Извините, спутал Ливадного с Лукьяненко. Михаил морда почти у всех одинаковая, видимо издержки засилья военной техники в умах фантастов
Тяжелый пятиосный колесный танк (Battletech APC), 1:35, конверсия-самоделка - Авторский проект, Очередной запил на тему Battletech
31 августа 2014 года, 16:43
31 августа 2014 года, 16:58
1 сентября 2014 года, 7:30
Ну это же так по Battletech, датируется позднее 2200 года. К тому времени разработают необходимые материалы. Кто строил БРТы, не осталось колес не нужных? необходимо еще 4 внутренние части от диска, буду делать колесо шириной в три части, две внутренние и колпак
2 сентября 2014 года, 13:17
Ну вот, почти сделал башню, не маленькая получилась (с косячками, шпаклевкой замажу). Решил все же сделать основное орудие двуствольным. И, собственно, определился с вооружением танка: башня; сдвоенная LBX-10, 2шт установки РБД-6 и установки стирк-РБД-3 (приняться будет при прыжках легких и средних мехов), на турельках по малому и среднему пульсирующим лазерам, и два крупнокалиберных пулемета или 30мм пушки.
Орудие башни вращается по вертикали. |
4 сентября 2014 года, 6:35
Зело злой аппарат получается. Шпаклевка лучший друг моделиста
4 сентября 2014 года, 9:30
Предлагаю из имеющихся трубок сделать такие пламегасители
4 сентября 2014 года, 9:50
Переделал "морду", теперь на БТР-80 не похоже. Сделал смотровой отсек для водителя. На башне приклеил сколько было ракетных головок и защитные пластины.
Да у меня другие не получаются и надфили тоже |
4 сентября 2014 года, 9:53
Михаил, читаешь мои мысли. Только думаю вот так сделать из гаек от анкер-болтов |
4 сентября 2014 года, 10:03
вот нашел похожий APC по колесам и "морде"
5 сентября 2014 года, 9:47
Скучно... Мож вот так? |
5 сентября 2014 года, 10:22
Посмотрим, пока ничего подходящего нет под руками |
5 сентября 2014 года, 18:01
Сделал на крыше задней части башни противовоздушную установку, применение в основном против мехов в прыжках (неожиданно для них будет, так как ракеты класса земля-воздух, бить будут больно)
По поводу дульных тормозов, остановлюсь на колпачках от лекарства, по-моему симпатично получилось, только отверстия прорезать надо. |
6 сентября 2014 года, 11:26
Облепил башню броней, по бокам центральной части сделал подфарники, ну и спереди панели налепил. Закрепил дульные тормоза на стволы, сделав сквозные отверстия.
11 сентября 2014 года, 19:15
Пока занят стройкой (большой), в строительном магазине случайно наткнулся на такие вот наконечники в электро отделе, как раз подойдут под стволы малых и средних лазеров на турельках, между делом еще пилю отвал
4 октября 2014 года, 15:51
Добрый день!
Здорово получается, с удовольствием слежу за Вашими стройками |
31 октября 2014 года, 19:41
Продолжаю потихоньку, на работе сделал 8 заготовок для колес, увы больше из 2х наборов БТРов не получится, т.к. одно колесо из трех дисков состоит. Жду посылку с колесами. На одно колесо ушло 14 ватных палочек.
Прикинул ширину колеи и понял, что придется сужать базу, слишком широко для такой массы, да и боковую броню можно будет сделать, для защиты колес |
5 ноября 2014 года, 16:00
Попались фото такого вот АРС, буду делать передние турели по такому принцину
8 февраля 2015 года, 21:49
с ватными палочками хорошо придумано
9 февраля 2015 года, 6:50
Спасибо! Правда долго колесо одно делать, не говорю уже о 10 |
25 марта 2015 года, 16:51
Попробовал "обуть" одно колесо резиновыми траками от Т-80 СКИФ. И почти получилось, подвела не стыковка зубьев траков с трубочками где-то с 2/3 диаметра колеса. Не между всеми трубочками получилось одинаковое расстояние и соответственно зубья соседних траков не влезли между трубками. Пришлось над последними тремя трубочками срезать у каждого трака по зубцу (отметил зеленым).
31 марта 2015 года, 0:39
Александр! А чем клеишь винил и полиэтилен? Интересно узнать.
Порчу пластик и краски в своё удовольствие
31 марта 2015 года, 17:36
Только суперклей берет, и то долго и плотно надо прижимать, чуть ослабишь и заново склеивать, а то и вообще не склеится и придется клей счищать. Зачистка трубочек надфилем особо не помогает. Уже обдумываю немного другой принцип сборки колеса: на отрезанную гусянку клеить трубочки, только не от ватных палочек, а от наконечников для проводов, будет ровнее, тоньше и без следов срезов. |
13 апреля 2015 года, 21:08
Не смотря на то, что безвоздушные колеса были уже реализованы гениальной идеей (я правда так считаю), отмечу что вот заявили выпуск таких колес из смолы видимо)
14 апреля 2015 года, 4:19
14 апреля 2015 года, 8:06
Разумеется, ведь больше ни для чего они в реальности не были спроектированы) Я так понял нужен диаметр заметно больше. |
14 апреля 2015 года, 9:29
Естественно размер колес БТРа больше Хаммера. Плюс еще немного увеличился диаметр за счет наложенных виниловых траков. Есть экспериментальный вариант БТРа с такими колесами, вот! |
