Сам через такое проходил, много было написано, прочитано, просмотрено. НО, я пошел другим путем, и жаль, что никто его здесь Алексею не посоветовал. А выход простой, чтобы не запороть очень горячо любимую модель, берется КОШКА, (а у Алексея как я знаю их предостаточно), собираются все разрозненные знания, и сам, своими руками все это пробуешь на модели.
Когда читаешь статьи или смотришь на японских мастеров, все кажется простым как 5 копеек, а когда сам начнешь наносить те же точки или смывку, и увидишь, что получится, тогда сам поймешь так ли делаешь или нет. Обсуждать и спорить можно до хрипоты, и каждый будет прав, потому что советовать будет то, каким методом красит сам, и каким у него получается. Нет, конечно прописные истины у опытных коллег можно почерпнуть, никто не спорит, но все тонкости поймешь, когда будешь делать это САМ.
Из иглы хорошо делать пулемет, когда у прототипа только чуток дула выглядывает (спаренный на башне), или авиационные пулеметы в крыльях. В противном случае, лучше его вообще не ставить.
Вот ссылка на видеоуроки, там кстати много интересного показывают) А ролик с постройкой именно твоего танка называется (Custom - Dragon Kingtiger Henschel Turret 1.35)- это если все качать не хочется.
Господа, если мне не изменяет память, точно такой же кит демонстративно собирает и красит какой-то японский мастер в одном из известных японских модельных видео.
Я так понял, ты сначала по три трака клеишь и даешь высохнуть? Если так, то поэтому и медлено получается. Я так свою первую гусенницу собирал, на второй сделал по другому.
Собирал куски по 3-4 трака, потом через пару минут они немного подсыхали и соединял их в одну длинную линию. Ставил на место, на опорные катки и пока они не окончательно высохли, формировал провис, получалось достаточно быстро.
Александр Медведев пишет: Алексей , там где вы на корме имитировали заклепки, должны быть болты. В принципе везде болты, а не заклепки должны быть. Крылья вышли крайне неаккуратно.
Mr.Hawk пишет: всё очень просто! Узнаёте какие были на интересующей вас машине, переводите в масштаб и всё... Самые ходовые- стандартные, они так и называются. Гугл в помощь.
Что-то я в их названиях стандартности особой не увидел (кроме как в одном) сферическая заклепка плоская сферическая заклепка плоская заклепка головка болта плоская головка болта стандартная гайка головка болта с шайбой гайка с шайбой корончатая гайка противопульная головка болта корончатая гайка с шайбой и диаметр у каждой от 0,4 мм до 1,8 мм.
Неужели никто из присутствующих себе ничего не покумал от мастер клаба, например, при постройке немецкого Т-4?
Добрый день, коллеги моделисты. Настал таки момент, когда встал вопрос о покупке болтов и заклепок от мастерклаба. И тут узнал я, что есть не только множество различных модификаций заклепок и болтов, а еще и различные размеры. Вот сайт на котором все это многообразие присутствует http://www.masterclub.ru/models/index.php?SECTION_ID=93
Подскажите, какие самые ходовые модификации болтов и заклепок взять и какого размера?
Собирается техника и немецкая и русская. Масштаб 1/35. Немецкая: т-4, ханомаг, тигр, королевский тигр, яхтпанзер 4. Русская: т-34, кВ, ба-10.
