Установил сетку, на воздухозаборники на задней стенке. Попробую сточить родную деталь и вставить сетку, вроде вышло не плохо с пробником. Посмотрим в общем, как пойдёт.
Постройка очередной САУ от германского злого гения, на базе RSO 1/72, Очередная САУ от германского злого гения
18.12.2016 20:49:28
Сергей, да пластик с дискеты, обрезки лежат надо пользовать. Юрич, траки да травло, но я с ними дел не разу не имел(обычно или резина или пластик) так что не знаю как их клеить или паять или на клей. С пайкой я не очень, максимум на микросхеме капнуть или диод какой припаять.
18.12.2016 11:57:25
Александр, тут ещё дело в толщине пластика.
Юрич, тогда образуется щель между бортом кузова и этой деталью, ну просто неприличная. Короче буду думать. Я уже прикидывал самому сделать или сточить эту, но удерживали меня именно это, это неприличных размеров щель. Попробовать изнутри отфрезировать деталь в этой области и изнутри наклеить сетку.
17.12.2016 21:34:44
Возник вопрос вот по этим воздухозаборникам. Оставлять как есть или попытаться прорезать их и вставить сетку. Что смущает, это то что расточить их у меня нет таких мелких надфилей, а вырезать большой геморрой. Кроме того толщина этой задней стенки приличная а на фото прототипа они максмум, 6-7 мм. Там должны стоять защитные сетки.
16.12.2016 15:54:25
Постройку думаю долго не затягивать. Так как у меня почти не продвигается работа по запилу самохода на базе Hotchkiss H35/39 с пушкой 7.5cm Pak40(там я как то застыл на воспроизведении трансмиссии, в работе третий вариант). Сегодня думаю собрать пока базу под ходовую и обработать катки и звёздочки, а там как пойдёт.
16.12.2016 15:43:58
Здравствуйте всем! Попалась мне в руки необычный и редкий самоход на базе RSO, с пушкой 7,5 cm Pak.40 на борта. Не скрою, это была моя давняя мечта добавить себе в коллекцию этот экземпляр германского сумрачного гения. Планировал даже запилить её просто на базе RSO. Но тут неожиданно мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, а именно коллега Антон(фамилию опускаю) сделавший недавно обзор этой вундервафли
И так я намерен собрать это чудо враждебной техники, так как его в этом масштабе не кто не выставлял(вроде) и построек то же не было. |
Правила конкурса "Красим кистью БТТ"
Паровоз j3a, продолжаем тему стримлайнеров США
Ночная смена, На рубежах Империи
Моя стройка в 1/72, будет ооочень медленна...
Приспособа для нанесения Суперклея., Средство для экономии и удобного использования суперклея.
04.12.2016 17:14:16
Интересно. Я просто наношу этот клей металлическим стержнем сделанным из скрепки и заточенном на конце, непосредственно из самого тюбика(тюбик стоит в баночке из под витаминов). После использования просто его плотно закрываю,а соединение крышки с тюбиком залепляю пластилином. Клей сохраняется в таком виде очень долго(до 6 мес проверенно!), при чём в любой момент можно открыть и работать с ним. А металлический стержень то же наносит клей очень аккуратно.
Вопросы: Как долго не засыхает носик у этого приспособления? И можно ли положить тюбик? Ну и как долго не высыхает сам клей в тюбике? |
