Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Танк T-VI "Тигр" от "Звезды" (1/72), И опять изкоробка с упором на покраску
Всё таки решил начать сказку, так как понял, что без советов мне не обойтись...
Для начала скажу, что изрядно пришлось повозиться с корпусом - верхнюю часть немного повело...
Поэтому при сборке активно использовались прищепки и распорки...
Собрал башню с единственной (пока) доработкой - установил курсовой пулемёт в маску.
Ну и попробовал поставить металлическую сетку на МТО...
Пытался её подогнать и пристроить на место около часа, а после фотографирования выяснилось, что всё равно получилось криво... :(
Далее:
Что еще можно сделать с башней, я более-менее представляю - нужно прорезать смотровые щели и чётче обозначить "запасной выход" справа...
А вот что делать с сетками МТО - пока ума не приложу... Так оставлять не хочется, а делать рамки - боюсь получится не масштабно...
А сетка не крупновата?
И конечно бы рамочку, но понимаю... масштаб..
Валерий Вершинин пишет:
Валерий, может и крупновата, но мельче нет, а Липтон не хочу...
Хотя в реальности невооруженным взглядом я саму сетку даже не вижу - просто рябь  crezy
А рамочку попробую сейчас из фольги сделать...
Хотя понимаю, что шансы изготовить её масштабно - минимальны...
Ведь размер самого "люка" примерно 5,5х12 мм
Значит ширина полоски должна быть минимум 0,5 мм
Я столько не увижу   :}{
Сергей Красильников пишет:
Вот же задница cry1
Как вариант, Сергей. Как говорится "следи за рукой" Из медной (обязательно отожженной проволоки, диаметром, скажем 0,3 мм. согнуть прямоугольник в размер, можно на подходящей оправке. Далее сия рамочка помещается между двух мет. пластин. В идеале шлифованных, и сжимается в тисках. Методом проб и ошибок подбирается сила сжатия, да и все остальное.
А! Каково!
Удачи в стройке!
Я в зрителях #$#
А сеточка, имхо, в яблочко!
Успехов!
Привет, Сергей!
Удачи в новом проекте! Буду заглядывать... Вот только пользы от меня-ноль. Сам еще не собирал "Тигр", поэтому ну, ничегошеньки о нём не знаю. :o
Успехов! (bay)
Вот же задница
Валерий, и не говорите!
Но я попробовал сделать как сказал - нарезал полоски из фольги от кофе и попробовал их наклеить...
Если не делать крупных снимков, то получается вроде не очень плохо  crezy
Юрич, Александр, Анатолий, спасибо за пожелания!
Ювелир.... 8D
Юрич пишет:
Ювелир....
Да где уж...
На этих крышках надо еще замки бы сделать (я какую-то имитацию срезал, когда сетки ставил), но хоть убей, не представляю как и из чего такую мелочь мастерить...
Может ну её? ;)
С рамками на сетках смотрится лучше. Однозначно лучше... 8D
Анатолий  Арестов пишет:
Присоединяюсь. Молодец
Может ну её?
Ну, если не придумаешь, то- Однозначно! crezy
8D
Решил с сетками дальше не заморачиваться...
Сделал ручки из проволоки, рассверлил мортирки и еще кое-где, наклеил всю мелочёвку на корпус и загрунтовался.
Теперь осталось нанести базовый цвет (в том числе на катки) и можно будет рисовать портрет "Тигра".
Остался единственный вопрос - какой делать камуфляж?
Основных вариантов три:
- жёлтый с коричневыми полосами (пятнами);
- жёлтый с коричневыми и зелёными полосами (пятнами);
- просто серый
Из "извращенных" вариантов - есть идея покрасить "Тигр" под тигра!
А потом еще "Пантеру" сделать чёрную!
И будет зоопарк...  crezy
Ваше мнение, Господа?  :oops
Не дождавшись советов по камуфляжу, начал малярку.
Что-то много краски уходит на такой маленький танчик (у меня на самолет в этом же масштабе меньше уходит).
Ну да ладно... Нанес базу на всё, что есть, и нарисовал катки...
После фотографирования увидел, что так и не "победил" правую сетку - задняя сторона рамки всё таки оказалась приделана криво и из-под неё торчат "лохмотья"... А ведь переделывал...  cry1
Причём в реальности вообще ничего не заметно...
Прямо теперь не знаю, что делать...
Еще раз пробовать переклеить, или забить?
Конечно переклеивать! Лучше лишний раз переделать - потом больше удовольствия от результата будет! Ведь это не конкурс по скоростной сборке модели!)))
Сергей  Кирдей пишет:
Подправил немного... "лохмотья" закрылись, но рамка всё равно лежит не очень ровно...
Подозреваю, что для лучшего результата нужно менять сетку... Или просто её убрать!  crezy
Сергей, попробуй поменять! Может лучше выйдет!
Может, "подстричь/подпилить"?
Но, однозначно-лучше Липтона!
Сергей, поменял!
Но не сетку (это сейчас сделать очень сложно), а полоску рамки ;)
Юрич пишет:
Юрич, знаешь, у меня подстричь 0,5 мм как-то не получилось ;)
Поэтому одел очки, взял лупу, и аккуратненько (по мере возможности) загнул торчащие кончики проволочек внутрь  crezy
А вот и результат...
О как! Два дня и танк собран....
А насчёт камо - как кисть ляжет crezy Лично в моём сознании все курские кошки. трёхцветном камо
Александр Антонов пишет:
А насчёт камо - как кисть ляжет   Лично в моём сознании все курские кошки. трёхцветном камо
Не...
Я решил просто - "Пантреа" была жёлтая с зелёным...
Значит "Тигр" будет жёлтым с коричневым (кстати - по инструкции)...
Завтра прикину, что больше хочется красить - "Фоку" или "Тигра" - и примусь за дело!  8)-
Аккуратно! 8D
Изменено: Юрич - 07.11.2015 10:41:31
Попробовал нанести камуфляжнве полосы акрилом, как это делает Анатолий Арестов.
Понял одно - рано мне ещё такими вещами заниматься...
Поэтому сейчас закрашу свои художества базой, и буду рисовать эмалью.
Сергей, извини, мне не понравилось, на Пантере гораздо лучше!
Юрич пишет:
Сергей, извини, мне не понравилось...
Так и я про это!  crezy
Это то, что я попробовал нарисовать акрилом...
Н-да...
Зря наверное. Напомните, Сергей, у Вас есть аэр? И какой?
Привет, Сергей!
Местами вроде как и неплохо получилось... Но решать, конечно, автору! Может потом ''набьешь руку'' и будет все как надо?
Тем не менее, УДАЧИ, Сергей!
