ЗдОрово выглядит!
Т-50 ПАК-ФА, 1:144, Pit-Road
29 ноября 2013 года, 1:57
29 ноября 2013 года, 3:43
В сборке:
Мираж 2000 D Итал - дело близится к середине. Рафаль М Итал - начало. Миг-25ПД Кондор - начал. Собрал кабину. Сделал ВЗ. Собираю корпус. Ми-24П Звезда - откопал собранный, подготовка к окраске. (застрял на шпаклевке) 1/144 F-14D Revell |
29 ноября 2013 года, 3:46
29 ноября 2013 года, 3:54
Решил всё-таки сделать аэронавигационные огни на законцовках крыльев
Для этого выбрал самые мелкие светодиоды - 0402. Их характеристики А вот эти буду заказывать Так что проект завершу минимум через 1,5 - 2 месяца (почта россии...) |
29 ноября 2013 года, 5:21
А не поделитесь маркой диодов? В планах так же облагородить одну из моделей.
29 ноября 2013 года, 20:15
Маркировку светодиодов не знаю. Продавались как УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ светодиоды диаметр линзы 5 миллиметров.
Вот подобный:
29 ноября 2013 года, 20:41
Спасибо |
8 января 2014 года, 1:46
У меня лежит 1\72 звезда.Буду следить за Вашей темой.
16 января 2014 года, 20:32
Пока временно приостановил работу по ПАК-ФА. Пока что нашёл чертежи с элементами компоновки:
(пост 19) Тем временем придумал, как можно делать фигурные воздухозаборники без единого шва. Надо взять не склеенный воздухозаборник, собрать его "насухую", заделать все отверстия и тот выход, где будет компрессор двигателя. Должна остаться как-бы форма с отверстием (входом ВЗ). заливаем гипсом. Разбираем форму. Получается гипсовый канал ВЗ. Надеваем на него термоусадку нужного диаметра и греем. Вынимаем гипсовый канал ВЗ из термоусадки. Получаем ризиновый(термоусадка) канал. вклеиваем его внутрь пластикового ВЗ, предварительно сняв немного пластика внутри ВЗ(чтобы термоусадка влезла и внутренний диаметр ВЗ из-за неё не уменьшился). Как-то так. Ещё сам не пробовал, На ПАК-ФА к сожалению ВЗ уже склеил(а щели то там остались немаленькие), так что пробовать придётся на других моделях |
16 января 2014 года, 22:44
Ух ты! Творчество полным ходом! Это я Уважаю. Сопла впечатляют. А про ультрафиолетовые светодиоды можно поподробнее? Они только в темноте видны? Или это просто фиолетовый цвет лампочки? Инфракрасные светодиоды знаю, в камерах видеонаблюдения часто используются.
17 января 2014 года, 21:07
УФ-светодиоды имеют невидимый и видимый фиолетовый спектр, который слабее чем у обычных диодов. Если перед диодом поставить прозрачную пластинку и на ней нарисовать оранжевые и жёлтые вихри краской, светящийся в УФ (есть в авто- и раболовных магазинах), то получается очень реалистичные двигатели. К сожалению, фотоаппарат их воспренимает плохо, смотреть надо вживую.
На данный момент двигатели отодрал, буду делать новые не только с оранжево-розовой, но и с жёлтой краской. |
17 января 2014 года, 22:53
Взял на заметку. Очень интересно и необычно.
31 января 2014 года, 19:27
31 января 2014 года, 20:04
31 января 2014 года, 22:35
Моё тихое восхищение!
1 февраля 2014 года, 0:01
Конечно хотелось бы ещё меньше (точнее - Уже), т.к. эти всё же торчат немного вверх и вниз крыла. Оказалось, не так то и трудно их паять. Пинцет с острыми концами и паяльник с тонюсеньким жалом - всё, что для этого нужно.
1 февраля 2014 года, 23:14
Посмотрел несколько видео с Т-50. Получил гору вдохновения и эмоций!
А между тем усмотрел, что АНО на крыльях мигают по очереди. Т.е. тухнет красный -> загорается зелёный, горит 1-2 сек, тухнет -> загорается красный горит 1-2 сек и т.д. Таким образом, схема получается очень простая и ничего мудрить не надо! Пойду делать... |
4 февраля 2014 года, 22:06
Только что был ужастно огорчен: оказалось, что во время шлифования светодиодов была нарушена проводка красного. Придётся его отковыривать и ставить новый.
9 февраля 2014 года, 17:52
Обновление.
1. Вывел нижнюю носовую часть. Убрал "горб". У модели нижняя часть носа была до самого кончика угловатой, а на прототипе, чем ближе к носу, тем более округлая форма. Вывел её. 2. Ошкурил его немного 500 шкуркой. Тем самым была уменьшены толщина расшивки и заглажены дефекты. Однако, на нижних поверхностях крыльев расшивка слишком глубока. Её буду шпаклевать 3. Изготовил новые форсажные камеры. Опять УФ-светодиод, опять светящаяся в УФ краска. Только сделал чуть по добротнее (первое фото - от 3 вольт, второе - от 3,7. Планирую делать где-то 3,3 В ). 4. Козырёк фонаря при попытке полировки тоже треснул... После просмотра фоток других моделей Т-50 в этом масштабе, склеил козырёк и подвижную часть фонаря, залил шпаклёвкой и начал обрабатывать. Убрал уж очень толстый переплёт, поработал с формой. Теперь в планах сделать тоненький переплёт, изготовить матрицу и саму коробку для вакуумформования и выдавить фонарь
9 февраля 2014 года, 17:59
Определился с прототипом. Крайний на данный момент ботр 055.
9 февраля 2014 года, 22:47
В связи с выбором варианта окраски возникает проблема - звёзды. В наборе это просто красный контур, тут же нужны красные звёзды с синим ободком (нового образца). Где достать? Где взять? Мои запасы мелких звёзд давно кончились. Может есть у кого? Или может кто-то может напечаталь на белой декальной бумаге? Готов купить или обменять.
