BorisV написал: Отлично получается, Виктор. Извазюканость в меру, больше не надо пачкать |
Zero A6M5 TAMIYA 1\32, Первый раз буду делать модель с моторчиком
18.02.2022 09:30:30
18.02.2022 08:48:12
Вот и заканчивается моя стройка по А6М5 Зеро. Закончил низ. Осталось совсем немного. Поставить стволы в крыло, ПВД, натянуть антенну. Но это буду делать уже после установки на подставку и подключения модели. На подставке сделаю кусочек аэродрома( стоянка) с вытоптанной травой, поставлю рядом возле крыла пилота. Подставку начал делать. Кабель возле хвостового колеса,который будет уходить в подставку к блоку управления, замаскирую "травкой" повыше.
10.02.2022 10:00:33
Продолжаю работать с Зеро, вернее почти заканчиваю. Сделал основное шасси. Хоть у Тамии оно сделано весьма неплохо, но для улучшения использовал травление кое-где. Стойки сначала сделал "рабочими", т.е. подпружиненными. Но потом отказался. Модель будет неподвижной, от веса стойки сжаты, чтобы "побаловаться" и посмотреть как это работает - надо всё разбирать и нажимать на них.. Но вот нажал раз 5-6 и с одной стороны 2х звенник распался. Можно конечно поставить оси, но подумал - а смысл? Сделал боковые щитки, всё покрасил, собрал. Колёса у меня вращаются - это для центрации винта и гайки. Поэтому и стоят на фото иногда неровно. Чуть подпачкал ниши и стойки, фюзеляж рядом. Сами колёса пока не трогал - поставлю на площадку -буду решать. Снизу осталось заднее колесо и гак. Не знаю, был ли он у этого самолёта, на многих уже отсутствовал, но поставлю( для красоты..). И надо будет надуть ОЗ. Родные полежали в воде 3 мин и рассыпались на 8-10 элементов. Такого ещё не встречал...Хорошо, хоть диаметр успел замерить. Именно у этого самолёта они чуть другие( по крайней мере так Тамия рекомендует)
05.02.2022 18:26:13
05.02.2022 16:52:36
01.02.2022 12:17:53
Ещё немного подвинулся с Зеро. Сделал прицел, поставил в кабину. Поставил основную антенну. Теперь можно и фонари ставить на место. Тамия даёт 2 фонаря - готовый с переплётом и чистый. С переплётом хорош, но 2 минуса - цвет чуть тёмный, и переплёт изнутри не чёрный, а в основной цвет. Поставил двигатель на место. Для этого пришлось выбросить разъём - настолько он большой, что ему там нет места. Ну и запаял напрямую. Сверху осталось чуть-чуть - убрать небольшие щели у стабилизаторов, приклеить переднюю и заднюю части фонаря и переходить на низ.
28.01.2022 18:46:21
А то что Корсар показался тебе здоровым, всё ещё впереди. Вдруг будешь делать Р-61 или F-15....Вот тогда...Или что-то другое .Дерзай. |
28.01.2022 08:27:50
Поработал я на неточностями, сделал исправления. Поставил кольцевую антенну радиополукомпаса, перекрасил верхнюю поверхность в кабине под фонарём, перекрасил ниши, покрасил элероны и стабилизаторы. Правда пока не приклеил. Можно теперь поставить двигатель и капоты, потом заняться фонарём. Правда предварительно перед установкой двигателя нужно накрасить жёлтую полосу на крылья
Ю-87А Штука фирмы Trumpeter в 32м
16.02.2022 10:18:53
Начал делать носовую часть у Ю-87А. Тут несколько моментов . Нужно исправить кок, а лучше и заменить. Я пытался обточить, но ... но ребята помогли с печатью в 3Д. Кроме этого нужно доработать лопасти. Кроме всего на капоте заделать изнутри все "дырки" от воздухозаборников, нижние вообще переделать - они должны быть круглыми. И неверно сделаны жалюзи( створки) у воздухозаборника радиатора. На модели они какие-то полукруглый в сечении, а надо просто плоские. Заменил на металл.
Есть ошибка в патрубках. Если сделать как советует Трумпетер, то они становятся вровень с капотом. А должны выступать. Поэтому нудно поработать резаком, убрать лишние уступы. |
13.02.2022 08:58:15
НА 3х фото Ю-87А-1 в Испании увидел интересные законцовки лопастей. Вроде 2 фотографии моей тройки( так пишут) . ( которая с белым носиком). Хочу так покрасить. Вопрос - какие цвета? Думаю,что красный-жёлтый-красный. И если лопасти красились лишь изнутри в RLM70 , а снаружи не красились - то внутри не хочу эти полосы делать. НИ на одной фотографии внутри не видел и потом этих полос вообще не стало.Кто что может сказать?
10.02.2022 10:16:22
РЕшил я чуть улучшить кабину, вернее в кабине. Сделал другие педали - если посмотреть сбоку в перископ - их видно. Так что не суслик....
Сделал стрелку "термосок". Поставил ему ремень за спину.Переделал ремни на патронных магазинах. Чуть улучшил пулемёт. Начал красить... на пробу |
04.02.2022 21:00:57
27.01.2022 12:26:19
Продолжаю делать модель. НЕмного отвлёкся, правда, на Р-51 - нужно было закончить. Делаю носовую часть. Нужно сделать моторную часть( капоты) и винт с коком. Кок я буду печатать в 3Д - родной только похож... ну и лопасти нужно подработать форму. Трумпетер зачем-то даёт в носовой части двигатель. Мало того, что он не совсем копийный, вернее требует хорошей доработки, но двигатель вообще никак не видно. Никак!Лучше правильнее сделали наружную часть. Первое, что сразу бросается в глаза, это форма воздухозаборников снизу. Они внутри должны быть круглые, поэтому зашпаклёвывать полностью, а потом круглым надфилем растачивать. Желательно все щели для забора воздуха наполовину изнутри закрыть - иначе будут некрасивые и неправильные отверстия. Лицевая часть радиатора снизу сделана неправильно. На модели она волнистая и в какой-то рубчик. Я закрыл металлом. Кроме этого нужно подточить выхлопные патрубки. Если их вставить, то они становятся вровень с обшивкой. А надо ,, чтобы выступали на 1,5 мм( приблизительно - чертежей нет хороших, но есть фото). Чтобы потом не делать сложные маски, немного предварительно покрасил
F4U-1D Corsair от Трампа в 32-м, Первый раз делаю 32-й, интереснаааа!!!
P-51 D-10 Mustang фирмы TAMIYA в 32м
Spitfire Mk.I, REVELL 1/32 ... Из "двойки" в "единичку"
Ме-109Е в 1/32, модель от Трампа
F-18E Super Hornet 1\32 Трумпетер
15.02.2022 11:22:05
Спасибо. Буду придумывать как сделать эти варианты, так как не всё есть в наличии. НО 120е точно не буду цеплять
15.02.2022 09:15:09
15.02.2022 09:11:05
Делать я буду самолёт под номером 100 из эскадрильи VFA-31. Есть варианты с чёрным килём и красным. Я выбрал красный. Как я понял, это самолёт командира звена( или...?) капитана Patrick Cleary "STUBBY". Хочу сделать как в полёте - не сильно чистым, не сильно чумазым. А там как получится
15.02.2022 08:04:16
14.02.2022 20:39:32
14.02.2022 18:32:09
14.02.2022 17:43:17
14.02.2022 15:35:58
ВСем добрый день. Начинаю новую стройку. В принципе до окончания Зеро осталось недели 2, Штуки с месяц. НО " винты" и "реактивы" обычно можно делать и параллельно.
Вообще эту модель кручу в руках уже месяца 2-3, всё никак не осмелюсь начать. Просто ведь это Трумпетер - вроде всё правильно, чуть коснись и началось.. Модель очень большая, одна коробка 610 мм. Буду использовать для доделок декали в кабину Квинта, декали на основной вариант от UpRise, смола колёса, смола сопла, и металл( травленка от фирмы A.M.U.R.) . ПО моему предварительному анализу модели - доделок в мелочёвку будет немало. |
