Немного продвигаюсь. На корме перенёс габаритный фонарь направо, соответственно протянул проводку. Начал воспроизводить прицепное устройство.
[ Закрыто]
Попытка построить зенитный самоход 2 cm Flak 38 Sfl. auf Pz.I Ausf.A 1/72 масштабе, Чудо вражднбного разума.
[ Закрыто]
30.01.2018 13:20:21
Саш, именно на этих машинах как я понял патрубки воздухозабора были или вообще сняты или значительно укорочены. С чем это связанно, не знаю но на чертежах, это именно так. На архив фото этот элемент не виден. Поэтому я выбрал укороченный немного вариант и гофру ставить не стал, так как у иглы хорошо видно отверстие, которое не надо высверливать.. Кроме того убил двух зайцев, прикрыл крепёжное отверстие(производителя) использовав его для фиксации патрубка. В противном случае, пришлось шпаклевать эту дырочку.
[ Закрыто]
29.01.2018 00:36:23
Ну вот, доставили мне подзарядник. Их Москвы службой доставки 3 дня ехала. Доставка обошлась в 200 руб. Помимо зарядного устройства как то неожиданно отошёл шлейф питания, пока добрался до него, изматюхался он оказался под клавиатурой хитро спрятан. Ну это мелочи, главное итог, всё работает
За прошедшую неделю не спеша немного продвинулся. Проводку к фарам сделал, поставил сами фары. С фарой "нотек" пока думаю, пилить её и ставить или плюнуть. Поставил передний воздухозаборник из иглы. Поставил глушители, предварительно заменил патрубки на имитацию гофрированных. Установил по месту верх с плитой под зенитку. Подготовил пушку к окраске. Завтра планирую заняться кормой и прицепным устройством |
[ Закрыто]
23.01.2018 13:35:20
Походу пока сделаю паузу, умерла подзарядка у моего ноута. Ноут дочери у ней на работе. А с гаджетами поменьше, с которого пишу, работаю с трудом. Буду надеяться что в скором времени преобрету зарядку. Может и не в ней дело,но индикаторы подключения не светятся не на ноуте,не на зарядке. Обидно однако!
[ Закрыто]
22.01.2018 23:09:41
По поводу пивжести, думаю о ней, но это крайний вариант. Мой принтер приказал долго жить, а без него разметить точно достаточно сложно, да и клёпка всё равно получится не в масштабе. В общем пока вопрос у меня открыт, буду думать. Сегодня только переклепал "ступеньку" на ВЛД, сделал клёпку мельче, так масштабнее получилось.
[ Закрыто]
[ Закрыто]
21.01.2018 22:45:11
Юр, Серёж, спасибо за поддержку! Съёмный верх делать не буду, хлопотно это.
Тут возникли некоторые неприятности по размерам. В частности плита на которой крепится пушка на 0.1 мм шире чем основание. Я подточил его, но оно заходит поверх крышки МТО. Если плиту сточить по периметру(сточить этот 0.1 мм) то детализация плиты с болтами уйдёт. И ещё, пока не придумал как сточить толщину бронещита. Если стачивать по переднему краю, то сточится вся клёпка(спереди). Самому восстановить такую мелкую клёпку вряд ли получится, по причине отсутствия такого мелкого сверла. Возможно по задней поверхности и то как то под вопросом. В общем пока в поиске. И напоследок, оставить такое расположение ствола или поменять на более горизонтальное? Это расположение даёт "Звезда" и сама пушка фиксируется в 4-х местах. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
17.01.2018 10:13:35
Антон спасибо! Рычаги я уже поменял из тянутого литника ток потоньше, а набалдашники делаются просто, на пол сек прислоняешь к нагретой поверхности(у мня старое лезвие скальпеля на ручке) и всё. К тому же литник очень гибок и можно извращаться уже по месту, а с булавкой уже не прокатит. В последнее время проволоку пользую вообще очень мало, в основном тянутый литник. Правда антенна на командирской машине проволока, там нужна была жёсткая конструкция.
[ Закрыто]
16.01.2018 21:59:02
Саш, конечно вручную, можно конечно и мини дрель использовать, но на минимальных оборотах, а то пластик плавится начнёт или вообще заготовка обломится. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
15.01.2018 19:46:00
У производителя, как и у прототипа МТО правильные, со скосом к корме. А вот у прототипа который пытаюсь сваять , МТО горизонтально стоит. Сегодня пытаюсь воспроизвести коробку со всеми приводами. Конечно, от реального образца отличается, да у меня и не стояла задача склеить копию, тем более её практически не будет видно. Фото выложу позже, как закончу. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
День рождения Евгения Шустерова, Поздравляю коллегу - земляка
Сегодня у Александра Христенко день рождения!!!, Давайте поздравим коллегу и очень хорошего человека!
