Слесарь Железнюк пишет: Станислав, если есть какая критика, прошу вас тоже не замалчивать |
Я сам со своими косяками разобраться не могу)Ну а так освещения маловато чтоб что-то говорить
21.12.2014 17:55:02
Предлагаю воссоздать сопливищую ступицу хотя-бы одну (но не свежак,так как по сути это только встающий на ноги мамонт). И после того как покроете резину из этой смеси (как вы говорили) надо чисто чёрным пигментом пройтись по верхушкам грунтозацепам (по беговой дорожке) и слегка почернить выпуклые части сбоку на колесе (то есть окружность). Ну это я так,на всяк случай,не сомневаюсь что вы знаете)
15.12.2014 19:27:51
А вот и то самое решение.Всё одновременно и просто и сложно.Сложно ибо нужно подогнать все эти прямоугольнички под ширину колёс (ну не так уж прям точно), а просто ибо резать по сути нечего и не надо,приклеил полосочку а потом сформировал боковины без гемора с интервалами.
Первый пример хорош,только рисунок не правильный получается А вот второй похож,но слишком громоздкий Ну что,пишите как вам, а также ваши пожелания и советы
13.12.2014 12:00:28
Может и пойдёт,но вот что я вижу.Во-первых это толщина проволоки выжигателя (хотя дело не хитирое прикрепить лезвие цангового ножа), и то что бумага горит, а пластик плавится,деформируя его при этом. Плюс ко всему плавленый пластик выходит по обе стороны от проволоки выжигателя |
11.12.2014 18:58:05
Эх,чуть пораньше бы,и действительно логично.Ноу же и на новом колесе сделал эту боковину,чуть помельче.Ну если опять будет провал,значит буду делать ещё раз,уже наблатыкался А про какую точность идёт речь то?) |
10.12.2014 20:20:32
Если теперь всё ясно, то с колёсами всё вперде.Ниже приведён примерный порядок изготовления только до боковин,дальше отчёт будет продолжаться на другой шине,ибо эта,после измерений, была забракована.Говорите,похоже или нет,и если есть вопросы задавайте.
Первое,вырезаем из листового пластика круги ( у меня пласти 2 мм,расчётная толщина 3.61) Лично я обрабатываю токарным способом) Вот что примерно на выходе,довольно шершавая поверхность,снизу видны заметки для протектора Это уже сделанные риски надфилем А тут на каждом квадрате высверлены маленькие отверстия После чего они снизу закругляются PS. Читал некоторые посты Марата об этом, но столько терпения,чтобы изготовить каждый боковой протектор из пластика,не хватит
05.12.2014 21:20:22
Конечно есть,но этим вопросом не занимался.Есть сайты посредники, где можно найти всё по этой теме. Вот например
03.01.2015 01:35:02
"У нас было двдцать пятя пакетиков афтера, 4 набора тапков, 4 времени года, куча времени, гора энтузиазма, тележкаопыта, а так же сказка на каропке, множество зрителей и советов. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в модельной жизни, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьёзно."
Навеяло.Кто смотрел, тот поймёт )) Удачи в стройке |
