Страницы: 1 2 3 След.
трайк.., как много в этом слове .. блеск хрома ,запах нагретой резины , мощный рокот мотора , и.....
блеск хрома ,запах нагретой резины , мощный рокот мотора , и.....  (.)(.)  (%)  (.)(.)  (%)
вот именно ..  crezy .. фото для тех кто не знает..
вот собственно примерно так и буду строить.. полностью копировать не стану , ибо кастом рулит \%/  \8/ ..
а за советами к вам  ?^ .. собственно пока не определилась в степени монстринизации (о какое слово придумалось  crezy ).. есть три варианта колес большие на низкопрофильной резине , средние дутыши, и маленькие на низкопрофильной.. ну и пока решаю потрошить или нет набор пыжика(уж больно там деталюшки в тему) ..
а вот сюда складываем интересное по грузовикам
http://karopka.ru/community/group/7/ Рисунок
ничего не потроши.
колёса показывай. сча забацаем))))
этого жука можно из хлама  сварганить.  тебе  понадобится вермешель ;) пара десятков литников.  алклад кажись ты уже  завела. ну и ручки.  а они у тебя есть.  остались лиш колёса . а верней резина и диски.
:cry2 был бы у мну  вот этот зверь http://vkontakte.ru/id22132540#/album22132540_90271624 то яб те и диски  сварганил.)))) но увы нема
Изменено: rokrest09 - 20.03.2011 17:21:50
Афигеть!!!Дайте два!Очень интересуюсь трайками, а тут будут строить его модель!!Запасся  #$#  и жду начала проекта!!
Будет интересно  }%{  А какой масштаб, 24ый?
Zodiak пишет:
естественно .. мой любимый  :) ..
вспомнил ослика Иа(
Изменено: rokrest09 - 20.03.2011 17:37:33
RASSOMAHA,
Ну мало ли 1/12 =), с базы какого-то делать будеш, или с нуля?
собственно кандидат на переднее - один.. от игрушки мотоцикла яко бы 1:18 .. ну на сам деле в габариты укладывается.. при пересчете на правду - 72см по покрышке .. примерно как у старых уралов .. а вот задние.. идея была построить монстра.. с широкими и большими колесами.. эт от легковой машинки масштаба 1:18 .. диаметр 33мм с покрышкой  , пересчет - 79см .. большое колесико , но в пределах реального.. остальные кандидаты на задние от родного 24го масштаба.. но в зрелищности проигрывают..
Zodiak пишет:
буду использовать што под руку попадет..
значит с нуля (%)  crezy  :)}}}  ^%^  {[}]  (?:  \%/
ну дак кто , чего  по колесам то скажет? ?^
На переднее хороший кандидат, а насчет задних, тут надо выбирать, опускать зад или поднимать, или на уровне одинаковом оставлять.
а по моему вот эти большие сзади будут хорошо смотреться..они как раз широкие)
Изменено: zZtale - 20.03.2011 19:20:50
дизайнерский эскыз.. вот лень было все прочерчивать..
ну и .... приступила к постройке ..
рама
изготовление рулевого стакана
продолжаю раму..
rokrest09 пишет:
ничего не потроши.
этого жука можно из хлама  сварганить.  тебе  понадобится вермешель   пара десятков литников.  алклад кажись ты уже  завела. ну и ручки.  а они у тебя есть.  остались лиш колёса . а верней резина и диски.
А скок такой стоит интересно?Никто не знает?
С уважением,ваш Антонио!
тут написано..
рама почти готова..
щас ломаю голову над задней подвеской.. есть мысль сделать ее рабочей.. ну и пока под вопросом тип подвески..выбираю из трех- МакФерсон , продольная или поперечная на двойных рычагах..
знатоков подвесок то нет?  ?^ все молчат cry1 .. даж не флудит ни кто.. усе..  [:](  ()()
на самом деле,практически такой же станок можно взять за гораздо меньшие деньги
http://www.chipdip.ru/product/xendoll-w70000.aspx
http://www.chipdip.ru/product/xendoll-w50000.aspx
Изменено: zZtale - 26.03.2011 11:56:10
zZtale пишет:
производитель - чина.. судя по разбегу цен .. китаец - одноразовый и точность в пять соток точно не даст..
да я думаю и тот делают в китае))а покупать станок для хобби домой за 30 штук это как то накладно уж больно..а эт более менее приемлимо,было бы место))
Изменено: zZtale - 26.03.2011 12:05:04
zZtale пишет:
оно конешно так.. у меня вот два велика произведенных в поднебесной .. один за 200 (вечно зеленых) , а второй за штуку с небольшим .. у первого в течении года было сменено почти все , потрачено денег больше в три раза чем стоил сам велосипед .. и он все равно проигрывает второму по всем параметрам..
zZtale пишет:
это для росии проксион  ддёшев. мнеже   на  чип дип никак не попасть. но весч хорошая  . будет полудше австралийца . так как   частично из метала.  Австралийский  полностью из метала   стоит в 2 раза больше((((
Иришка - Привет! Молодец, что за трайк решила взяться:)
И сразу Тебе момент замечания - Ты начала делать раму не из того материалла. Намного лучше во всех отношениях использовать канцелякские скрепки. Есть большие, с диаметром проволоки в 1 мм и 1,5 мм - самое то. Основная часть каркаса выгибается, а в неё впаивается переплёт. Такая конструкция обеспечивает хорошую жесткость, ну и плюс к тому - Ты можешь напаять металические (из жести например)кронштейны под маятники рычаров, не боясь, что при нажатии кронштейн обломится. Я это уже проходит, и поэтому модели своих мотоциклов в 35-м масштабе все же делал именно с металической рамой. А в большем масштабе - это тем более актуально.
Второй момент, подвеска. Тип подвески будет напрямую зависеть от разноса задних колёс, относительно рамы трайка и собсно типа и расположения двигателя.
Если Ты будешь делать подобие того, что в начале темы (поперечный V-Tvin), то я Тебе порекомендовал бы все же делать многорычажку Мак-Ферсон. Причина банальна - от коробки идут полуоси через крестовины, коробка находится на поперечной оси рычагов. При этом сохраняется именно независимая подвеска.
Продольная, с нижними рычагами, хороша при расположении двигателя спереди, а поперечная с двойными рычагами - с авто движком и наличием заднего моста, а именно поперечной балки (штанов) с редуктором.
Вот как-то так.
И еще, будешь делать переднюю вилку, сразу определяйся с углом наклона. Бо если вынос вилки будет небольшим, то можно оставить классическую вилку обратного типа (на Твоём фото). Если же будет большой вынос, то нужно будет делать рычажную. Если надо - могу подкинуть фото и технологию приготовления в масштабе :)
...когда-то с другом построили трайк с двигателем от Запорожца. Тогда я еще не знал, как делать заднюю подвеску, и её мы сделали жесткой. Такого монстра получили, что ВАХ! :) Потом заморочились с ходовой, разобрали...так до сих пор и валяется он где-то у друга на даче...
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
Phantom1976 пишет:
чет мне с металлом не захотелось заморачиваться..надо подходящие трубки искать и инструмент  по серьезнее ,  испытав эти прутки 1.6мм убедилась в их достаточной прочности.. материал малость отличается от модельного пластика.. он обладает  некоторой текучестью .. согнуть можно без нагрева меньше 90градусов с радиусом загиба в 1мм .. корпус планирую из доширакопласта выгнуть.. ну и на полке думаю с ним ничего не сделается..
Phantom1976 пишет:
поперечный V-Tvin
вот с этого места по подробнее .. есть фото именно двига с разных ракурсов?
Phantom1976 пишет:
многорычажка (продольная или поперечная) - она и в африке многорычажка.. а МакФерсон - эт МакФерсон .. проста до безобразия - один рычаг и стойка , иногда добавляют стабилизаторы устойчивости ... вот эта простота меня и манит..  :)
Phantom1976 пишет:
видимо придется делать рычажную .. так как колесо большое , а посадка водителя низкая .. так што фото возможно пригодятся .. у меня пока есть идея сделать рычажную с центральной пружиной ..
кстати, еще такой вопрос по двигу.. он именно двухцилиндровый ? или число цилиндров может быть больше?
Вопрос интересный :) То, что в топе - там обычный харлеевский движок, два горшка, 1,6 или 1,7 литра. Самое занятное в том, что тут не стоит вопрос устойчивости, точнее стоит, но не так актуально как на мотоцикле. Посему можно воткнуть что угодно, хоть мотоциклетный двигатель, хоть от Шевроле-Камарро. В общем-то начинать стройку надо было именно с движка и коробки. Под них подгонять раму, а потом подвеску.
Злой Админ!
Phantom1976 пишет:
:o  :o  :o  это каждый цилиндр больше 800 кубиков?! .. однако.... обычно на забугорных моцах 350 кубиков уже на три цилиндра растягивают.. 400 на 4 ... а тут почти два литра на пару цилиндров.. ого.. усе.. решено... буду лепить двухцилиндрового монстра на 2 литра.. crezy
а может шсти цилиндрового на 5,7?! а?!
Злой Админ!
А лучше достаньте из запасов движок от фуры)))
