Страницы: 1 2 След.
СМПЛ проэкта-907 "Тритон-1М от Микромира в масштабе 1/35, Возращение к масштабу 1/35
Сверхмалая подводная лодка «Тритон 1М»
Малая подводная лодка "Тритон 1М" была разработана конструкторами проектного бюро «Волна» под руководством Я.Е.Евграфова. выпускалась с 1972 года на Новоадмиралтейском заводе (г.Санкт-Петербург), изготовлено 32 единицы. Эта лодка была продолжением работ по созданию разведовательных и диверсионных мини-подлодок а также буксировщиков (транспортировщиков) водолазов.
«Тритон-1М» представлял собой подводную лодку мокрого типа. В ней оба водолаза находятся в воде. Дыхание осуществлялось через стационарную дыхательную систему СТП-2 производства СКБ-КДА (Специальное конструкторское бюро кислородно-дыхательной аппаратуры). Полностью герметичными были лишь отсек, где находился пульт управления, аккумуляторный и электромоторный отсеки. Корпус «Тритона-1М» был изготовлен из алюминиево-магниевого сплава. Подводная лодка имела один гребной винт, который приводился в движение электродвигателем мощностью 3,4 кВт. «Тритон-1М» был оснащен магнитным компасом, радиостанцией, гидроакустической станцией, автоматической системой движения по курсу.
«Тритон-1М» могли доставлять к месту выполнения операции на корабле или с помощью подводной лодки. Транспортировка носителя до моря осуществлялась автомобильным или железнодорожным транспортом, а также авиацией. На воду сверхмалая подводная лодка спускалась краном. «Тритон-1М» весил 1,6 т. Длина подводной лодки составляла 5 м, ширина — 1,35 м. Наибольшая глубина, на которую мог погружаться «Тритон-1М», достигала 40 м. Подводная лодка могла развивать скорость 6,5 узла (12 км/ч). Под водой она могла плавать в течение 6 часов. Но в случае необходимости «Тритон-1М» мог залегать на грунт и находиться на дне до 10 суток. После 3 часов плавания и 10-суточного нахождения под водой подводная лодка должна была пройти еще 10 миль. «Тритон-1М» может не только перевозить водолазов,он так же подходит для выполнения таких задач, как поиск подводных диверсантов, постановка мин, исследование дна, ремонт подводных сооружений.
Изменено: Jokker - 27.09.2015 09:29:59
По самому набору могу сказать следующее,набор стандартный для Микромира,все и так прекрасно знают все их недостатки и положительные моменты,так,что описывать их я не буду.
Кому интересно обзор самой модели здесь.
http://karopka.ru/community/user/8991/?MODEL=420764
Все тоже самое,что,представляет любая их модель в масштабе 1/35,не лучше и не хуже.
Счас возник вопрос,какой цвет был внутри самой этой субмарины???
Судя по фото,которые мне удалось раздобыть скорее всего либо черный либо темно-коричневый,но это все с муейных образцов,может быть у кого есть по ней еще какая инфа буду очень признателен за любую информацию.
Хотя вот здесь судя по фото салон коричневый
Изменено: Jokker - 27.09.2015 17:26:44
Интересный проект, Володя. Успехов!
Марат Назмеев пишет:
Спасибо Марат.
Удачи в постройке. #$#
Фидель пишет:
Удачи в постройке.
Спасибо Денис,вопрос по внутряней покраске остается не выясненым???
Может кто знает в какой цвет он красился на этих подлодках???
Изменено: Jokker - 27.09.2015 13:52:23
Нашел фото модель-макета,судя по фото салон все таки черный в цвет внешней покраски.
Значит будем красить в черный
Изменено: Jokker - 27.09.2015 14:11:10
Владимир,помочь не чем не могу.Информации вообще нет....к моему стыду.
Фидель пишет:
Так это и понятно,лодка была засекречена до середины 90х годов,пока не сделали еще более современную версию Тритон-1 у него кстати тоже салон черный. );  :D
Этих лодок,фото вроде вообще нет только мастер-модели.
Изменено: Jokker - 27.09.2015 14:49:58
Дополнительные кислородные баллоны скорее всего были синими,или желтыми,вообще стандарт синий.
Желтые шли,как раз на акваланги.
Изменено: Jokker - 28.09.2015 06:09:24
С богом,начал по техоньку строить.
Изменено: Jokker - 28.09.2015 07:39:10
Володя, удачи с проектом. Присел поглазеть за процессом создания.
С уважением, Ушаков Игорь
Игорь Ушаков пишет:
Спасибо Игорь.
Тем временем покрасил внутрянку,и примерил к самой лодке.
На счет цвета сидушек сомневаюсь,но инфы по ним ноль,подумал,что хоть какое то покрытие на них должно быть,не на железе же сидят водолазы???
Изменено: Jokker - 28.09.2015 12:35:25
Пошел заниматься приборной панелью. 8(-)
Несколько дней на форум не залезал, а тут такое происходит :) Володя, желаю удачи в работе!  Молча слежу за процессом, ибо, по этому типу лодок, лично у меня нет никакой информации совершенно.
С уважением, Веселый Роджер.
Спасибо Ренат,лодку рассекретили лет двадцать,двадцать пять назад,а инфы по ней кот наплакал. 8[[[
Jokker пишет:
Думаю, что там не было кислородных баллонов, а были с дыхательной смесью( жёлтого или салатового цвета). Надо будет уточнить. Применение чистого кислорода при глубине ниже 6 метров опасно для жизни.
С уважением О.И.
Изменено: Олег Игнатович - 28.09.2015 13:47:03
Олег Игнатович пишет:
Синие баллоны с дыхательной смесью тоже есть.
Изменено: Jokker - 28.09.2015 18:26:11
Вобщем то для склеивания корпуса все готово,приборку сделал,и оставшиеся клапаны в салоне тоже приклеил.
Жаль у микромира,водолазов в наборе нет,для лодки в 1/35 в самый раз были бы.
Изменено: Jokker - 28.09.2015 18:21:08
Подбери подходящие наборы фигурок в 1/35, и состряпай :) мысль дикая, но, вдруг выйдет. А вообще, симпатишно детальки выглядят!
Изменено: Ренат Хасанов - 29.09.2015 09:43:30
Ренат Хасанов пишет:
Думал уже об этом,в том то все и дело,что наборов водолазов в природе практически нет.
Есть у Дрегона набор морских котиков с двумя водолазами подходящего вида,но не подходящей формы.Была мысля сделать водолаза из звездовского набора отряда Вымпел,но опять же там нет не сидячих ,как мне надо,не полулежащих.
Изменено: Jokker - 29.09.2015 14:16:15
Ну, допустим, водолазы от Дрегона, а подходящие "части тела" с других наборов. Правда, не один перебрать наверное придётся. Вот из за этого и мысль "дикая" :)
Да я уже корпус склеил и приборку поставил,так,что при всем желании уже не впихну.
Надо будет на всякий случай еще померить,а то в "Дельфин" от Микромира,они не влазят,у них с масштабом полный привет.
Зашпаклевал,жду когда высохнет,щели пипец.
Изменено: Jokker - 29.09.2015 16:39:13
У меня была идея сделать вот такую виньетку,из этой лодки,и ландшафт тоже есть,но раз водолазов нет,то и виньетки тоже не будет.
Я уже ландшафт от своего Стингера достал,но видно не судьба.
Хорошенькая рыбка вырисовывается! А с водолазами..., хрен с ними. В принципе, необязательно.
А с водолазами..., хрен с ними..
Вот и я так же подумал,счас для меня начинается самое сложное,убирать швы,процесс может затянутся. 8(-)
Изменено: Jokker - 29.09.2015 20:27:19
Вобщем будем старатся,главное,чтобы не финеше не получилось,что нибудь такое. :o  \8/
Изменено: Jokker - 29.09.2015 21:34:34
Jokker пишет:
Это спасательный комплект для пожарных и других служб, но не подводный.
С уважением О.И.
Jokker пишет:
С уважением О.И.
Олег приветствую еще раз,вот дыхательный аппарат  подводников ИДА-71 и ИДА-72 в семидесятых именно эти аппараты использовали боевые плавцы в СССР баллон тоже синий,кожух да желтый либо защитный,а сами баллоны синие. Внизу резервные дыхательные аппараты и на них баллоны тоже синие,так что у меня на лодке все правильно.
http://bazaistoria.ru/blog/43663585437/Istoriya-otechestvennogo-boevogo-vodolaznogo-dela
Изменено: Jokker - 30.09.2015 11:55:15
Страницы: 1 2 След.
