МиГ-29СМТ, Сборка модели многофункционального истребителя МиГ-29СМТ в масштабе 1:72
Смывочку..хм, а как здесь её делать -то?
Матом залить - однозначно, а то "пилот ослепнет"  8)-
Отделить монтажный блок от корпуса - не так уж и сложно, можно вырезать секцию, а пустоты зашпаклевать эпоксилином. Хотя мое суровое ИМХО - комплектный монтажный блок даже близко не соответствует действительности.
Да сам метаюсь в этом вопросе, посмотрим еще. А так, согласен, конечно он не такой, слишком обтекаемо показан ICM. Есть мысль, как доработать чтобы более натуральным был. Об этом уже завтра подумаю. Посмотрю завтра свежим взглядом, будет проситься или нет.
Изменено: Мишутка - 05.02.2012 21:40:14
Мишутка пишет:
Будет-будет. %)-
У НеОмеги он более-менее на себя похож, но честно говоря, Максим мог бы его и отдельной деталькой сделать, на четырех ножках (как положено). Сейчас сам над подобной модернизацией НеОмеги подумываю.
Так, матом пока так и не залил еще. Все дорабатывал интерьер. Исполнил педали управления рулями, сымитировал правую боковину кокпита, электрощиток менять не стал. Просто окончательно отделил его от задника кабины и раскрасил на свое усмотрение ( в угоду смотрибельности преимущественно). В завершение на сегодня исполнил линзу, над которой будет в дальнейшем монтироваться информационный экран:
Изменено: Мишутка - 07.02.2012 21:06:58
Блок предохранителей (распред.щиток), все же решил не менять, хотя Павел (Конструктор) и дело говорил. Не знаю, просто не прочувствовал особой в этом необходимости на фоне уже сделанного.
Изменено: Мишутка - 07.02.2012 21:51:26
...все же чувствую, что стенку за щитком тоже нужно в серый выкрасить...и "заюзать" чуть-чуть..
Проекционную линзу (использовал посадочный фонарь для передней стойки шасси от "Кондора") отъюстировал по горизонту, а то она немного к носу завалилась.
Изменено: Мишутка - 07.02.2012 21:36:17
Андрей, расстояние между креслом и задней стенкой какое-то совсем не правдоподобное, в оригинале спинка кресла лежит плотно на направляющих на задней стенке
отлично выходит!
Мишутка, чем красился кабинет (инструмент)?
Смотрится хорошо. Но как и сказали щель большая за креслом.
На сколько я знаю, кабина д.б. серой, а не голубой.
Спасибо за внимание, коллеги.
Все в "кабинете" окрашивал кистями и зубочисткой.
По цвету - мешал синий, белый и светло-серый. Х.З., на разных фото в разные оттенки окрас уходит...
На счет зазора между креслом и задником пока колебаюсь. Буду смотреть уже по ходу дальнейшей работы.
Изменено: Мишутка - 08.02.2012 18:09:45
Как бы там не было, но дошли руки до гаргрота. Решил попытаться исполнить его сим способом:
...и еще:
Пока на этом пауза, ту би, как говорится, континью ).
Ну ты вивисектор... 8(-)
Мишутка - несколкьо дней назад смотрель пару фильмов - "Frontovoj.istrebitel.Mig-29.Vzlet.v.buduwee.01.serija.2011.SATRip.KinozalSAT.avi@ и "Frontovoj.istrebitel.Mig-29.Vzlet.v.buduwee.02.serija.2011.SATRip.KinozalSAT.avi" - можно скачат в торренте.
Там достаточно много интересного по МИГу - 29 и СМТ в частнсти.
Удач в постройке!!!!
Мишутка,
Грот у 9-19 имеет более сложную форму с довольно сильным переломом в средней части. Кроме того, он заметно расширяется сразу за кабиной. Есть оригинальные РСК-шные чертежи:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_221431.html#221431
А вообще, было бы на порядок удобней делать следующим образом:
полностью срезать грот и нарастить его до необходимой формы, затем поставить на место.
Наращивать очень удобно эпоксилином или тамиевской 2-х компонентной шпаклевкой. Эпоксилин в разы быстрее сохнет, но получается очень твердым.
Георгий, спасибо за ссылки. Буду искать.
Павел, в чертежах разобрался, очень информативны, отличная вещь.
Что касаемо моего способа, то мне он показался более реализуемым для меня, боле привычным, что ли и, соответственно, более ясным для воплощения.
Пока работа идет в следующем порядке:
Блин, фотографии путаются в своём порядке загрузки, но, что делать:
Значит, как видно выше, срезал нижнюю часть гаргрота так, как его оконцовка у СМТ более острый угол имеет, что и следует воспроизвести в реалии.
Пластинами из дошипластика (где-то однослойными, а где-то и двух- и трёхслойными) обозначил основную канву будущей детали.
После чего, сгладив острые углы надфилем и наждаком, начал наносить Epoxy Putty от Tamiya. Мазок за мазком, слой за слоем. Сейчас пока все застывает и сохнет.
Изменено: Мишутка - 11.02.2012 15:45:14
Продолжаем освещать историю создания гаргрота.
Пока мест настойчиво и продолжительно проходился брусочком из набора бормашинки по плоскостям детали. По принципу, как шкурят автошпатлевку. В результате выявилось множество впадин, что и хотелось в том числе.
Для дальнейшей, более тонкой обработки нанес слой ревеловской нитрошпатлевки (обчихался уже весь от, в общем, приятного запаха )))  ).
Ждем высыхания, а пока осмысляю воздухозаборники.
Зачистка слоя нитрошпатлевки дала следующие результаты:
Сейчас предстоит нанести еще нитрошпатлевку, но уже местами. В первую очередь необходимо выправить провал сразу за фонарем, а также в хвосте гаргрота. В хвосте на глаз может быть и не видно, но при прикладывании ребра линейки виден "провис".
В нужные места ненёс шпатлевочную массу, по высыхании вывел профиль. При мокром шлифовании всплыл еще ряд щербин. Также, при снятии скотча, под ним обнаружились нарушения пластика, вызванные парами нитрошпатлевки. Но, ничего страшного - все это дело устраним.
Изменено: Мишутка - 12.02.2012 12:19:10
