Может вам эта тема покажется заезженой и простой,я не знаю,но я хочу показать фото станка который сейчас закончил собирать. Собирался он бысто примерно 5 часов,простыми инстументами типа шуруповёрт,пила по металлу, из компонентов общая стоимость которых не более 100 рублей.Это три болта из анкера,сколькото гаек,пружина ЧРЕЗВЫЧАЙНО МОЩНАЯ,я ЗАДОЛБАЛСЯ собирать этот узел,потому что НЕ МОГ УДЕРЖАТЬ ЕЁ В СОГНУТОМ ВИДЕ ,кусок железа 2мм не знаю откуда ну и ламинат.Мотор от принтера большая мощ для его размера,у меня на такомже удачно собрана микродрель.
плавный ход получился так как я приделал под рычаг кусок серой пвх трубы.надо будет купить мини патрон,но остался 1 недостаток,точнее нерешённая проблема.Итак,этот мотор вообще работает от 35 чтоли вольт,я как то включил, как начал сверлить,так деталь оплавилась.я потом подключил 24вольта уже деталь оплавилась слабее.В общем я к чему говорю,точнее прошу людей смыслящих в электрике,если им не сложно накидать схемку регулятора оборотов при 24в источнике питания,но не тупо резистора,а с транзисторами я видел в инете полно схем но опыта никакого у меня ,неохото зря палить транзисторы денег итак нет даже на наборные гуси
мне не нужен блок питания,у меня есть 2 аккумулятора по 12в каждый,12в для сверления мало,а 24 много,мне надо регулятор оборотов.Хотя я не знаю,может действительно проще поставить просто переменный резистор тут ток вроде не должен быть большой,я просто думаю резистор будет сильно грется
вобщем посверлил я и вот что выяснилось:станок сверлит точно для своей простоты, дерево на таких оборотах прекрасно,пластик конечно подплавляет и на сверле формируется "бобышка" из пластика.я сверлю всегда только в накернёное поэтому у сверла возможности "уехать" нет.понятно что тут нельзя резко подавать,но подача получается всё равно резкой.наверно надо удлинить рычаг или укоротить пружину.короче спокойно можно делать регулятор
сделал по путному регулятор скорости.всё работает,сверлит,мне нравится.Конечно кусок стали 4см толщиной не просверлить(только если на ночь на рычаг груз вешать )а так теперь с регулятором пластик не плавиться,скорость любая
Регулятор по схеме собирал? Если у тебя м-схема стабилизатора в пластмассовом корпусе, желательно её посадить на радиатор..... Я использовал от какой-то видео карты старой.... Да, и ещё, я бы этот узел перевернул наоборот......
