Всем привет. Третья модель в моей коллекции, увлекся этим занятием совсем недавно, так что за новичковские промахи прошу тапками кидать не сильно. Заказал из Словении такой вот истребитель. Что удивило, на фото в сети все литники серого цвета, в этом наборе "дарк грин". Так же в комплекте нет масок на остекление и декалей ремней для кресла, ну да ладно, где-то проглядел. До этого клеил "Мессершмидт" от звезды в 48 масштабе, с которого горело мое седалище, и итальери P-51D в 72ом. Тоже в общем то не торт. Поэтому когда предварительно стал стыковать детали тут, был нереально обрадован их подгонкой. Да и в общем по мне епонсы соблюли соотношение между сложностью склейки модели и удовольствием от ее покраски) Что планирую попробовать впервые. 1-Постшейдинг. Уже пробовал на кошках из детства. С моим компрессором тонкие линии особо не поделать, но в общих чертах игру цвета можно попробовать. Если вдруг у кого есть опыт работы с такими, буду рад любым советам и хитростям. Краску пожиже, каплю черного в нее и регулятор закрутить. 2-Задуть модель сначала черным глянцевым, потом на него тамиевский аллюминий из квадратной банки (из круглой слишком зернистый), потом лак (но это не точно), и далее уже красить в цвет, а после смочить его водой и содрать зубочисткой. Зеро все облупленные какие-то а кисточкой я их лупить замучаюсь. Да, использую все тамиевское, есть немного акана и мастер-акрила от звезды, другого в нашем городе просто не найти, а заказывать еще холодновато. Не умею аттачить несколько картинок в текст верно, в предпросмотре вакханалия выходит, уж извините)
Tamiya 1/48 MITSUBISHI A6M5с "Zero", Попробуем.
7 апреля 2017 года, 1:31
7 апреля 2017 года, 1:46
На данный момент кокпит идет полным ходом. Задул деталюхи жидкой белой грунтовкой. . До этого юзал серую из баллонов, хороша конечно но огромный расход в никуда, легко перелить и когда начинает заканчиваться -
плюется. Жидкая тоже с своими капризами. Тренировался на кошках, вроде прикинул пропорции для смешивания (разбавитель родной, тот что лакруе тиннер) а когда начал дуть на детали, на одной все равно манку нашел, хотя скорее всего беда в владении аэром и компрессоре без регулятора давления. Вообще думаю отказаться грунтовать модель далее целиком, только в местах где проходился наждачкой. Краска на этот пластик ложится и держится прекрасно и без грунтовки, если хорошо наносить оттенок вроде не меняется из-за темно-зеленой основы. Кстати покраска пилота немного пугает) буду пробовать сухой кистью. Сначала нанесу базу с каплей черного, потом сухой кистью просто базу. Надо лупу покупать) |
7 апреля 2017 года, 1:57
Задул детали кокпита базовым зеленым (xf-5), потом капнул белого и сухой кистью попробовал хайлайта местами добавить. На полу как раз та самая манка, пытался наждачкой ее, вышло не очень, покрасил как есть и закрою пигментом песка мб) После "подрал" кистью. В инструкции сказано было спилить один пулемет, полагаю модификация такая. В следующий сеанс задую тамиевским акриловым лаком, хотя он мне не очень нравится, но другого не достать.(есть и от звезды, но его использовать не рискую, не думаю что он лучше тамиевского) Развожу обычно 1к3 с родным разбавителем. Смотрел на днях видео, где зарубежный моделист задувал слой аллюминия перед нанесением на него базы обычным дешевым лаком для волос О.о, мб кто-нибудь знает хороший бытовой лак?...После нанесу декали приборов на положенные места и смывку. Смывка тоже тамия. "дарк браун на пол" и черную на бока и приборную панель кокпита. Ну и соответственно соберу воедино. А пока пойду отдыхать)
7 апреля 2017 года, 11:40
У Вас модификация А6М5С (акцент именно на литеру "С"). Так что верьте инструкции! Там все правильно сказано - в фюзеле стоял только один крупнокалиберный пулемет. Отверстие под ствол второго в капоте имелось и было открыто, а вот за "юбкой" мотора в фюзеляже отверстие было заглушено.
Ремни элементарно вырезать самому. Посмотрите, например, японские ремни в каталогах Эдуарда, товар "Супер Фабрик", и повторите то, что там нарисовано. Плечевой ремень у японов только один! Им так было удобнее размахивать катаной в бою. :-))) ИМХО- белая грунтовка совсем не лучший вариант. Раз пользуетесь Тамией, взяли б сразу аэрозоль с грунтовкой металликом. Удачи в стройке! PS/ Когда дело дойдет до покраски внутренних поверхностей, советую быть очень внимательным и предвзятым, показать выкраски на "кошке" и посоветоваться с общественностью. Аотаке - штука коварная! Просто, для расширения кругозора - |
7 апреля 2017 года, 11:48
Вот родные цвета аотаке.И в одной и той же кабине могут быть разные оттенки. А могло и вообще аотаке не красится
7 апреля 2017 года, 11:57
7 апреля 2017 года, 12:01
7 апреля 2017 года, 12:07
Стоп! Без спешки! В кабине все таки интерьерный зеленый. А аотаке - внутренние поверхности.
7 апреля 2017 года, 12:11
КАбина вроде зелёная была у Зеро.
7 апреля 2017 года, 12:48
....а то, что за головою пилота но в границах фонаря у А6М5 - черный матовый.
7 апреля 2017 года, 14:18
Дарю!
удачи:) |
7 апреля 2017 года, 20:42
Привет, Илипай.
Я тут в уголке посижу, посмотрю, что и как. Сам в японцах не бум-бум. Кстати, зря переживаешь, можно заказывать уже акрил.
За гранью тени, где ты ютишься, сверкает чудо...
7 апреля 2017 года, 22:56
Выкроил немного времени, нанес лак, декали и смывку. Декали стали настоящим разочарованием, несгибаемые, как из полиэтилена, блестят и больше по размеру чем деталь(
9 апреля 2017 года, 2:35
Знакомьтесь, это Изаму Йоширо. Вы можете подумать, что он грустит, сидя на своей зубочистке, а если подумать - поводов для грусти у Изару и в правду хватает. Подлые враги императора не положили в набор его катану, криворукий сегун перелил на него глянцевого лака, его самолет еще не собран, хатимаки не готова, все саке ушло на разбавление красок. Но Изару не унывает. Верный кодексу самураев, набравшись терпения Изаму сочиняет хокку о божественном ветре. А Сегуну пожалуй пора спать. Сегун нанюхался растворителя и малость потек крышей
9 апреля 2017 года, 12:43
Японские ремни разве не должны быть песочно-брезентовые со вставками и коричневой кожи?
9 апреля 2017 года, 13:22
15 апреля 2017 года, 23:51
Мастера, кто подскажет, внутренняя поверхность капота двигателя в аотаке красилась?
16 апреля 2017 года, 0:11
Я тоже понаблюдаю,и делаете красиво и рассказываете весело )))
С уважением ,Саша .
22 апреля 2017 года, 20:20
Вобщем покрасил двигатель. Подзагубил немного красивый переход от красноватого цвета в коричневый на выхлопных трубах, подзадув нагаром красноватость. Красноватость совсем чуть осталась, но фото не передает. Ну и подсобрал самолет, зачистил швы, щели подшпаклевал, их очень мало. Утвердился в том, чтобы не использовать грунтовку, аэр ее чет плохо выдувает, как бы не разбавлял. Аотаке в ниши шасси надул, ну и на детали шасси прямо на литниках. Очень жалею что нет удобной штуки для нанесения клепок. Очень их не хватает на модельке. Прорезал закрылки и отогнул на 10 градусов в положение взлета. Там тож аотаке и даже покоцал его чуть. Вообще слишком много времени трачу на то, что в итоге меньше всего видно будет))
24 апреля 2017 года, 14:26
Парашютные ремни были зелеными.
Закабиное пространство было или черным или цвета интерьера, зависело от производителя (Митцубиси или Накаяма) |
26 апреля 2017 года, 16:20
Задул модель тамией x-1 black без грунта. Умудрился крупно косякнуть при этом. Достал и X-1 и X-18 и XF-1. Когда в аэре кончилась краска, намешал еще, подзадуть второй слой на одном из крыльев, чисто посмотреть как ляжет. Полностью был уверен что намешал X-1, начал дуть, не понял в чем дело. Думаю чего глянец вторым слоем так странно ложится. Мб с пропорцией краски и растворителя что-то не так думаю, потом смотрю - каким то образом использовал XF-1)) Видимо отвлекся на просмотр ролика на ютубе, который фоном шел) В итоге одно крыло подзапорол. Хорошо видно на фотке сверху. Глянцевый черный поверх не сильно спас - и это вторая ошибка. Нужно было наверное просто глянцевого лака распылить. Вобщем так вот)) Сделал маски на остекление, задул его грунтом, часам к 9 буду задувать XF-16 Flat aluminium из квадратной банки. В связи с чем вопрос. Нужно ли будет на этот enamel paint наносить лак? или потом базовый японский зеленый, что ляжет поверх нормально до этого алюминия сцарапается?
26 апреля 2017 года, 16:50
Удачи в постройке! Сейчас делаю такой же набор.
У Вас получаете куда лучше моего. После завершения интересно будет сравнить модели. |
27 апреля 2017 года, 15:45
Ну вот. Из пластика в аллюминий) Пока что флэт. Но дальше покрою глянцевым акриловым лаком и можно будет приступать к нанесению основных цветов. Опыт полезный, нанесение доставило удовольствие, хотя есть кое-какие пятна от слишком жидкой смеси, но смотрятся нормально, даже на запоротом крыле. В остеклении дырка под антенну, не обратил на это должного внимания вовремя, надеюсь после снятия масок внутри будет не совсем кошмарное алюминиевое пятно на черном) Надеюсь обдерется краска нормально и это все не только для опыта но и для красоты.
28 апреля 2017 года, 13:39
а зачем тратить столько дорогой краски - черной и алюминиевой, если модель будет зеленой?
28 апреля 2017 года, 23:24
2 мая 2017 года, 1:43
Вобщем покрасил и начал драть. Металлик в следующий раз нужно будет на грунт класть. (Тут либо красивый металлик - если он основным цветом, либо хорошо держащийся металлик если сцарапывать потом до него основной цвет). Эмаль легко снять вместе с основным цветом, приходится наносить в содранное место обычной кистью, а это уже не айс). Но если царапина удалась, то конечно смотрится как надо. Другое дело что к этой модели не очень этот метод подошел. Нужно было использовать поваренную соль, с ней бы естественней смотрелось лупление. Короче результат мне не нравится, ободранность не смотрится. Добью уже как есть. На брюхе постшейдинг тоже не очень, пожалел белой краски к основному цвету. Едва ощутим. А вот постшейдинг верхней части мне понравился, опыт получил, выводы сделал))
2 мая 2017 года, 8:23
А зачем тогда черной красить?
Да и серебрянкой можно не красить всю модель, а лишь там где намечены сколы (лично я так делаю). |
2 мая 2017 года, 9:03
2 мая 2017 года, 12:16
При обдирки до металла красота как раз не нужна. Я красил в серебрянку добавлял серую,, чтобы под зеленой краской была бы тусклая серебрянка.
А для блестящих серебристых моделей конечно нужно класть черный глянец... |
7 мая 2017 года, 0:42
Вобщем почти финишная прямая. Задул глянцем, нанес декали. Декали то ли я неправильно приготовил, то ли у тамии они еб..чертов полиэтилен и нужно купить их сра..чертовы жидкости для нанесения декалей. Может я их передержал в воде или вода была теплее нужного. Короче на будущее - если можно что-то из декалей от тамии заменить ручной покраской, обязательно это сделаю и больше не заленюсь. Декали от звезды в сравнение просто офигительные. Нужно подумать как состарить эти круги, а то ярковатые. Дальше продавить их чем-нить острым по расшивки не очень выходит, так что фиксану лаком, покарябаю их где получится и займусь смывкой.
