Andrey 96 берите лучше от мерседеса, кстати, щас специально посмотрел, на запаске у модели 2 отерстия облегчения как и надо для ЯТБ, правда болты вставлять, или можно из. 5 отверстий сделать 2, ИМХО это лучше чем от ЗиСа брать
Денис Боков пишет: Andrey 96 диаметр ЗиСовского колеса - 26мм, этого мало, придётся наращивать, но как вы это сделаете с резиновой покрышкой (там же резинка насколько я помню)?
резина, там можно поробовать в кипятке подержать и растянуть, но все равно надо диск увеличивать в диаметре
Денис Боков пишет: Андрей, а больше никак... Если и можно найти в других моделях подобный размер, то упрется всё в протектор, а у Мурзика вроде ничего, нормальный, гражданский, не напрягающий. Вобщем совет автору, не мучайте Вы скаутовские колеса, есть вариант попроще.
согласен, там и раму можно попилить, "раз пошла такая пьянка..."
Денис Боков пишет: И так, шины, в дюймах, Я-3 - 37х7 (в 35-м диаметр будет - 26,4мм), Я-4 - 40х8 (28,5). На 10 болтов (гаек). Наиболее подходит Мерсевское колесо, теже 28,5мм и 10 болтов, НО вместо 2-ух отверстий для вентиляции на диске у Я, у Мерина их 5, и диск более выпуклый! Т.е. от мерина подойдут, но с переделом диска (предпологаю в качестве донора подойдёт диск от ЗиСа). Вот так , если не прав, поправьте.
Денис, значит я правильно предположил про размерность резины, за диск согласен, от ЗиСа пилить, но тоже мутанта, внешний обод от мерина брать
мне кажется, самое вероятное совпадение - 8-ка, FAMO больше, 7 и мерин в одной размерности, но не могу утверждать, може и от них пройдёт, а там тока диски останутся, но опять же 10 болтов, значит от 18,0001 дюймов
Денис Боков пишет: Всё-таки снова подниму вопрос о колёсах. На скауте насколько я понимаю вездеходный протектор. Ну это ладно, шптлевка поможет. А размерность откуда? вернее уверенность что размерность колёс Скаута одинакова с тролейбусной?
Денис, просто навскидку, а может от sd.kfz 7,8,9 попробовать или от мерина звезды?
леопольд пишет: Отсюда мораль, моделизм и в современных условиях продолжает оставаться орудием психологической войны, поэтому ежели человек осознанно и настойчиво ищет декаль войск сс, чтобы присобачить ее на автомобиль, танк, то это верный признак того, что дело гитлера, гиммлера, геббельса и мюллера живо... интерес к рыцарям от нсдап жив... а уж от засилия немецкой техники в магазинах, просто противно...
уж простте, бред "сивой" кобылы, здесь сайт любителей военной истории, может тепрь вместо свастики квадраты рисовать или круги, Вы историю с пропагандой не путайте, а то много таких "борцов" развелось...
Алексей Сергеев пишет: <...> 2. Если человек в описании пишет "матчасть не учитывал", то критерием пропуска в галерею должны быть качество сборки (отсутствие шелей, облоя, незачищеных деталей т.д.) и покраски (отсутствие непрокрасов, толстого слоя крупных мазков, равномерность и т.д.) таким образом решится вопрос для тех кто просто любит собирать и красить, но не считать миллиметры и заклепки.
ну так, а при чем тут галерея, ели туда "сувать" просто за аккуратную сборку? значит надо создать что-то "выше" Галереи, иначе какой смысл деления, можно все объединить в "во как собрал"...
Марат, Вы меня простите, я могу нарваться на БАН этим сообщением, но зачем в галерею все подряд пускать, даже если мнения о модели не очень? Я конечно понимаю, что отношусь к
Максим Каменский пишет: <...> А по оценке рейтингам, пишет кто-то, а у него ни одной работы<...>
, но есть е объективность в оценке модели? Уже 2 темы про это параллельно идут…
