Прошу вашей помощи. Собрался я сделать действующий танк, хотел т-34/76 от звезды. Купил двухмоторный редуктор и сам танк, но редуктор в него не поместился((( Подскажите какой агрегат можно использовать в 35 масштабе естественно. На т-34 не хватает буквально 5мм в ширину.
Редуктор для ходового танка
21 ноября 2010 года, 20:44
22 ноября 2010 года, 2:40
В теме про Т-90 я уже это говорил, повторюсь тут:
ИМХО, лучший (самый универсальный) редуктор - самодельный. Купить несколько китайских инерционных игрушечных машинок, достать из них редукторы, переделать их с помощью убер-инструмента "прямые руки" и будет вам Щастье Но даже в этом случае, по-моему, придется мухлевать: резать пластик в бортах под шестерни и как-то закрывать от глаз это непотребство. Уж очень места мало, венцы у самого края расположены.
Я знаю, ГДЕ лежит варенье.
22 ноября 2010 года, 8:54
Спасибо.
22 ноября 2010 года, 10:53
Подумал еще и надумал.
Не знаю, конечно, Т-34 мне как-то не довелось собирать, сужу только по фоткам, но. Похоже, можно обойтись и без резания пластика, Но полученная система не будет блистать надёжностью + возможны проблемы с поиском подходящих шестеренок. Суть такова: Берем 2 небольшие в длину оси (можно обрезать большие) со сравнительно крупными шестернями. Закрепляем на них венцы (или что там у Т-34), сами шестерни при этом оказываются внутри "кругляшков" (пардоньте, матчастью по Т-34 не владею, как это обозначить иначе - не знаю). Оси крепим "поксиполом" или чем-то подобным, предварительно обмазав оси машинным маслом (получится нехилой прочности крепление, если все сделать правильно). А уже к этим шестерням подводим небольшие шестеренки от редукторов китайских машинок. Повторюсь, с Т-34 дела не имел и габаритов его не знаю, прикиньте всё сами уж по размерам: если предложенная схема влезет - возьмите ее на заметку
22 ноября 2010 года, 16:25
Tamiya редуктора предназначены в основном для их же моделей. В некоторых старых, да и ныне выпускаемых имеются даже прорези в днище для выключателя и подобие кронштейнов в ванне корпуса. Например matilda (старая), самоходки семейства су и тп.
22 ноября 2010 года, 17:51
Спасибо. А что если вообще взять и на ведущие колеса поставить по 1 большой шестерне, а на моторчики по 1 маленькой и напрямую все собрать. |
22 ноября 2010 года, 17:52
key1979 пишет:
Tamiya редуктора предназначены в основном для их же моделей. В некоторых старых, да и ныне выпускаемых имеются даже прорези в днище для выключателя и подобие кронштейнов в ванне корпуса. Например matilda (старая), самоходки семейства су и тп. Знаю |
22 ноября 2010 года, 17:56
М.б. я не совсем правильно Вас понял, но если в конструкции будет только 2 шестерни, то лажа будет при любом раскладе. Движки не потянут всё это, если они, конечно, не бензиновые. Да и вообще шестеренок надо побольше, чтобы сбавить скорость и увеличить мощь танка.
22 ноября 2010 года, 18:00
Хорошо я понял, спасибо!
