Приветствую Коллеги!!! Так получилось, что работая над люгером вдруг "заболел" другим проектом. Более того, решил покуситься на САМОДЕЛ.... :-) Ясное дело это бретонец и рыболов... Итак, лодка для ловли сардин из Дуарнене....
Масштаб был выбран аналогичный Маричке-Иванне и люгеру - 1:50... В итоге имеем лодочку около 22 см..... Распечатав штук двадцать листиков теоретического чертежа приступил... Так получилось, что фанерки на цельную "килевую рамку" мне найти не удалось.... :-( Как обычно выручил "стройрынок".... Купил рейку в метр длинной и 5 мм толщиной.... Ширина в 3 см. конечно не "спасла"... Рамку пришлось делать составной (см. фото)....
Сергей, привет! Самодел это круто. Буду смотреть стройку! Удачи!
Гравировать имена чемпионов на наградах...работа требующая самоотречения Толковый совет опытного товарища гораздо ценнее обычного поиска в интернете...
Коллеги, спасибо за добрые пожелания!!! Скажу честно - продвигаюсь с огромным трудом... Вроде все четенько снимаю с чертежа, ан нет.... косяки так и лезут... Склеил килевую рамку, проточил пазы под шпангоуты и обточил транец (гы-гы, надеюсь узнаете знакомые школьные линеечки)....
Jokker пишет: Серег я так понял,то,что ты делаешь это не Sinagot или Sinagot?
Володя, привет!!! Этих "сардиноловов" есть два типа - с острой кормой и с транцевой (больше и меньше размером). Sinagot - чуток больший, да и наклон форштевня у них разный...
Костя, привет! Ну, насчет школьных линеек - осваиваю материал... Уже понял, что работать лучше ВДОЛЬ волокон...
Сегодня сподобился сделать еще шесть шпангоутов. После вчерашней работы технологию поменял. Вчера переносил контур по шаблону на дерево и пилил... Ерунда... Сегодня наклеивал на дерево бумажный шаблон - так этож другое дело!!!
Ну так тут есть нюанс... Теперь надо к нижней (неудаляемой части) шпангоута присобачить верхнюю, удаляемую... Нормальные люди (фото ниже)делают шпангоут цельным и потом лишнее отрезают... Но мы не ищем легких путей... Учитывая, что никаких станков нету пришлось исходить из ровной верхней кромки доски из которой вырезал... Теперь к ней буду крепить отдельно верх, где важны только боковые кромки.... В общем - головняк полный...
Блестящая мысль - с рейкой вместо фанеры для набора ! Я сам, с пол-года в раздумиях - где бы "рвануть" многослойной фанеры ?..можно купить, но там листы 1,5 на 1,5 метра...и цена кусючая... А про рейку я как-то и не подумал ! При этом, натуральная древесина на шпангоутах и киле... не надо морочить голову с заделкой торцов...да и с деревом проще работать, чем с фанерой... Браво, коллега ! Беру на вооружение..
Шаблоны действительно лучше клеить на материал и потом обрабатывать в размер. Во-первых исключаются ошибки при переносе контура и экономится время. Во-вторых бумажный шаблон предохраняет деталь от сколов вдоль волокон древесины при обработке. Единственное, нужно следить за тем что при намокании бумаги от клея она тянется в одну сторону (у бумаги тоже есть направление волокон и при намокании она деформируется изменяя линейные размеры). я делал так: тоненьким слоем ПВА смазывал деревянную заготовку, дав клею чуточку подсохнуть прикладывал шаблон и прижимал к столу (приглажывать не решался, даже если останутся пузырьки воздуха это не страшно).
Бумагу надо клеить на Момент! Ничего не тянется и легко потом (если надо.....) удаляется! Проверено своим опытом и многие старожилы нашего хобби так говорят!
Константин (Fortres) Кравченко пишет: Беру на вооружение..
Константин, приветствую! Идея не патентованная, так что удачи... Из проблем, с которыми столкнулся при составной рамке - недосмотрел и немного "повело" надставленную часть... Так что стыковка должна быть тщательнейшая. Как плюс - древесина легко (гораздо легче линеек) обрабатывается...
Jokker пишет: Серег очень интересное решение.со шпангоутами
Володя, привет!!! Ну, это мое (как обычно) "изобретение велосипеда".... Попробовал сегодня сделать верхнюю часть одного из шпангоутов. Единственный плюс - не нужно малковать верхнюю часть. Ставится в последовательности - если малковка нижней части в нос, то верх клеится в сторону корми и наоборот. Т.е. кромка верхней части является практически тоненькой линией теоретического чертежа и служит только для формирования обвода. Фотоотчет ниже...
Ну и немного занялся палубой. Ширина укладывается в три линейки... Палуба будет ставиться после удаления верхней части шпангоутов, но пригодится при малковании их нижней части - планирую закрепить ее к верхним кромкам флоров съемными нагельками из зубочисток чтобы шпангоуты не "ерзали" при малковке. Дабы потом не подгонять ничего снизу центральной линейки приклеил деревянные бобышки - фиксация от смещения палубы влево-вправо...
