Подводная лодка тип Щ-"Щука" V-серии от Микромира в масштабе 1/144, Советская легендарная лодка.
Общие сведения
Подводные лодки серии III «Щука» — первый тип средних подводных лодок, построенных в СССР. Проектирование четырёх подводных лодок этой серии проводилось параллельно с проектированием подводных лодок проекта I «Декабрист».
«Щука» — средняя полутракорпусная подлодка, прочный корпус которой был разделён на 6 отсеков. Основные отличительные особенности: повышенная маневренность, большая живучесть.
Проект был разработан в конструкторском бюро, которым руководил Б. М. Малинин. Тактико-технические характеристики подводных лодок этого типа незначительно изменялись от серии к серии в сторону увеличения мощности дизелей и некоторого уменьшения дальности плавания, а также увеличения скорости подводного хода. Вооружение (четыре носовых и два кормовых торпедных аппарата, два 45-мм орудия) оставалось неизменным.
Изменено: Jokker - 12.10.2015 06:54:08
Этот проэкт я уже начал,стройку по нему открывать не хотел,так как не знал,что из этого выйдет,и не окажется ли вообще корпус этой лодки в мусорной корзине.
Те кто читали обзор данного кита от Микромира,знают что корпус лодки состоит из четырех половин,не совсем ровных с очень плохой стыкуемостью.Но охота собрать ее в этом масштабе пересилила все мои страхи и сомнения,и я решил,будь,что будет и начал сборку.Начал кстати не с корпуса,а с рубки,стыкуемость деталей оказалась терпимой,хотя и с ними тоже пришлось повозиться.С корпусом,как и ожидалось возникли большие сложности,сборку производил в несколько этапов,сначала приклеивал верхнюю палубу к одной из половин,и пока клей не высох,приклеивал вторую половину корпуса потом уже в руках,как мог ровнял половинки в единое целое.Те-же манипуляции производил и с кормовыми половинками корпуса.После высыхания клея,все внутриние швы были пролиты Космофеном для прочности и оставлены на просушку еще на сутки.После высыхания я приложил носовую и кормовую половинки корпуса лодки,щели до двух миллиметров решил забить двухкомпанентной шпаклевкой от Тамии. После  просушки и обработки наждачкой получилось подобие ровных плоскостей для склеивания половин корпуса,клеил опять же космофеном.но как я не старался совместить половинки корпуса,с одной стороны все таки образовалась ступенька.
Вот счас я ее эту ступеньку и пытаюсь убрать с помощю шпаклевки и той самой матери,которая нам всем помогает в сложных ситуациях.  8(-)
Изменено: Jokker - 13.10.2015 19:49:52
Удачи в постройке. #$#
Приветствую! Традиционно; легкой победы! Как и многие, слежу пристально.
С уважением, Веселый Роджер.
Володя, удачи в борьбе с корпусом. Видел это "произведение" вживую. Будет не просто, но не смертельно. Терпение и еще раз терпение, победить стыковку этих половинок можно, хоть и будет очень непросто.
С уважением, Ушаков Игорь
Спасибо коллеги за добрые пожелания.
Будем стараться.
Удачи в постройке! Буду заглядывать
Владимир, желаю победить непокорный пластик 8(-)
Ярославна пишет:
Буду только рад вашему присутствию.
Михаил пишет:
Постораюсь справится,чем хорош Микромир пластик у них дубовый,есть простор для работы.
Jokker пишет:
Согласен.
Но с корпусом намудрили конечно...
По техонечку продолжаю строительствр Щуки,сделал  не много,но времени счас на модели катастрофически не хватает.
По корпусу поставил кормовые и носовые рули глубины,кнехты,люки,ну и разную мелочь.
[UПользователь добавил изображениеRL=http://vfl.ru/fotos/27bc05b110199401.html]Пользователь добавил изображение[/URL]
Изменено: Jokker - 17.10.2015 09:20:31
На рубке сделал перемычки остекления,так как при отделении стекла от литника оно просто разлетелось на три части,остекление рубки буду делать самостоятельно.
Кстати нашел в сети фото прототипа,моей лодки номера Щ-102 и Щ-106.
В сборе хороша чертовка! Симпатишная! Володя, вот только орудие ни в дугу :( игрушечное, собака.
Так это понятно,только где же их взять,??? на сколько я знаю орудия на эти лодки в 1/144 ни один производитель не делает. [:](
Изменено: Jokker - 18.10.2015 19:28:54
Подобрать откуда нибудь, либо подточить, подрезать это. А может, после опраски и тонировки по другому смотреться будет. Ствол точно заменить можно. Классические медиглы. Подобрал диаметр, и вперед. Ажурнее будет :) ну, если есть желание. А нет, то и хрен с ним!
Интересно узнать на каком этапе стройка в данный момент?
А я вот просмотрел эту стройку и только сейчас заметил.
Прикольно получается. Классно, что лодка будет в варианте ТОФ.
Орудие без проблем изготовить самому, тем более что этот масштаб очень даже позволяет.
Маленький косяк в описании: "Вооружение (четыре носовых и два кормовых торпедных аппарата, два 45-мм орудия) оставалось неизменным." - на серии III было одно орудие.
Владимир приветствую!
Классная лодка получается.
Шов между палубой и корпусом будем замазывать? (теоретически надо-бы)
Изменено: Михаил - 05.01.2016 22:46:36
Владимир,могу предоставить такую литературу
Подводные лодки типа "Щука".
И ещё такую.
Щуки.Легенды Советского подводного флота.
Изучая литературу предоставленную Фиделем возник один вопрос где у этих лодок якорь,производитель этого "кита" его не дает. По логике якорь должен находиться в этом клюзе http://vfl.ru/fotos/46e956ee10199393.html .На большинстве фото где видно это место клюз кажется пустым  https://fotki.yandex.ru/next/users/maslopoop/album/210016/view/416133?page=0 ,на этой фотке там что то просматривается https://fotki.yandex.ru/next/users/maslopoop/album/190073/view/536055?page=1 кто может развеять сомнения.
Добрый вечер Олег. Во первых. Это не клюз. Клюз (нидерл. kluis) — круглое, овальное или прямоугольное отверстие в фальшборте, в палубе или в борту, окантованное литой рамой или металлическим прутком, служащее для пропускания и уменьшения перетирания якорной цепи, швартовных концов или буксирного каната.
Во вторых это называется якорная ниша.
Якорь располагался на правом борту. Вот фотографии.
С уважением О.И.
Изменено: Олег Игнатович - 21.01.2016 23:44:53
На левом! На правом борту якорь был на лодках типа "К" и "С" .
Якорь убирался почти заподлицо с верхним срезом ниши. На многих фотках видна только нижняя часть коробки якоря и прилив.
Сымитировать нижнюю часть якоря, думаю, проблем не составит.
Масштаб позволяет установить еще и грибовидный якорь. Вроде как на V серии он уже ставился, на серии V-бис он точно был, а вот на III его не было.
Изменено: das boot - 22.01.2016 08:18:11
das boot пишет:
[QUOTE]
Я прошу прощения, конечно на левом борту! Вот что значит лазить по форумам поздно вечером.
С уважением О.И.
Володя, привет! Интересный прототип. А в фильме "Командир счастливой Щуки" не такая была? Помню был на выставке Советского кино на ВДНХ, видел там макет который в фильме снимался... обалдеть размерчик.
das boot ,Олег Игнатович спасибо за разьяснения ,якорь был такой ?Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
das boot пишет:
Получается что острые части "лап" якоря прятались в корпус лодки?
Олег Корман пишет:
Так точно. Более того, аналогично якоря убирались и на послевоенных дизелюхах и на первом поколении АПЛ.
Якорь приблизительно такой как на фото.
Изменено: das boot - 25.01.2016 19:48:14
В связи с окончанием Конкурса, модель переносится в раздел Неоконченные Сказки.
