мягкого картона, на который положил кусочек фольги и прокатал. Потом нанёс циан на пластиковые заготовки и наклеил фольгу. После высыхания срезал лишнее по краям. Всё. Теперь надо посмотреть на результат после окрашивания. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
10.02.2018 12:04:15
[ Закрыто]
10.02.2018 12:03:14
Не Саш,просто самоход с 20-mm готовлю к окраске. Вот и решил ещё попилиться, потом всё вместе и покрашу |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
Судосталь. Броневик ВСЮР., Самодел в 72.
Марата - c Днём Рождения!, Давайте поздравим наш славный Админ!
Воинам интернационалистам
